Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 04:55
Emne Emne: basport 10,5cm vs 13,5cm!?! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 22 September 2010 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Jeg har 2 sæt Snell J3 stående.
Jeg kom til at kigge på basportene idag. Det ene sæt har noget paprør der er limet på den indvendige ramme, det andet har et
plasrør der er sat i udefra.
Jeg prøvede at måle på begge rør. I det ene sæt er længden 10,5cm og i det andet 13,5cm. I begge er diameter 5cm
Er der nogen der kan give mig den tekniske forklaring. Dvs hvad betyder forskellen i praksis?
Det skal siges at begge sæt spiller forrygende som Sneller nu gør
stiv
Sendt: 22 September 2010 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Hhmmm, så er der åbenbart også to varianter af J III', ligesom af E III'.
Har lige målt min E III' med paprør som er limet på den indvendige ramme: længde 13,5 cm. Indvendig diameter 7,5 cm.
MSG1979
Sendt: 22 September 2010 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Serienummeret er noget højere end dem med paprør, og selve terminalerne er i metal, hvor de andre er i plast.
Jeg skiller dem af senere for at se indvendig, om det er samme kabling ;)
Mht 2 E3´ere hvad er forskellen på de to?
Andre der kan byde ind med det tekniske i forhold til længden af røret? Det er 3 cm det drejer sig om
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 22 September 2010 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Hvis enheden og kabinettet ellers er tilsvarende, vil den med den lange port være tunet dybere. Jeg ved ikke hvilken enhed der sidder i J3, men vil gætte på det drejer sig om ca. 4 Hz i forskel.
Den der er tunet dybest vil til gengæld rulle af lidt tidligere nedadtil men knap så stejlt.
MSG1979
Sendt: 22 September 2010 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
ok, så kan jeg næsten regne ud det stort set ikke er til at høre eftersom de ikke står optimalt i stuen
Der sidder en 8" bas/mellemtone enhed i den
MSG1979
Sendt: 22 September 2010 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Det kunne vare meget sjovt at finde et basrør med regulerbar længde og se og der kan tunes lidt.
Hvor finder man et sådan?
finlytteren
Sendt: 22 September 2010 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
du kan til sammenligning prøve at taste specs på en lignende enhed ind i dette program. Prøv først at lave et "normal" forslag. Og prøv så at taste forskellig Fb (porttuning) ind. Husk at rette diameter til 5 og vælg custom. Så kan du se ændringen i karateristik.
finlytteren
Sendt: 22 September 2010 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
HER!
MSG1979
Sendt: 22 September 2010 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
finlytteren skrev:
der kan tunes lidt. Hvor finder man et sådan?
HER!
Tak for linket... :)
Findes der en fra fx 10-20cm? Den der starter fra 15 som er over begge rørs længde
MSG1979
Sendt: 22 September 2010 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Har nu haft begge sæt skildt af, dvs taget bassen ud. De er identiske med kabling osv indeni, så kun porten til forskel.
mollecon
Sendt: 23 September 2010 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Alt andet lige vil en længere port give en dybere tuning, hvilket så skulle resultere i en mere præcis, men ikke så fremtrædende, bas. Men, det er altså med samme enhed og boksvolumen.
MSG1979
Sendt: 24 September 2010 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Som de står nu er der fin bas, det kan til tider blive lidt mudret pga opstillingen. Kan sagtens undvære mere bas hvis jeg kan få
den mere præcis..
Kunne da være man skulle prøve at tune lidt med sådan en port ;) Hvis det kan hjælpe på det mudrede?
