Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 02:00
Pladespillere
Emne Emne: Lenco L75 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HIFY
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 13 December 2010 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Se lige hvad jeg har bygget
Til top Vis HIFY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFY
sborup
Sendt: 13 December 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Hej.
Ser spændende og seriøst ud. Hvordan spiller det og hvilke højtalere spiller du på? Mvh Søren
HIFY
Sendt: 13 December 2010 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Den spiller vildt dårligt og kedeligt.
Det er heldigvis (håber jeg) fordi jeg har monteret den med en rimelig tung arm og kun har en ortofon OM 10 som er en meget blød pu.
Planen er at købe en denon dl 103r som jeg forventer vil være et perfekt match.
Højttalere er dynaudio contour 5.4
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 13 December 2010 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Hvor det et spændende design! - Hvad er plinth'en lavet af?
Er det en SAEC 30* arm? Så ville jeg bestemt også gå efter en lavcompliant MC
Med venlig hilsen
Tonni
Bare det GLØDER...
HIFY
Sendt: 13 December 2010 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Plinthen er samlet af birkefiner og mdf så den er temmelig tung.
Armen er en SAEC 308 new   ved ikke så meget om den men købte den fordi den lige er en anelse længere end en 9" arm så monteringsafstand passer. Og så lidt fordi jeg syntes den er flot
Mener du også at en 103r vil passe?
Lahnet
Bruger siden: 19 April 2006
Sendt: 14 December 2010 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt lide du har drejet den, og fået tænd/sluk knappen væk fra pick-uppen.
Skal du have en arm mere på?
Jeg spiller også på en L75 med en Mayware Formula IV arm. Den passer rigtigt godt, og spiller med en dynamik jeg sjældent har hørt
Venligst,
Henrik Lahnet
Til top Vis Lahnet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lahnet Besøg Lahnet's Websted
HIFY
Sendt: 14 December 2010 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Ja jeg har forberedt den til en arm mere  tanken var at have en arm/pu til rockmusik og en til  mere skal vi sige analytisk musik.
Jeg har læst en masse om den denon men findes der andre lavcompliant MC i samme prisgruppe eller måske endda billigere?
eggers
Bruger siden: 10 September 2009
Sendt: 14 December 2010 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Denon 103 er vist den billigste MC der er værd at beskæftige sig med. Ellers skal du over i MM, og der er mange muligheder.
Til top Vis eggers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eggers
HIFY
Sendt: 14 December 2010 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
men er de fleste mm ikke bløde?
eggers
Sendt: 14 December 2010 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php?
m=any&t=mm&mod=&sort=4&Search=Search&sty=&ovlo=&ovhi=&can=&d clo=6&dchi=15&stid=&masslo=12&masshi=18¬e
s=&prlo=&prhi=
Du kan selv fylde yderligere data ind i søgefelterne.
Tonni
Sendt: 14 December 2010 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
skal du arbejde med en fornuftig armresonans, vil jeg nok sige du er på rette vej med MC's.
Det er de færreste mm'ere der kommer ned på mellem 5 og 15 i compliance, og det er der jeg vil tro armen helst vil arbejde... - Har dog ikke kunnet finde nogle data på armens effektive masse, så det er svært at vide nøjagtigt!
Der er flere steder den nævnes som god med DL103-serien...
Bare det GLØDER...
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 14 December 2010 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Hvorfor?
Er det af designmæssige årsager?
Til top Vis Lencofyn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lencofyn
HIFY
Sendt: 14 December 2010 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Det lyder godt  det havde jeg faktisk ikke selv fundet noget om  altså at de går godt sammen. Så er jeg da på rett vej  jeg ser meget frem til det. Jeg køber den først efter nytår og så skal jeg lavet en ny armbase og have monteret armen i den rigtige afstand. Er der en der kan svare mig på om det er nok bare at tage en stor passer  udmåle den anbefalede afstand  tegne en bue og så bore center for armen et passende sted på denne bue?
kvaal
Bruger siden: 10 December 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 14 December 2010 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Med all respekt for de som liker MC-pickups! Jeg liker de ikke. Jeg har prøvet Denon DL 160 på min L 75, og jeg har lyttet til MC
i andre sammenhenger. For meg høres det ut som om disse mangler autoritet. Litt som en dårlig cd-spiller.
Jeg bruker Technics EPC 270c på min L 75. Den matcher armen og spiller overraskende godt. Det er en standard-pu som
Technics leverte på sine spillere fra `74 og inn på 80-tallet.
Til top Vis kvaal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvaal
Jan Eskildsen
Bruger siden: 29 Marts 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 14 December 2010 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Dæleme flot da :-)
"There's no substitute for experience".
Til top Vis Jan Eskildsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Eskildsen Besøg Jan Eskildsen's Websted
Lahnet
Sendt: 15 December 2010 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Lencofyn skrev:
Hvorfor? Er det af designmæssige årsager?
Det er fordi den normalt er placeret lige under pick-up nålen. Når man som jeg, så har 10 tommelfinger, er det med livet i hænderne hver gang der tændes og slukkes.
Venligst,
Henrik Lahnet
Lahnet
Sendt: 15 December 2010 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Det er fordi den normalt er placeret lige under pickup-nålen. Når man som jeg har 10 tommelfinger er det med
livet som indsats hver gang man tænder og slukker.
Venligst,
Henrik Lahnet
High sky
Bruger siden: 23 April 2006
Sendt: 15 December 2010 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Fedt at se dit projekt. Men den er lidt stor her tænker jeg på WAF factor, men det bestemmer du jo...
Mvh Jesper
HIFY
Sendt: 15 December 2010 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Jeg har en meget forstående kone som nok mener at jeg er nemmere at leve med hvis jeg får lidt frihjul med mine kreative evner og min til tider meget tidskrævende hobby
HIFY
Sendt: 15 December 2010 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Var der slet ingen med lidt erfaring med montering af tonearm?
