Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 09:19
Emne Emne: Afkobling af standerhøjttaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sirhish
Bruger siden: 01 Januar 2009
Sendt: 15 Oktober 2010 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Hvor skal jeg sætte ind, mellem højtaler og stander, mellem gulv og stander, begge dele eller noget helt fjrede ???? står på blødt trægulv...
winbug
Bruger siden: 13 Marts 2007
Sendt: 15 Oktober 2010 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Det plejer at være normalt at standere står på spikes og højtalere enten står på spikes eller gummi knopper.
Det bedste sted at afkoble , i mine øjn, er vel standeren, eftersom det er den enhed som har kontakt med gulvet.
Hvis du har til både stander og højtaler, vil jeg fortrække dette. Og for at skåne dit gulv, kan du evt. købe nogle små plader til
at sætte spikesene på (se billede)
http://rabu-acoustics.dk/images/kabinettilbehoer/DSC_8940.jp g
Til top Vis winbug's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af winbug
sirhish
Sendt: 16 Oktober 2010 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Man kan vel også afkoble for meget kom jeg til at tænke på
dysterland
Bruger siden: 26 August 2008
Sendt: 16 Oktober 2010 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Det kommer an på flere ting, vil jeg mene. Hvis standeren er meget tung, vil jeg mene, at det er bedst at afkoble mellem stander og højttaler - for så skal standeren nok stå stille.
Hvis det er en let stander, så er det nok en god idé med afkobling begge steder. Og ved en let stander på trægulv ville jeg også selv foretrække en flise under standeren, med et stykke tæppe under for at beskytte gulvet.
Jeg tror ikke, man som sådan kan afkoble for meget - men man kan da overdrive, og afkoble mere, end det er nødvendigt Grundreglen er nok, at du skal eksperimentere lidt med, hvad der fungerer bedst for dine højttalere, standere og lokale.
Til top Vis dysterland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dysterland Besøg dysterland's Websted
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 16 Oktober 2010 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
JA! Hvis man afobler for meget, mister man en masse dynamik...
Det er fx derfor at SD-feet er vægtbestemte. Så snart gummi-afkoblingsfoden trykkes for hårdt, bliver gummien elastisk, og dermed står apparaterne ikke lige så fast. Der opstår altså en øget følsomhed mod bevægelser og vibrationer, hvis gummiblandingen er for blød eller for tyk.
Afkobling skal gerne give ro, uden tab af dynamik...
finlytteren
Sendt: 16 Oktober 2010 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale dig at lægge en tung flise eller lign. på gulvet under standeren. Det giver en mere solid base, end det bløde gulv.
Herefter tilkobler du enten standeren til flisen med spikes, og afkobler HT fra standeren - eller du afkobler standeren fra flisen og tilkobler HT til standeren. Altså der kun er en gang afkobling...
