Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 15:43
Emne Emne: 2.1 Mini-system med fuldtoner (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Theis K
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 01 November 2010 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg skal igang med et lille højttalersystem til en kammerat. Det skal være to små sattelitter og en lille sub (passiv). Budgettet er meget småt, ca. 1500 kr. for materialer, men det burde kunne lade sig gøre med nogle kompromisser.
Jeg vil benytte mig af Tangband enheder, da de er fine til prisen. Jeg havde forestillet mig nogle 3" i sattelitterne. Subben skal som sagt være passiv, og jeg tænker at bruge nogle 6-8" enheder, 2 stks. Det jeg har brug for lidt vejledning til er filtrene. Jeg har søgt i forummet, og det lyder til, at det ikke kan anbefales at lave et sugefilter til de 3" fuldtoner. Jeg har aldrig arbejdet med fuldtoner før, så det er nyt for mig. Hvad vil i anbefale?
Umiddelbart har jeg kig på disse: http://www.optisound.dk/shop/tang-band-w3-926sd-1143p.html
Hvor dybt skal de skæres nedefter, for at de kan tåle lidt volumen?
Til bassen har jeg set på 2 af disse: http://www.optisound.dk/shop/tang-band-w6-789d-369p.html
Hvor højt skal jeg dele dem opefter, for at de harmonerer med fuldtonerne? De skal selvfølgelig spille så dybt som muligt, men jeg er klar over, at der er begrænsninger med at passivt filter.
Kabinetterne skal være ret små, måske omkring en liter pr. sattelit (trykkammer). Jeg ved, at jeg går på kompromis med lyden, men min kammerat ønsker SMÅ højttalere (stakkels mand!). Subben må maksimalt være ca. 30 liter, trykkammer.
Hvad har i af konstruktive inputs til det lille projekt?
Theis
Til top Vis Theis K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Theis K
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 02 November 2010 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Jeg har kløgtige input, men følger nysgerrigt med på sidelinjen
Husk rigeligt med billeder når i går igang!
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
mollecon
Sendt: 02 November 2010 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Problemet med en passivt delt sub er ikke at få den ned i frekvens (det problem skyldes andre faktorer), men at dele fornuftigt med passive komponenter (spoler). Nogenlunde tabsfri spoler til en akceptabelt lav delefrekvens bliver hurtigt store & dyre. Man kan tildels komme den akustiske side af problemt til livs ved at bruge en båndpas sub, men de impedansmæssige problemer med en parallelkobling til satelitterne løses ikke herved.
Man kunne vælge en løsning, hvor de to baskabinetter står tæt på (under) de respektive satelitter, men enhederne vendt opad i boksen. Så kunne de arbejde højere op, og man kunne dele til satelitterne i et nemmere håndterligt frekvensområde.
Sendt: 02 November 2010 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Den idé mollecon snakker om, bruger jeg faktisk pt. Jeg er dog ikke udelt begejstret for at enhederne vender opad. Integrationen med fuldtonerne bliver ganske vist bedre, men den oplevede lyd fra basserne bliver lidt mere "svampet" og upræcis ift. at de peger direkte fremad. Jeg har kun prøvet med delefrekvenser mellem 200-300 Hz, og ved ikke om det skyldes denne delefrekvens. En lavere deling vil ganske givet mindske problemet, men det er nok ikke muligt at dele meget lavere med 3" enheder.
Theis K
Sendt: 03 November 2010 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
Okay, det var også det jeg "frygtede". Vil en deling for fuldtonerne omkring 200 hz være passende, eller kan jeg gå dybere? Kom gerne med filterforslag, hvis i har nogen. :)
Sendt: 03 November 2010 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
Har du mulighed for at måle? Hvis det skal være lidt nemt, så ville jeg nok starte med at lave et 12 dB filter til bassen (en spole og en kondensator). Her kan du jo først prøve at lave med de teoretisk korrekte værdier, og så se på målingen om der er ramt rigtigt. Herefter ville jeg med en kondensator på 3" enhede, forsøge at ramme en deling der matcher med basserne. Det kan også godt være der skal dæmpes med en L-pad.
Der er masser af god læsning på forsiden af hifi4all (artikel serie om at bygge højttalere) og her
http://www.diyaudioandvideo.com/
Theis K
Sendt: 03 November 2010 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Tak for din respons, Kjeldsen! Jeg har rodet en del med diy lyd, men med lige netop fuldtonerne er jeg helt på bar bund. Så jeg fisker lidt efter at høre om nogle konkrete filter-eksempler fra andre, der har prøvet at rode med specifikt disse enheder (eller måske nogle der minder om).
Men igen, tak for svar.
Sendt: 03 November 2010 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Jeg har selv fuldtoner og startede med konkrete filtereksempler. Desværre lød det temmeligt ringe, og jeg endte med selv at
måtte eksperimentere. Det er Tangband 4" jeg benytter. frontpladen og afstand til væg har stor betydning for frekvensgangen,
så jeg tror ikke rigtigt på de konkrete løsninger. Dem jeg fandt var også så forskellige, så man næsten skulle tro der var tale
om løsninger til forskellige enheder.
Der er ingen vej uden om målinger. Dette kan heldigvis også gøres billigt, hvis man har et lydkort med rimelig lineær
frekvensgang. Det har bærbare typisk ikke.
Tilbage til forslag. En 3" i en liters trykkammer kommer ikke ned i nærheden af 200 Hz. 300 kan nok godt lade sig gøre.
