Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:38
Emne Emne: Hjælp! Defekt forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KennethB
Bruger siden: 04 November 2005
Sendt: 07 December 2010 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har i dag fået en Thule IA50C ind af døren, som jeg har købt brugt. Til min ærgrelse må jeg konstatere, at jeg ikke kan få lyd ud af højttalerne, når jeg slutter den til. Skruer jeg helt op for volumen, så kan jeg svagt ane musikken i højttalerne, så et eller andet sker der. Jeg har prøvet at sætte en gammel forstærker, jeg har stående, til, og har udelukket, at det har noget med højttalere eller cd-afspiller at gøre.
Lige umiddelbart vil jeg jo sige, at forstærkeren er defekt og derfor skal tilbage til sælger. Men inden jeg gør noget ud af det, vil jeg dog lige høre, om der kan være et eller andet, jeg har overset. Det kan ikke tænkes, at den skal stå og varme op eller noget?
/Kenneth
Mvh KennethB
Aurum Cantus Leisure 2 SE - Jolida 1501A
Til top Vis KennethB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KennethB
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 07 December 2010 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke huske hvad der findes af indgange og udgange på den model. Derfor kan jeg kun nævne et par typiske fejlmuligheder.
Er der en knap der hedder Tape Monitor ? Så prøv at trykke på den, men husk at skrue ned først.
Er der PRE OUT / MAIN IN bag på forstærkeren ? Hvis der er, skal der være kortslutningsbøjler mellem dem (eller et alm. RCA-kabel).
Jeg kan dog sige sikkert at det ikke er fordi den skal varme op først.
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Jeg takker for det hurtige svar.
Der er hverken Tape Monitor eller Pre Out/Main In. Det eneste, der er bagpå er AUX, CD, Tuner, Tape In samt Tape Out. Derudover er der en XLR-indgang. Der skal ikke på samme vis noget mellem Tape out/in, vel?
Mvh. Kenneth
Mvh KennethB
Benny D
Bruger siden: 29 November 2006
Sendt: 07 December 2010 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
er der en menu-function hvor du kan vælge om den skal køre XLR eller Phono?
Arcam AV9
Arcam P777
Arcam CD37
Arcam P31
Oppoe bdp-93eu
Audiovector SI6
Til top Vis Benny D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Benny D
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 07 December 2010 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Prøv at tilslutte CD'en til de andre RCA indgange og scroll frem og tilbage på indgangsvælgeren et par gange. Virker det ikke tror jeg desværre den er defekt.
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Der er desværre ikke andet end en volumen-knap og en indgangsvælger, så kan ikke se, hvordan jeg kan skifte mellem RCA og XLR.
Jeg har prøvet alle indgange nu (undtagen XLR), og ingen af dem virker. Så kommer desværre nok til samme konklusion, at den må være defekt - øv!
Ikke desto mindre, mange tak for hjælpen!
/Kenneth
Mvh KennethB
Mik112
Sendt: 07 December 2010 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Du skal da kunne skifte mellem CD,TU,AUX,TAPE og evt. BAL (XLR) på indgangsvælgeren. Kender IKKE IA50C, men alle de andre fine produkter fra Thule har et display eller en knap der viser hvilken indgang der er valgt.
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Undskyld, BAL kan selvfølgelig også vælges på indgangsvælgeren. Derudover er der også de indgange, du nævner, som så ikke virker. På nogen af dem er der ekstremt svag lyd, på andre ingen lyd.
Mvh KennethB
Mik112
Sendt: 07 December 2010 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Synes du bør sende den retur til sælger. Ved selvfølgelig ikke under hvilke omstændigheder du har handlet den, men har du købt den som værende ok, bør du have pengene retur.
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at få fat på ham, men han svarer ikke lige nu - men ja, den bør jo kunne spille.
Jeg har dog lige opdaget, at når jeg sætter signal i een kanal, så kan jeg også høre det i flere af de andre - typisk dem, der ligger i nærheden af på indgangsvælgeren. Kan man udlede noget deraf?
Mvh KennethB
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 07 December 2010 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Thule IA50  /  60  / 100 forstærkerne har en forfærdelig masse dårlige lytter, da de er underdimensioneret spændings-mæssigt...
Hvis de bliver skiftet, kører den sikkert igen...
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
JBLfan
Den slags må jeg hellere lade være at rode mig ud i og i stedet prøve at få den leveret tilbage
Mange tak til jer alle for hjælpen.
Mvh KennethB
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 07 December 2010 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Hej . Mega trist. kontakt sælger omgående, og lad handelen gå tilbage. Blev den solgt som defekt, eller som 100 % iorden. Håber på det bedste udfald for dig. Inden i selve forstærkeren sidder der 2 sikringer , de kan evt være brændt af, de skulle være 5 amp træge , kig først under låget, hvis sælger ikker til, at hugge eller stikke i . mvh space
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Hej Spaceman og tak for indsparket
Jeg tror formuleringen var "Pæn og velholdt" der stod i hvert fald intet om, at den skulle fejle noget. Der sidder en del sikringer i, synes jeg, men ingen ser ud til at være sprunget.
/Kenneth
Mvh KennethB
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 07 December 2010 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
hvad gav du for den?
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Jeg gav 1700,- med fragt.
Mvh KennethB
Mik112
Sendt: 07 December 2010 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Var det den i KSB til 1500 for en uge siden? Kan du evt. tage et billede af bagpladen så serienr. kan ses? Synes dog det er skummelt at begge kanaler er uden lyd....Tyder på trafo, ensretter, printbane bøvl. Er der lys i apparatet når det er tændt?
Send evt. en PB til mig med serienr.
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Nej denne her var fra DBA:
http://www.dba.dk/integreret-forstaerker-thul/id-70141915/
Mvh KennethB
Mik112
Sendt: 07 December 2010 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
OK, det ser ud til at det er den gode gl. model med leadede komponenter. Mener den har relæer i udgangen - kan du evt. høre om de trækker/klikker ca. 15 sekunder efter power-on.
Det ligner en Avance A-xxx forstærker forplade. 2*100W'eren hed vist A910... Indmad og kabinet - bortset fra fronten m. knapper og indgangsvælger er ren Thule. Synes at Thule logo'et er langt nyere end produktet fra anslået 1995-96, men jeg kan tage fejl her, da jeg som sagt ikke kender IA50-C.
Edit: Kan se på DBA at SN label med lidt god vilje er mærket Thule - så jeg tog fejl :)
KennethB
Sendt: 07 December 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke høre, at der skulle ske noget, efter power-on. Synes kun, at jeg kan hører relæer, når jeg skifter indgang.
Mvh KennethB
