Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 13:33
Emne Emne: Problemer med Cambridge Cd-afspiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
neonsolen
Sendt: 11 December 2010 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Hey.
Jeg satte for første gang idag min Cambridge cd-afspiller til. Modellen er Azur 840C.
Mit problem er, at jeg ikke kan få åbnet ind til, hvor cd'en skal lægges i.
Når jeg trykker på open/eject så får jeg denne her meddelse "CD playback unlocked -> 24/384"
Nogle der kan hjælpe?
Daniel
Til top Vis neonsolen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af neonsolen
Gonz
Bruger siden: 08 Januar 2005
Sendt: 11 December 2010 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
neonsolen skrev:
Hey.
Daniel
Yep den står garanteret til digital indgangen og ikke cd ! Du skal vælge cd så spiller den garanteret !
Til top Vis Gonz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gonz
neonsolen
Sendt: 11 December 2010 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Hvordan vælger jeg det?
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 11 December 2010 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at se i manualen?
Ifølge den kan du på "select" knappen vælge om du vil bruge den digitale indgang eller afspille en cd. Det er den 3. knap på forsiden af afspilleren.
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
Gonz
Sendt: 13 December 2010 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Fik du det til at virke ???
neonsolen
Sendt: 13 December 2010 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
slet ikke:(
Hvad fanden skal jeg gøre?:)
Gonz
Sendt: 14 December 2010 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
neonsolen skrev:
slet ikke:(
Er den købt i en butik, så er det vel bare at kotakte dem  !
Gonz
Sendt: 14 December 2010 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
neonsolen skrev:
Gonz skrev:
[QUOTE=neonsolen]Hvordan vælger jeg det?
slet ikke:(
[/QUOTE
Den bør jo kun skrive unlocked, hvis ikke der er et digitalt signal ind ! Så hvis du har valgt cd afspilning bør dette ikke være muligt  !
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 14 December 2010 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
hmmm.... det lyder somom servo kredsløbet ikke kører!
Servoen sender nemlig et PCM signal op i en CS8416 receiver kreds, og hvis den ikke får et signal, vises nemlig unlocked i displayed. Hvis du kan få den til at spille med en anden digital kilde, på en af de andre indgange, så kan du nemt frikende DSP og DAC kredsløbene.
Du kan da evt. lige starte med at tjekke den sikring der hedder FU1 (type T2AL), som sidder (set fra afspillerens front) lige under kobberdåsen i højre side af printet, ca. imellem de to små køleplader, og selve løbeværket. Du skal nok forsigtig flytte nogle af ledningerne for at kunne komme til.
micma18
HM Elektronik
Sendt: 14 December 2010 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
micma18
HM Elektronik
Sendt: 14 December 2010 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Ved at trykke på eject / play osv., vælges automatisk CD afspiling, så hvis du slet ikke kan få skuffen til at køre ud, så virker servoen ikke...
