Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 00:17
Emne Emne: Susen og skrat i højtt under opstart (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rskriver
Sendt: 28 Oktober 2010 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Så har jeg netop fået sådan en fin lille Lepai digital forstærker ind ad døren fra kina. 120kr med fragt og en sniger udenom
tolden, så langt så godt.
Sætter skidtet til, og det giver et knald i højttalerne når jeg tænder, og der er en konstant susen uanset hvor meget eller hvor
lidt der er skruet op på forstærkeren.
Nogen bud på hvad der kan være galt?
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a27b7689">Ebay
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 28 Oktober 2010 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Suser det uanset om der er tilsluttet en lydkilde eller ej?
rskriver
Sendt: 28 Oktober 2010 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Yep. Jeg har 2 andre "alm." forstærkere, og der er ikke noget vrøvl med nogen af dem :)
rskriver
Sendt: 28 Oktober 2010 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
You should switch on the amp, wait a minute until it stabilizes, and connect a voltmeter to the red and black socket of each
speaker terminal. It is possible that you're lucky and that your amp has nearly no bias, but mine had more than 120mV on one
channel and about 60mV on the other. If you correctly trim the DC bias, you should hear nothing when you connect speakers
while the amp is powered on. Otherwise you'll hear crackling sounds.
Hvordan trimmer man DC bias? ku være det var problemet. Er det et større indgreb når bare jeg har et voltmeter?
dysterland
Bruger siden: 26 August 2008
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Din beskrivelse lyder meget som min, da jeg brugte en for dårlig/for svag strømforsyning. Har du prøvet med en anden strømforsyning/omformer? Eller prøv eventuelt at sætte den til et 12V batteri, som jo egentlig er det allerbedste...
Til top Vis dysterland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dysterland Besøg dysterland's Websted
rskriver
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Det var selvfølgelig et bud. Det var en strømforsyning der var med i pakken og til en samlet pris af 120kr med fragt, kan man
nok ikke forvente alverden :)
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 29 Oktober 2010 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Til den pris kan der vel blive fløjet en teknikker ind og se på sagen...
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
