Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 18:00
Emne Emne: Gamle Kabler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hilowfi
Bruger siden: 16 August 2007
Sendt: 02 Oktober 2010 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Et´enkelt spørgsmål kan kabler blive for gamle fx højttalerkabler og fono kabler ??
VH T
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 02 Oktober 2010 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
På en måde kan de godt blive for gamle. Det kommer an på om isoleringsmaterialet er lufttæt.
Hvis ikke isoleringen er helt lufttæt, så vil kobberet begynde at korodere inde i kablet. Det kan man så godt kalde at kablerne er blevet for gamle.
Men hvis kablerne er lavet ordentligt og termineret ordentlig, så burde de altså kunne holde i rigtig mange år.
Hvis du tager et kabel, og skærer et lille stykke isolering af, så skal inderlederne være helt blanke og rene. Hvis ikke de er det, så er kablet begyndt at korodere. Der findes desværre ikke nogen ikke destruktiv måde at kontrollere det på. (med mindre altså at isoleringen er gennemsigtig)
mvh.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
Tweaker
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Kabler bliver forringet med årene. Du kan f,eks læse om det (og meget andet) i Van Den Hul`s Cable FAQ http://www.vandenhul.com/Default.aspx?page=p&id=29#50
Bigmaac
Bruger siden: 17 Marts 2008
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Gudfader bevars. Man behøver ikke æde alt råt.
Selv hvis kobber udsættes for vind og vejr angribes kun den yderste overflade af ir, men denne ir beskytter imod yderligere korrosion.
Et kobberkabel vil beholde sine egenskaber i hundredevis af år. Men voodoo-troldmændene vil naturligvis gerne fortælle at man bør købe nye kabler fra tid til anden.
Til top Vis Bigmaac's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bigmaac
Tweaker
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 02:07 | IP-adresse registreret
Jeg fornemmer optakten til "endnu en gang kabel ævl", så skynder mig at fjerne abonnementet på tråden.
QWERTY126
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 06:32 | IP-adresse registreret
Har læst at når kabler bliver gamle og de begynder at koorderer, vil de lave en "frekvens forskydelse" som bevirker at frekvensen i musikken flytter sig + 0.1296 Hz. Dette kan for det trænede øre bevirke at musikken bliver lidt lyserer, og at takten bliver hurtigerer.
Iøvrigt kan jeg hører at lyden bliver fasterer og mere harmonisk med nye kabler. Tror ikke dette er indbildning - jeg er villig til at lave en lydtest med bind på hænderne, for at bevise min påstand !.
Så jeg vi anbefale at udskifte kabler hver 2. år - helst med de dyreste  Van Den Hul kabler.
Hilsen eksperten......
Til top Vis QWERTY126's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af QWERTY126
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 07:17 | IP-adresse registreret
Hver 2. år........ er det ikke at stramme den. Har hørt at man skal skifte signal-kabler mindst en gang om året, højtaler-kabel skal skiftes en gang i kvartalet (pga. de store strøme der løber i kablet).
Hilowfi
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
ja ja det var nu ikke for at skabe den store kabel snak, ville bare høre om kabler kunne blive " gamle" og kan godt se ´det logiske i at kobber ire hvis de udsættes for vand og fugt  er dette det samme som fx sølv og guld mister de også deres evner ??
VH T
pulsedriver
Bruger siden: 14 Januar 2010
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Hej.
Ikke for at være alt for pessimistisk, men hvis vi antager at 1 eller 2 år  skulle ændre hørbart på et kabel, hvis det ikke er 100% luft og fugttæt, så er der nok ikke mange kabler rundt om, som ikke er lydreduceret.
Tænk på lager og liggetider inden kablet kommer ud til forbrugeren.
Det kan da være rigtigt at et irgrønt kabel ikke er det fedeste at have hængende mellem sine apperater,men det er sgu lidt akedemisk de vi er ude her.
Lyt nu til musikken istedet for alle de bekymringer, og så husk at det kun er dig selv, der kan sige om det spiller fedt eller ej, ikke de andre.
Forøvrigt er rød  den flotteste farve
Til top Vis pulsedriver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pulsedriver
Strandvaskeren
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Hvis man roder med gamle huse og gamle biler oplever man indimellem ledninger der er blevet hårde, møre og porøse. I huses elinstallationer er det typisk huse der har mere end 100 år på bagen. På el i biler snakker vi om 25 år eller mere, men det er så også ledninger der er udsat for et aggressivt miljø.
Så hvis dine hifikabler er fra starten af forrige århundrede eller har været stripset fast under motorhjelmen på din bil en 20-25 år, så kan de meget vel trænge til udskiftning..
Seriøst, så længe dine hifikabler er fine og bløde og kan bøjes uden at isoleringen sprækker så er der ikke noget at komme efter..
Til top Vis Strandvaskeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Strandvaskeren
pulsedriver
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Spot on Strandvasker.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Jeg håber da ikke at du har så meget vand og fugt i din stue så spørgsmålet bliver relevant. Hvis det er tilfældet, er der nok andre dele af anlægget (+ dit helbred) som du bør være mere bekymret for. Under normale forhold i en opvarmet dagligstue bør der altså ikke være nogle problemer. Jeg har da heller ikke set hifikabler med datomærkning endnu.
Men du kan jo bare bruge kablerne. Hvis der opstår problemer med alderen (kablernes) hører du det jo nok, ellers er der ikke noget problem.
Hilowfi
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
har hverken vand eller fugt i stuen he he så jeres svar er alletiders tror nu ikke at kabler i den forstand mister noget i lyden ved at ligge noget tid, men hvordan er det med sølv og guld kabler '/ kabelsko og bøsninger fx
VH T
Strandvaskeren
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Jeg fniser altid lidt når jeg hører anbefalinger af guldstik fordi de forhindrer korrosion - jeg har stadig til gode at opleve et eneste stik der nogensinde er irret i et indeklima. Min familie har et gammelt sommerhus der har været i slægtens eje 4-5 generationer indtil videre, det ligger tæt på vandet og vinden over Østersøen har garanteret et større indhold af salt end så mange andre steder - på trods af det er hverken antennestikket eller antenneindgangen på det ældgamle tv det mindste korroderet. Hvis et billigt antennestik kan overleve 30 år i et gammelt, vindblæst sommerhus der står uopvarmet meget af vinteren, så tror jeg ikke vi behøver bekymre os voldsomt om korrosion i vores moderne dagligstuer..
Guldstik ser godt ud, og muligvis har de også en teoretisk bedre kontaktflade, men risikoen for korrosion giver jeg ikke meget for..
