Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 16:18
Emne Emne: Opsætning til effektforstærker - Hjælp! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Grosen
Bruger siden: 10 August 2003
Sendt: 19 Marts 2004 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Jeg har en Pioneer VSX-D711 surroundreciever, som trækker et sæt Dali 850 som er Bi-wired. Jeg har en gammel pioneer stereo-forstærker som jeg har fået at vide jeg kan bruge som effektforstærker, for at få mere bund i lyden.
Men hvordan skal det sættes op?! Skal jeg bruge et standardstik fra f.eks. AUX på den gamle forstærker of op til subudgangen på recieveren - hvor der sidder en samler til de 2 stik?
Og så føre højttalerkablet ned på de 2 nederste på Dali'erne?
Kom meget gerne med kommentare til dette.
Go' weekend,
Grosen
Til top Vis Grosen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Grosen
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 19 Marts 2004 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Ja. Det med tilslutningen er rigtigt forstået. Lyder desuden som en god ide. Husk at tjekke at der ikke sidder bøjler mellem højttalerterminalerne når du sætter den 2. forstærker til.
Grosen
Sendt: 19 Marts 2004 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Okay, det er jo fint nok. Vil det sige jeg kan bruge sådan et standardstik med rød, gul og hvis? Og så bare bruge de 2 af dem? Så mangler jeg bare en samler til sub-udgangen....
Er det korrekt?!!!
Grosen
Svend P
Sendt: 19 Marts 2004 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Ja. Du kan evt. købe et phonokabel med y-led. Ellers fås samlere nok mest blandt bilstereo-grej
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 19 Marts 2004 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Du skal lige huske på at det ikke nødvendigvis er det samme signal
du sender ud via subwooferudgangen som bassignalet på
fronthøjttalerne. Desuden har subudgangen indbygget delefilter som
næsten helt sikkert kører med anden afskæringsfrekvens end dine
Dali'er. Hvis din 711 har en "pre-out" for fronthøjttalerne, så brug
den istedet.
/U.
Svend P
Sendt: 19 Marts 2004 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Jeg havde lidt den samme problematik i tankerne. Men det eneste det indbærer er vel blot at den gamle forstærker kun tager sig af lyde under 100 Hz? Der er jo ikke sådan at der forsvinder nogle frekvenser i delingen? Grosen er jo stadig ude for selv at skulle justere basniveauet ind i forhold til resten under alle omstændigheder
Pioneer
Produktchef
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 19 Marts 2004 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Hej Grosen
Det er en dårlig ide at lade den trække nogen af basenhederne og så lade resten af enhederne trækkes af VSX-D711'eren.
Som Carrotman er inde på får du nogle helt andre frekvensdelinger, og selv om du kan stille på dette på VSX-D711 så er det ikke meningen at det skal bruges således. Bassen bliver så kun i mono, og i værste fald kommer til at mangle alle lyde mellem f.eks. 100Hz (X-over frekvensen på '711eren) og så op til delefrekvensen til mellemtone i Dali - måske en 3-400Hz.
Brug istedet '711eren til hele frekvensområdet på Dali 850. Forstærkerne er ret gode, og trækker fint Dali 850. Hvis du ikke har en subwoofer så kan du overveje at købe en løs basenhed, bygge et kabinet, og så trække den fra den gamle Pioneer forstærker.
"så'r der bas!"
Med venlig hilsen
Henrik Skinbjerg
Pioneer Danmark
Til top Vis Pioneer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pioneer Besøg Pioneer's Websted
Grosen
Sendt: 20 Marts 2004 kl. 01:25 | IP-adresse registreret
Tak for svarerne. Det var noget jeg fik anbefalet af en som har haft Dali 850, og han synes det gav meget mere bund i bassen, og en "rar" bulderbas under film :o)
Jeg har nemlig lige haft Dali 109 med 2 x 10" bas, og der synes jeg der var mere bas selv om bas var indstillet til 0, og der ikke var Loudness på.
Efter at jeg har fået Dali 850, med 2 x 8" bas, synes jeg ikke at der er den samme bas, selvom jeg har fået at vide (bl.a herinde) at den faktisk skulle være bedre. Nu skal ejg helst have Loudness på før der sker noget :-(
De blev begge trukket af 711'eren, og subwooferen er indstillet til "off". Men har i andre gode råd så?! Er nok ikke den helt store højttalerbygger
Go weekend
Grosen
Svend P
Sendt: 20 Marts 2004 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Det er jo klart at du får mindre bas med 2x8" end med 2x10". Jeg håber ikke at der er nogen der har fortalt dig andet? Det, der er ment, er nok at 850'eren er af en højere lydmæssig kvalitet.
Hvis din surround reciever har en pre-out, kan du stadig forbinde det som beskrevet, og dermed få mere effekt til højttalerne. Jeg må jo desværre erkendte at jeg tog fejl mht. sub-out og frekvenser
Men hvis det er mere bas du er ude efter, så skal du nok i stedet købe en brugt passiv sub, og så sætte din gamle forstærker til at trække den.
Taget fra dba.dk:
Subwoofer, JBL Synthesis, Piano Lak, 400 W, i god stand ikke aktiv 15"sub
1.500,-
eller
Subwoofer AMADEUS SUB 100, Fire stk. 8" peerless højt. mont. i sortbejdset fineret kabinet.Inklusive elektr. delefilter/equalizer 2.000,-
Jeg har selv haft Sub 100, og kan garantere at den kan give masser af fed bas.
