Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 12:21
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Marantz 1030 problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
burdette
Bruger siden: 25 Oktober 2010
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Hej Folkens
Jeg er helt ny bruger her på forummet, så beklager hvis denne tråd er unødvendig. Jeg har søgt lidt rundt men kan ikke finde svar på mit spørgsmål, så jeg tænke jeg ville oprette en tråd. Det skal desuden nævnes at jeg er totalt nybegynder på området og ved meget lidt om hi-fi.
Jeg købte for nyligt en brugt Marantz 1030 forstærker på dba.dk. Den lyder helt fantastisk i forhold til min tidligere, men der er dog en del støj når den ikke spiller. Altså når jeg tænder den (uafhængigt af kanalen) summer den en del. Udover det fungerer den upåklageligt. Jeg hører hovedsageligt LP'er, men summen er også til stede i min aux kanal, når jeg hører CD.
Er der nogen der har en idé om hvad det kan være og hvordan man kommer det til livs?
På forhånd tak for enhver hjælp.
Vh Kristoffer
Til top Vis burdette's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af burdette
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Hej, og velkommen.
"Summer" kan betyde flere ting, så du må nok prøve at uddybe det lidt.
Kommer lyden fra selve forstærkeren eller kan du høre den i højttalerne ?
Er lyden afhængig af volumenkontrollen, d.v.s. bliver det værre når du skruer op ?
Vil du sige at den brummer eller at den snerrer (høj eller lav frekvens) ?
burdette
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Hej Stanley...
og tak fordi du bruger tid på at hjælpe.
Jeg kan høre det i højtalerne og jeg har fundet ud af at det er kraftigere i venstre højtaler end i højre. Det fandt jeg ud af ved at bruge mine høretelefoner, som det jo så også er i. Det bliver tydeligere jo højere jeg skruer op.
At det er en summende lyd er nok det bedste ord til at beskrive det. Lyden er vel lav frekvens, vil jeg tro.
Jeg håber det gør dig klogere.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Kunne være en defekt i strømforsyningen (net) - hvis en elektrolytkondensator er defekt kan den ikke jævne vekselstrømmen helt ud og der kan forekomme en brummelyd jf. netfrekvensen på 50Hz.
Med sådan en dejlig forstærker kunne man dog opfordre til en gennemgribende rensning af samtlige kontakter og evt. potentiometre, men især kontakter. Dette kan også ofte bringe ro på tingene.
En 1030 er ekviperet med en række transistorer, som hedder 2sc458, som ofte bliver ustabile og kan støje (dog mere som en hvæsen/susen). Disse kan med fordel skiftes til 2sc2240, som er betydeligt mere støjsvage og stabile. ( og passer rigtig fint til det omliggende kredsløb).
Nu skriver du jo selv, at du  ikke lige er så erfaren med disse ting - så derfor er det helt sikkert noget, som du skal have en fagmand til at ordne. Hvis det bliver lavet, så bliver det er forstærker, som du kan have glæde af i mange år frem. Jeg er helt enig med dig i, at det er en lille dejlig forstærker - og jeg synes også, at den lyder rigtig godt.
Er den forsynet med "pre out/main in" på bagsiden? (nogle af dem var nemlig ikke, mens andre var.)
Vh
Freddy
burdette
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Hej Freddy
Wow, du ved tydeligvis hvad du snakker om. Fedt.
Okay, det lyder klart som om jeg skal have den en tur til en specialist.
Ved du tilfældigvis hvor der findes en anbefalelsesværdig i Århus-området?
Jeg har et andet spørgsmål, når nu du virker så vidende i forhold til denne forstærker. Hvilke (små) højtalere vil du anbefale til Marantz 1030? Gerne nogle der er til at betale.
Og ja, der er "pre out/main in" bagpå. Hvad er det til?
Jeg håber det okay jeg spørger så meget.
Tusind tak for hjælpen.
/Kristoffer
Stanley
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Så er jeg enig med fredmarantz. En dårlig elektrolyt (eller evt. en diode) i strømforsyningen, er det mest sandsynlige. Og rensning af potentiometre og omskiftere vil være naturligt når den alligevel skal repareres.
Stanley
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Det bruges f.eks. hvis du vil tilslutte en større effektforstærker.
Spørg endelig løs. Det er vel det der er meningen med forum.
fredmarantz
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Jeg har blandt mange forstærkere også en 1030 og den bruger jeg på et par køleskabe af et par JBL studiomonitors - og det lyder rigtig fint.
Det er en 15-watt'er konservativt opgivet og den skal du sætte et par højttalere med en rimelig god følsomhed (> 90dB) - og du har god lyd. Du skal ALTID sørge for at det lyder godt og ikke forvrænger, så behøver du ikke tænke på, om du nu har for "store " eller "små" højttalere koblet på. Hvis du skruer så højt op at forstærkeren forvrænger, så kan du brænde selv de mest sejlivede højttalere af med en lille forstærker.
Pre Out/Main in faciliteten på bagsiden betyder, at du kan skille forforstærkerdelen fra slutforstærkerdelen og bruge fx kun forforstærkeren på den og sende signalet videre til en separat slutforstærker, hvis du måtte ønske dette. Eller du kan vælge en anden forforstærker og sende signal fra den til slutdelen af din Marantz. Hvis du vil bruge Marantz'en som en "hel" forstærker, så SKAL de to sorte stikblokke som sidder bagi den nu - fortsat blive siddende - ellers kommer der ingen lyd ud.
Jeg kender deværre ingen teknikere i Århus.
Vh
Freddy
burdette
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Tusind tak for jeres hjælp, gutter!
Jeg er virkelig blevet meget klogere på kort tid.
Men er der virkelig ingen der kan anbefale en tekniker omkring Århus som kan reparere sådan en badboy?
/Kristoffer
fredmarantz
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Du kan evt. prøve at henvende dig til et medlem her på siden (ved ikke, om man må det?) - men han kalder sig Tube Mania - og bor i nærheden af Horsens - måske vil han godt.
Vh
freddy
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Da jeg var ung havde jeg også en Marantz 1030 sammen med et par ScanDyna A25.Det kunne spille ret højt.Jeg mindes det som en varm og meget lækker lyd.
   carsten
fredmarantz
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Yes- jeg tænkte netop også på et par A-25 eller lign - det er en efter min mening dejlig højttaler og der er en hel del af dem på brugtmarkedet. Koster bestemt ikke en formue. Ellers kunne en mindre ældre JBL (L16 - L26 - L-36  - L-100 også være oplagt, men ja....Dynaco'en(Arena).
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Her er lidt om Dynaco A-25 mv.:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=71011&P N=1
Vh
Freddy
CARS10
Sendt: 25 Oktober 2010 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Lidt sjovt at tænke på!!!!
   I 1971 kostede 1030'eren -1895.-Kr. (Lidt mindre end en md.løn)og Scan Dyna A25 - 695.-Kr.pr.stk. i Fona på strøget.Hvor mange køber så dyrt HIFI i dag .
    carsten
burdette
Sendt: 01 November 2010 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen, alle!
Jeg har nu kontaktet Tube Mania og jeg håber vi kan finde ud af noget med en reparation.
Ellers er jeg blevet ret varm på de der Dynaco A-25 højtalere.
Hvis der er nogen som har et sæt til salg eller noget lignende, som de tror ville være et godt match med min 1030'er, må de endelig kontakte mig.
