Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 08:56
Emne Emne: lodning af eichmann bullet stik (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 01 September 2010 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
hej
er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg skal lodde et bullet kobber stik ,sammen med et klotz kabel. Jeg har en loddekolbe der kan justeres . og jeg har noget loddetin i sølv........hvis man kan sige det. jeg er godt klat over tricket med at mont stikket i et apperat for bedre varmeafledning........men er derudover lost, med hensyn til hvoe meget varme etc. på fothånd tak
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
ts_riders
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 01 September 2010 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Halløj
Jeg brugte 80w til at lodde mine solidcore sølvledere på et Furutech XLR stik. Problemet som jeg ser det med for lidt watt er, at du skal varme i for lang tid, og så begynder fx. plastic osv. at smelte på stik, kabel. Derfor flere watt i kortere tid.
Ellers er det bare at fortinne dine ledere og fortinne pin'en hvor lederne skal på, og til sidst lodde de to ting sammen. Du kan se en del på youtube, hvis du søger på "solder".
Thor
Mit stereo rør gear
Til top Vis ts_riders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ts_riders Besøg ts_riders's Websted
p.las
Sendt: 01 September 2010 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
ts_riders skrev:
Halløj
Thor
altså fuld skræld på lodde kolben? mener det er 350grader
ts_riders
Sendt: 01 September 2010 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Jeps det ville jeg gøre.
Mit stereo rør gear
nhj4
Sendt: 01 September 2010 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
ja, det er godt med en kraftig lodekolbe til den slaks sagen også til delefilter
p.las
Sendt: 02 September 2010 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
nu har jeg loddet det. Syntes faktisk at det største problem var manglende hænder
nu vil jeg prøve at Lodde et neotrik stik på et tilsvarende kabel, for at høre om der er forskel.
tak for hjælpen
dan a.
Sendt: 02 September 2010 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
p.las skrev:
ts_riders skrev:
Halløj
Thor
jeg loder xlr stik med ca. 400 grader og rca stik med ca. 450 grader, grunden til detter er at huset på rca stikket ofter er en stor masse som kan aflede megen varme, Eichmann BP har jo intet hus der kan aflede varmen, så de 350 grader er sikkert rigligt.
Husk det er kun en hobby
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 02 September 2010 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Hold lodde-temperaturen omkring 375 grader ved tin/bly 60-40 lodning, og sørg for at loddespidsen har den rette størrelse - gerne 1,6-4mm bred med flad anlægsflade når der loddes på RCA/XLR og højttalerterminaler m.v. Loddekolben bør være omkring 50-80Watt. De små 20-30Watt kolber kan ikke magte opgaven
