Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 11:51
Emne Emne: Paradigm højtalere spiller mærkeligt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KristianKrystal
Bruger siden: 24 November 2010
Sendt: 24 November 2010 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Goddag!
Jeg har i et lille stykke tid gået og blevet rigtig over mit anlæg og højtalere. Så nu er jeg simpelthen nødt til at få gjort noget ved det, og har nu brugt for meget tid på at få det til at spille uden noget specielt resultat.
Jeg er indehaver er en Pioneer A-77x forstærker og to højtalere fra Paradigm som jeg ikke lige kan identificere nærmere, men de er vist af ældre model og der er tale om to "floor" modeller som minder meget om dem her http://www.paradigm.com/products/paradigm/floorstanding/moni tor-series/monitor-9 bare ældre.
Mit problem er når jeg spiller musik fra min computer, eller min cd-afspiller så er lyden ikke særlig god. Det er som om lyden er "suppressed" (i mangel af bedre ord) eller som om nogle toner simpelthen mangler, hvilket gør bassen bliver ret dominerende. Har prøvet at skrue helt ned for bassen, og det giver måske en mere "rigtig" lyd men det er ikke et tilfredsstillende resultat.
Jeg er ikke selv den store ørn til det her, og har mest prøvet mig frem med forskellige ledningskombinationer, men det giver ingen forskel.
Bag på højtalerne er der fire udgange, og meningen er jeg bare vil bruge to af dem og køre på a-spor, men har også prøvet at bruge begge, men det giver intet resultat. Som det kan ses på dette billede er der ellers plads til det på forstærkeren. http://www.elitestereo.netfirms.com/a77x.htm
Så det er derfor jeg spørger jer, har i nogen anelse hvad det kan være? Jeg er virkelig desperat og på bar bund, så lidt hjælp for nogle der har styr på det her ville være rigtig lækkert!
På forhånd tak!
Kristian
Ps. jeg har lige fjernet fronten på højtalerne, og nr. 2 "cirkel" buller "plastik kublen" indad på begge højtalere, jeg ved ikke om det kan have noget med det at gøre, og om hvordan det kan fikses?
Til top Vis KristianKrystal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KristianKrystal
John P.
Bruger siden: 08 Marts 2009
Sendt: 24 November 2010 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Hvis der er 2 røde og 2 sorte terminaler bag på højtalerne skal der lægges en lus fra rød til rød og en fra sort til sort på hver højttaler. Det er som regel delt op bag på højttaleren så et terminalsæt tager bas og det andet diskant (og mellemtone alt efter model). Hvis du har prøvet det og det ikke virker, er diskanterne måske gået.
 Ellers prøv at smide et billede op af bagsiden på højttaleren.
Prøv at søge på "bi-wiring" for diagram over forbindelse fra forstærker til højttaler.
Til top Vis John P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af John P.
Mekker
Bruger siden: 11 April 2008
Sendt: 25 November 2010 kl. 04:25 | IP-adresse registreret
Det kan os være din placering af højttalerne og hvordan din lytte position er i forhold til væggene osv.
Til top Vis Mekker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mekker
KristianKrystal
Sendt: 27 November 2010 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Tak for svarene!
Jeg ligger lige to billeder op, et af bagsiden på forstærkeren og et af bagsiden på speakeren.
Speaker:
Forstærker:
Hvor der er forbindelse mellem de to sorte og røde terminaler. Jeg frygter også selv det er diskanten der er røget, men håber lidt på det er forkert opsætning. Kan i umiddelbart se noget ud fra det billeder der?
jacobjron
Bruger siden: 15 Januar 2010
Sendt: 27 November 2010 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Fjern bøjlerne mellem terminaler på HT, se om ikke det hjælper.
Hvis ikke kan du evt. forsøge at fjerne det ene kabel der kører over til HT, således at du kun benytter A eller B udgangen. Du
skal bøjlerne være på ved dette.
Til top Vis jacobjron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobjron
Sendt: 27 November 2010 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Du har lavet en slags kortslutning ved højttalerne. Du skal kun have et sæt kabler på, da bøjlerne giver signal videre til de to andre bøsninger. Du skal kun have een rød og een sort med kabel på ht´erne. Og så har du forbundet det forkert på forstærkeren. Det hele sidder i samme kanal. Flyt det ene sæt over på højre kanal, de sidder begge i venstre.
jacobjron
Sendt: 27 November 2010 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Det ser da også ud til at det kun er vestre HT der er sat til på billedet...
KristianKrystal
Sendt: 27 November 2010 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Ah ja jeg fjernede bindingen og så spiller det. Før havde jeg kun kabler i A-sporet med bindingen, men der drillede det stadig. Men når jeg kører med et spor og uden bindinger lyder det som det skal - super! Tak for hjælpen!
Dog undrer det mig, af uransagelige grunde gider den ikke spille på a-sporet men kun b? Har dog kun prøvet a sporet på den ene højtaler. Nogen der ved hvorfor?
Men ihvertfald spiller det nu
Sendt: 27 November 2010 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hvorfor kører du kun bi-wireing i een kanal. Du har da 2 højttalere. Skal du ikke have den anden højttaler til at strutte af vellyd også? I så fald skal du have et sæt kabler mere, eller også skal du da flytte det ene sæt over på den anden højttaler, men også flytte kablet på forstærkeren til den anden kanal. Og så lige huske at sætte bøjlerne i igen.
Peter X
Sendt: 27 November 2010 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Hej jeg har også en A-77X stående (troede egentlig jeg var den sidste) dit problem kan evt være snavs i micro bevæglses kontakterne, det er helt anmindeligt at de små bevægelser ikke kan holde kontakterne rene.
Alternativt kan du have brændt udgangse trinet af på en eller flere udgange, du har jo reelt parallel koblet begge venstre udgange, pga biwireing uden at fjerne lusene, hvis du så ovenikøbet har fået byttet faserne så kunne der måske ske noget lignende.
Men prøv at tjekke alle fire udgange en af gangen.
Mvh Peter
