Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 19:39
Emne Emne: DIY forstærker lyder grimt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Neerup
Bruger siden: 02 Maj 2008
Sendt: 06 August 2010 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Hi :>
Langt om længe fik jeg tager fat om kuglerne, og købt et lille bygesæt, så jeg kan komme igang med at bygge forstærkere :>
Det hér er den jeg har købt :
http://www.designnotes.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PRO D&Product_Code=K4001&Category_Code=auha
Jeg ved godt det ikke er verdens vildeste forstærker, men jeg må indrømme, at jeg havde ventet lidt mere af den :) når jeg skruer stille op for musikken lyder det fint, men så når jeg skruer lidt mer eop, skratter lyden når der kommer bas. Altså når der kommer bass, så skratter det bare.
Vil det hjælpe hvis jeg satte nogle større kondensatore på :P ?
Er der noget jeg kan gøre, så den ikke skratter når der kommer bas ? Jeg tænker, om det skratter fodi den manger strøm :> ? Af strøm lildte har jeg et batteri på 12 volt, 7 ampere, og jeg har prøvet med en 12 volts 2 ampers strømforsyning :) Ha I nogle idér til hvordna jeg kan "booste" det lidt :) ?
Jeg har en 10 uf kondensator på i serie med min indgangskilde ( pc), og så et 46 k potmeter :>
MAnge tak :)
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=65942&PN=1& TPN=1
Til top Vis Neerup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neerup Besøg Neerup's Websted
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 06 August 2010 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Det er hvad du kan forvente fra den konstruktion tror jeg. Find noget bedre.
pulsedriver
Bruger siden: 14 Januar 2010
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 06 August 2010 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Hvilke højtalere spiller du med?
Hvis de har en drifts effekt på 10 watt og nogle grimme impedanser eller fasedrej i basområdet, så går den lille fyr nok i knæ, længe før der kommer ret meget ud af højtaleren.
Vh Jacob
Til top Vis pulsedriver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pulsedriver
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 06 August 2010 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Citér:
2W / 8ohm
Mon ikke det skratter fordi du mangler effekt (og forstærkeren klipper)? Den forstærker kan ikke bruges til at drive andet end horn, eller andre meget effektive højttalere.
Hvis du vil drive "normale" højttalere, så prøv med LM3875, LM3886, LM4780 eller lignende.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Neerup
Jeg bruger en lille højtaler på 30 watt, 4 ohm :> men det er altså ikke et højt, før bassen lyder ad :P
Neerup
Sendt: 06 August 2010 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
mcs_5: ja, okay :> Jamen jeg vil da lige tjekke dem ud :>
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 06 August 2010 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
"En lille højttaler på 30 Watt" siger ikke en pind om hvad det har. Følsomheden ligger nok omkring de 84 - 86 dB., Med 7 watt kan du altså forvente et max. output på omkring de 96 DB hvilket er pænt lytteniveau, men heller ikke mere.
Din 7 Watt forstærker klipper voldsomt - det er det du hører. Du skal nok satse på en større forstærker.
Lidt anskuelighedsundervisning ..... en typisk højeffekt hornhøjttaler har en følsomhed på omkring de 105-110 dB. Med dine 7 Watt kan den give 117 til 122 dB! Det er HØJT! Det er derfor nogle af os benytter horn og små rørforstærkere.
OBS! Følsomhed er det lydtryk en højttaler leverer ved 1 Watt i 8 ohm i en afstand på 1 meter.
Jan Nielsen
Neerup
Sendt: 06 August 2010 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
aháaa okay :> men hvorfor klipper den, og had vil det sige :> ?
Noget er kan gøres noget ved :> ?
Mange tak, for det gode svar :>
mcs_5
Dantimax
Sendt: 06 August 2010 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Og bemærk at det er 2W (3,5W hvis din højttaler er 4 ohms) - ikke 7W. De 7W er fantasiwatt
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Neerup
Sendt: 06 August 2010 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
fantasiwatt :P heheheh :> jamen det er true :P jamen så er min forstærker på 3,5 watt :D  men hvorfor klikker den :( ? :)
mcs_5
Dantimax
Sendt: 06 August 2010 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Når du forsyner forstærkeren med 12V, kan den maks. levere +/-6V på udgangen (i praksis lidt mindre). Når du så skruer for højt op, bliver spidserne klippet af signalet.
Citér:
Ja, hornhøjttaler eller en større forstærker.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Neerup
Sendt: 06 August 2010 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
hmm okay - jeg forstår det bare ikke helt. Er det fordi kondensatoerne er for små, at den ikke kan give det strøm enhederne har brug for :> ?
Thanks :>
mcs_5
Dantimax
Sendt: 06 August 2010 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Det er ikke noget at gøre med strøm - det er spænding der mangler. Du skal bruge en forstærker der kører på 40-60V istedet for en der kører på 12V. Hvis det skal køre på 12V, skal du bruge en af brokoblede BTL IC'er fra f.eks. Philips eller ST. Det er typisk lavet til bilradioer, og kvaliteten er ikke altid fremragende.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Neerup
Sendt: 06 August 2010 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
okay, men min tripath forstærker kan da sagtens spille emget højere, og en kører da også kun på 12 volt :> ?
Thanks :>
tube mania
Sendt: 06 August 2010 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Din Tripath svarer netop til de brokoblede bil IC som mikkel henviser til. Hvis du have noget der spiller bedre/højere må du op i spænding og pris...desværre.
Hvis du laver denne begynder at spille musik;  http://www.futurekit.com/2009/index.php?option=com_content&a mp;a mp;a mp;task=view&id=303&Itemid=176
Nå ja...fåes lige her; http://www.el-supply.dk/?Gid=508&VNr=FK660
Eller denne..i stereo; http://www.el-supply.dk/?Gid=508&VNr=FK661
Neerup
Sendt: 06 August 2010 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
fedt :) men hvad med kredsløb til den :) ?
Takker :>
Neerup
Sendt: 06 August 2010 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Jeg tænker lidt at gå op til noget gainclone :> ?
tube mania
Sendt: 06 August 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Nååh...Mikkel sælger jo denne...hvis du er interesseret så send ham PM...han er flink til at hjælpe..
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Preamps_-_poweramps/1098 0564722.html
Der står noget om den her; http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=44355
