Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 22:37
Emne Emne: netstøjfilter brænder sikringen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
henninge
Bruger siden: 10 December 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
hejsa, jeg har fået følgende problem,
Efter jeg har fået en ny effektforstærker til at trække mit ene sæt højttalere, så brænder den sikringen i mit netstøjfilter hele tiden.  Min nye forstærker er en Haffler XL600,  og det er efter jeg har sat den op i mit eksisterende anlæg at det sker.
nogen som ved hvad der forårsager dette, har jeg for mange apparater tilsluttet en stikprop?
Til top Vis henninge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henninge
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Er det ikke fordi sikringen er for lille? Jeg havde et Isotek strømfilter med en hovedsikring på 5 ampere, og jeg turde slet ikke sætte mine OTL monotrin til, da de trækker mere end det.
Men inden du sætter en større sikring i skal du nok være sikker på at producenten af netstøjfiltret ikke fraråder det.
dan a.
Hvad er værdien på den sikring ? en logisk konklution må være at effekten bruger mere strøm en sikringen tillader. Det kan være startstrømmen der får den til at springe, altså når du lige tænder effekten trækker den en større effekt en ved normal brug, hvis sikringen så er en flink sikring, så er den hurtig til at brænde ved bare en lille overskridelse.
Husk det er kun en hobby
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
sikringen er en 15 amp sikring, ingen idé om den er for lille, filteret er fra Copenhagen Transformers og har virket upåklageligt hidtil, men efter jeg koplede Haffleren på er det at problemet er begyndt, jeg tror ikke at Copenhagen Transformers eksisterer mere, men jeg ved det dog ikke, så det bliver svært at søge rådgivning der.
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
15 A er fandme meget.... 230V * 15A = 3450 Watt
Hvis ikke det kun er startstrøm, så er det noget galt.
Prøv lige at undersøge om 15A er det rigtige, ellers kan det være det hjælper med en "træg" sikring. Læs dog om manualen skriver noget om dette - det er jo ikke meningen, at man skifter sikring i sine apperater.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Mit gæt:
Din nye Hafler bruger en ringkernetrafo . . . ?
Hvis den gør, skal du investere i en såkaldt "lydpotte" - et kredsløb, der begrænser startstrømmen i et sekund eller to; nok til at sikringen ikke springer.
Eller du kan lede Hafleren gå uden om filtret. Der er nogen, der siger, at filtre på effektforstærkere hæmmer lyden.
MVH, Bo
dan a.
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Jeg har lige læst manualen, kan ikke finde oplysninger op den optagene effekt, men enig i at 15A er meget. Prøv en træg sikring som forslået, hjælper det ikke, så er det vist tid til service.
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
jeg har lige dobbeltchecket, og jeg havde set forkert, det er en 5 amp sikring, men jeg havde ingen problemer for jeg satte Haffleren til, men det er jo også en meget kraftig forstærker, kan det have noget med det at  gøre?
dan a.
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Det lyder også mere rigtig, du skal have fat i en manual for netfilteret for at se hvor meget effekt den kan levere, når du kenden den værdi, så kan du regne baglæns og finde den maximale main sikrings størrelse.
nhj4
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
gå du uden om det filter med din forstærker og sæt et seberat net filter til den vis du vil have filter på, og så få et der kan tage den start strøm som din forstærker skal bruge til opstart, vis det ikke hjælper skal du have en soft start sat ind i din forstærker det samme som boholm er inde på, ellers vil jeg da anbefale at du undgå filter til det efektrin, jo flere ting i kæden jo ringer lyd
erlingt
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Manualen for forstærkeren siger, at forstærkeren skal tilsluttes en forsyning med en 20A sikring. Nu er denne(manualen) jo amerikansk og sikkert specificeret for 120V netspænding; men ved vores 240V betyder det, at der kræves minimum 10A sikring i forsyningen.
Der er ingen tvivl om, at problemet skyldes starttransient i transformator og strømforsyning - som også nævnes i Boholm's indlæg ovenfor. Så enten skal du have lavet noget "soft start", køre forstærkeren uden om filtret, eller måske klare det med en større sikring i filteret.
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Ja jeg har lige fået forstærkeren i dag, så blev lidt nervøs for om der måske var noget galt, konklusionen må næsten blive at jeg kører udenom netstøjsfilteret med Haffleren.
Mange tak for svar.
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
Du kan prøve at udskifte dine gruppe sikringer med 13A istedet for 10A. det kan være at det lige akkurat dækker dit behov (du får foræret 690W)
Wymax
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Strømgruppen har da ingen problemer? Det er sikringen (5A) i netstøjsfiltret der ryger, han kan åbenbart fint starte Hafler'en udenom netstøjsfiltret.
Supercharger
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Ups. Sorry  Ja så skal du undersøge hvor mange A skinnen tåler.
ENDELIG ikke "bare" proppe en større sikring i. da du kan risikere at filterdelene bliver overophedede pga større strømtræk.
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
helt i orden jeg har taget strømfilteret fra
