Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 22:33
Emne Emne: Denon AVR-2807 - ingen lyd, left channel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Andresen
Bruger siden: 24 September 2006
Sendt: 13 September 2010 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Halløjsa,
Jeg er ved at blive en smule frustreret over min
receiver. Her i sidste uge opdagede jeg, at der ikke
længere kom lyd ud af den venstre front. Jeg gad
ikke kigge nærmere på det før i dag hvor jeg
prøvede at sætte højtaleren til en anden udgang.
Den fejlede intet. Jeg prøvede da at tilslutte mine
hovedtelefoner - her var der ingen lyd i venstre
side. Så tænkte jeg, at der jo er to frontudgange
bag på, så jeg skiftede frontudgangen i
indstillingerne i håb om, at det kunne løse det, men
ak, heller ikke det kunne løse mit problem.
Er der et eller andet geni her, som har en løsning
på dette latterlige problem, bortset fra at købe en
ny receiver?
Til top Vis Andresen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andresen
rapzak
Bruger siden: 27 August 2010
Sendt: 13 September 2010 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Hvad har du på af source signal?? evt. vend højre venstre?
Prøv den interne radio hvis muligt?
Det kan jo enten være separat indgang der er brændt af eller alle eller indgangen i selve PA delen...
Eller måske et knækket signal ledning.. ?
Kasper
Til top Vis rapzak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rapzak
Andresen
Sendt: 13 September 2010 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har både prøvet med min PS3 via HDMI og med min dvd gennem coax, samt har jeg vent
kanaler rundt på tværs, forsøgt at bruge front B i stedet for A. Intet hjælper. Kan der være en sikring
for hver kanal, hvor den venstre måske er død? Ledningerne fejler i hvert fald intet. Som sagt er den
også gal når mine hovedtelefoner er tilsluttet.
Andresen
Sendt: 15 September 2010 kl. 01:35 | IP-adresse registreret
Ingen højere?
rapzak
Sendt: 15 September 2010 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Har du tjekket manualen om der står noget om sikringer?
har du tjekket bagpanelet for sikringer?
Hvis ingen garenti, åben den og tjek indeni for sikringer, kan se forskellige ud... men oftest nok en 5x20mm siukring med glas/keramik i midten...
Evt. tag nogle billeder af den med låget af
Bare nogle ideer
Kasper
Andresen
Sendt: 15 September 2010 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Tak. Det var også mit næste træk. Jeg prøvede for sjovt at tænde den her til
morgen. Nu virker venstre kanal godt, mens den højre er sat ud - og Jæ,
ledningerne sidder korrekt. :)
Lidt spøjst, men det kan vel indikere kortslutning ved støv?
Dr. Strangelove
Bruger siden: 07 November 2005
Sendt: 15 September 2010 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Mit gæt ville være at det er relæerne i udgangen der hænger.
Har selv haft problemet med en af Denons forstærkere.
Prøv at skrue højt op - hvis kanalen så kommer med er sikkert det der er i vejen.
Du kan prøve at rense relæerne - det ultimative er selvfølgelig at skifte dem - men det kan koste nogle kr. Rensningen vil nok kun holde et stykke tid.
Dr. Strangelove
...Tubes rules
Til top Vis Dr. Strangelove's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dr. Strangelove
rapzak
Sendt: 15 September 2010 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Ved ikke om du måske kan tænde og slukke den en del gange med højtaler på og godt skruet op, så vil gnister formentlig
brænde det oxyd lag af der er kommet på relæerne... men det er kun hvis den ikke selv laver noget volume kontrol...
Bare en ide der måske virker, men det rigtigste er nye relæer, koster nok ikke en formue hvis man selv kan skifte dem
Kasper
Andresen
Sendt: 15 September 2010 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Den er lidt spøjs den receiver. Jeg fjernede toppen og efter at have kigget lidt rundt i maskinen efter sprungne sikringer (ingen
af de seks jeg kunne finde var der problemer med), prøvede jeg at tænde og slukke en del gange. Nu er der lyd i alle kanaler,
men støj i venstre bagkanal (det kan sikkert tilskrives et dårligt kabel).
Ud over det, tak for hjælpen! :)
Andresen
Sendt: 25 September 2010 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Suk. Den er gal igen. Jeg kan ikke få lyd på uanset hvor højt jeg skruer op for lyden. Udskiftning af relæer, er det noget der typisk
kræver lodning?
rapzak
Sendt: 26 September 2010 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Ja, men det er ikke så svært igen...
Kasper
Andresen
Sendt: 15 Oktober 2010 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Lige bortset fra de 1.000 skruer der skal fjernes før man kan komme i nærheden af relæerne. Det er lidt on/off hvornår den
virker og ikke gør - det er sikkert nemmere at købe en ny receiver i stedet.
Er her nogen der har erfaring med skift fra ovennævnte receiver til Onkyo TX-SR608? Jeg har Dali Ikon i mit setup.
Andresen
Sendt: 24 Oktober 2010 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Nå - problemet har løst sig selv, mere eller mindre. Nyt problem opstået. Når jeg outputter fra mit ATI HD5850 til min receiver
via HDMI, er der ingen lyd i højre front når de er tale om passthrough. Til gengæld, hvis jeg slår over på stereo i VLC, er der
lyd i begge fronter. Ved brug af min DVD-afspiller og min PS3 er der ingen problmer (disse er tilsluttet coax og HDMI hhv.).
Nogen med lignende erfaring (og løsning)?
