Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 04:03
Emne Emne: Knæk på kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hulabula
Bruger siden: 21 Juli 2010
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hej :-)
Mit spørgsmål går på om signalkabler ødelægges, hvis de lider et knæk en enkelt gang eller to.
Jeg skulle sætte et nyt signalkabel mellem min forstærker og cd afspiller i dag. Kablet fylder en del (tara labs reference rsc) og er langt, så da jeg satte forstærkeren på plads i reolen blev kablet mast bag til, så det måske knækkede med 100 grader.
Jeg synes fortsat kablet lyder fint, men kan det have lidt permanent skade at få en midlertidigt knæk?
Til top Vis hulabula's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hulabula
Strandvaskeren
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Princippielt kan du være kommet til at hive inderlederen over eller ødelægge isoleringen så inderleder og skærm har mulighed for at kortslutte, men det er langtfra sikkert det er sket.
Et digitalt mulitimeter som fx. http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=2424&n=10 til 60 kroner kan sættes til at hyle hvis der er en kortslutning. Du piller dit signalkabel fra, sætter instrumentets ene probe på inderbenet på signalkablets phonostik og den anden probe på phonokablets skærm, og herefter vrider du signalkablet omkring det sted det fik et knæk. Hvis du kan få kablet til at kortslutte så instrumentet hyler, så er kablet defekt. Hvis du kan vride og bukke uden instrumentet siger et pip, så er isolationen mellem inderleder og skærm sandsynligvis fin.
Næste test går på om inderlederen har lidt et knæk. Sæt instrumentets ene probe på inderlederen i den ene ende af kablet og den anden probe på inderlederen i den anden ende af kablet. Nu bør instrumentet hyle lystigt fordi inderlederen kortslutter de to prober. Igen vrider du kablet omkring det sted det fik et knæk og hvis du kan få hyletonen til at stoppe er inderlederen knækket. Hvis du kan vride løs uden hyletonen afbrydes er inderlederen sandsynligvis i god form.
Til top Vis Strandvaskeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Strandvaskeren
hulabula
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Tusind tak for svaret. Jeg må få fat i sådan et instrument, men hvis det var knækket ville jeg så ikke kunne høre forskel?
2CHANNEL4EVER
Bruger siden: 11 Juni 2007
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Jo.
Til top Vis 2CHANNEL4EVER's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 2CHANNEL4EVER
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Jo da.
Instrumentet sender en svag strøm gennem kablet og indikerer hvis strømmen når helt igennem.
Dit anlæg sender en svag strøm (musik) gennem kablet og indikerer hvis strømmen når helt igennem (i kraft af lyd i højttalerne).
Så hvis du har lyd i højttalerne er instrumentet fuldstændig overflødigt.
Sambora
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Hvor meget må man "mase" kablet?
Jeg har sat mit signalkabel i forstærkeren og skubbet forstærkeren ind i racket så kablet lavet 90 grader dog uden at lave et decideret knæk.
Hvis kablet bliver skadet, er det så enten eller? (Dvs. lyd eller ingen lyd.) eller forringes lydkvaliteten?
Til top Vis Sambora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sambora
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Tara Labs oplyser at det kabel ikke bukkes i en mindre cirkel end 8 ", så chancen for at du har ødelagt det kabel er ret stor.
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
hulabula
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Ok tak. Men hvis det er ødelagt. Hvad betyder det så egentlig når jeg ikke kan høre noget nedgang i lydkvaliteten.
Sambora
Sendt: 21 Oktober 2010 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Jeg har tegnet lidt for at vise hvad jeg har gjort...
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/69e5591 7.jpg
Er det ødelæggende? og ja, det er et Tara Labs også her...
Det spiller fint...
Det er iøvrigt et XLR kabel...
Imbalance
Sendt: 21 Oktober 2010 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Et kabel vil ha taget skade efter sådan et buk, og bliver hærdet der hvor knækket er sket og til sidst revne.
Men det vil ske over tid, og jo mere det bliver bukket frem og tilbage over tid vil det knække...
Vil man have sine komponenter så tæt på hinanden bør man enten vælge et snoet/flettet kabel uden stiv isolering, evt med korte rca stik, eller leve med at ens kabler kan gå hen og tager skade over tid..
Fornuftig bukke radius er som i industrien såvel derhjemme en god ting at efterleve..
Sambora
Sendt: 21 Oktober 2010 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Det kan jeg sagtens se det fornuftige i og der er da ingen tvivl om at min opsætning burde tage mere hensyn til dette kabel, men jeg har ikke mulighed for det...
Det er jeg er lidt interesseret i og som jeg også fornemmer trådstarter er om det er enten eller.
Hvis nu forestiller os et kabel, der er lige ved at knække, men fortsat har forbindelse, er kvaliteten så lige så god som et spritnyt?
eller daler kvaliteten på kabel og dermed lydkvaliteten i takt med at kablet bliver mere og mere slidt?
Jeg håber I forstår min tankegang...
Imbalance
Sendt: 21 Oktober 2010 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Billige kabler har tit meget begrænset tværsnit og der kommer trods alt et rimelig signal ud af disse, så alt efter konstruktion af kablet, så hører man nok nærmere udfald end degradering af musik signalet
Nilau
Sendt: 21 Oktober 2010 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
hulabula skrev:
Hej :-)
Hvis der er musik igennem dit 'knækkede' kabel, så prøv at fortrænge oplevelsen da du bøjede kablet!
TaraLabs bruger rektangulære ledere, så det føles nok lidt 'værre' når det bøjes lige lovlig meget.
Sæt en god plade på!  :-)
Niels L.
hulabula
Sendt: 21 Oktober 2010 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Ja det var da en god ide :)
Tak for indlæg alle sammen.
Nilau skrev:
hulabula skrev:
Hej :-)
Niels L.
tonykart007
Forever!
Sendt: 21 Oktober 2010 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Bare skærmen og lederne ikke kommer i kontakt med hinanden, så er der ingen problemer.
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 01 November 2010 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Ved godt at dette langtfra er high-end, men var bare tænkt som et eksempel og der må også findes stik i bedre kvalitet. Men dette kunne vel måske være en løsning på at undgå skarpe knæk på kablerne.
http://www.av-cables.dk/lydkabler/phono_kabel/phono_adapter/ phono_rca_vinkel_adapter_guldbelagt_1393_da.html
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
tonykart007
Forever!
Sendt: 01 November 2010 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
prøv at kigge på ebay. der kan man få nogle også
