Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 19:24
Emne Emne: Dali 18mkII lille mislyd. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 11 September 2010 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Hej jeg er den lykkelige ejer af sådan et par højtaler , men når jeg virkelig giver den gas dvs. Trentemøller spillet pænt højt , de bliver drevet af en Rotel rb 1090 så der er virkelig power tilstede ,  det er sådan at hele rummet bliver sat i bevægelse alt glas , bordplade , vinduer og gulvet bliver slået an. Så har jeg opdaget at fra den nederste basenhed kan jeg høre en lille mislyd ikke sådan en lyd som når enheden er defekt nej snarre en lyd i stil med en fjeder  som gir sig , så er  spørgsmålet hvad kan man gøre ved det , de spiller fint med al slags musik men lige med Trentemøller skæring 1 og 2 er der meget power i bassen.
Det skal siges at det kun er  når jeg spiller meget kraftigt at denne lyd opstår.Tænker på om det kan være de små ledninger der forbinder signalet fra polskoerne til selve svingspolen , der sidder og vibrere. Kan men evt. dæmpe dem med en kabel sok eller krympeflex af den slags der krymper ved varme påvirkning.
mvh.
madmax
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 11 September 2010 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Det lyder meget sansynligt at det er det der skaber lyder.
Hvis det er tilfældet skal de nok bare flyttes lidt, hvis du begynder at eksperimentere med forskellige løsninger der ændrer på vægten og/eller eftergiveligheden kan du hurtigt løbe ind i nye problemer.
Kan du ikke få dem til at blive i en position der ikke skaber mislyde, kan du over veje at lakere dem på en lille del, bare så de forbliver i den nødvendige position.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
madmax
Sendt: 11 September 2010 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Men ok det er altså også kun når der virkelig spilles højt der kommer den lille lyd og når man har hovedet helt nede ved enheden at man kan høre den.Jeg tænker på at hvis man drejer enheden 180 grader så de 2 tråde vender ned mod gulvet også lade tyngde loven gøre sin ret , så man kan undgå lyden , men det er overhovedet intet problem når man høre musik ved moderat lydstyrke.
madmax
