Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 13:55
Emne Emne: Beregning af basport (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Corvo75
Bruger siden: 05 Januar 2010
Sendt: 16 September 2010 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Hejsa jeg vil høre om der er nogen der kunne være behjælpelig med beregning af størrelsen på basporten i et nyt DIY projekt ?? Det bliver en 2½ vejs konstruktion med en kabinet volumen på ca. 33 liter hvor jeg regner med at montere en enkelt port. Hver højtaler består af en diskant og 2 bas/mellemtoner af typen HIVI research D6.8. På forhånd tak.
General Data
Nominal Power Handling (Pnom)(W)60
Max Power Handling (Pmax)(W)120
Sensitivity (2.83v/1m)(dB)85
Weight (M)(Kg)1.7
Electrical Data
Nominal Impedance (Z)(Ω)8
DC (Re)(Ω)6.5
Voice Coil and Magnet Parameters
VC Diameter (mm)76
VC Length (H)(mm)15.5
VC FormerCCAW
VC FrameKapton
Magnet Systeminside
Magnet FormerNeodumium
Force Factor (BL)(N/A)8.9
Gap Height (He)(mm)6
Linear Excursion (Xmax)(mm)4.75
T-S Parameters
Suspension Compliance (Cms)(uM/N)647
Mechanical Q (Qms)5.21
Electrical Q (Qes)0.49
Total Q (Qts)0.45
Moving Mass (Mms)(g)21.9
Effective Piston Area (Sd)(m2)0.0121
Equivalent Air Volume (Vas)(L)13.5
Resonance Frequency (Fs)(Hz)43
Til top Vis Corvo75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Corvo75
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 18 September 2010 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
hvis du deler kabinettet op i 2, så hvar bas-mellemtone får ca. 16 liter, var følgende måske en mulighed:
Porttuning 39 Hz
Port Ø6 - 30,5 cm lang
Du kan selv prøve at taste forskellige alternativer ind:
http://graph.flexunits.com:8080/index.htm
Du kan godt give dem en lavere porttuning, men så vil den rulle af lidt før, omend knap så kraftigt.
Corvo75
Sendt: 19 September 2010 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen
