Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 14:00
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Dårlig Lyd (bass) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Crankx
Bruger siden: 26 Juli 2010
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har problemer med dårlig lyd på mit værelse. Jeg har ikke så meget forstand på lyd og hvilke begreber i bruger, men lad mig se om jeg ikke kan få det forklaret så i kan forstå det.
http://img138.imageshack.us/gal.php?g=26072010044.jpg ( der er 3 billeder)
Mine Højtalere: http://www.logitech.com/da-dk/speakers-audio/home-pc-speaker s/devices/231
Problemet er, lyden er rigtig dårlig i dette værelse, Hvis jeg f.eks går rundt mens musikken spiller, lyder det overhovedet ikke ens nogen steder. Enkelte steder er der slet ikke noget bass overhovedet, og andre steder er det bare konstant trykken i ørene (altså alt for meget). Jeg husker tydeligt fra mit gamle værelse at det lød meget bedre og ens i hele rummet.
Jeg kan forklare det rimelig godt med dette track: http://www.youtube.com/watch?v=_Y25sbtDvSk
Bare hop ind ved omkring 2 Minutter. Tracket's lead har 2 Forskellige Bass Frekvenser, Først den ene i et stykke tid, og så hoppper den ned på den anden, som er lidt dybbere.
Det første Frekvens, kan jeg stort set slet ikke høre, og da den hoppper ned på den dybbe, er det bare Konstant Tryk i ørene indtil den hopper op igen, det lyder virkelig dårligt. Da jeg så tog mine højtalere udenfor, lød det som det skulle. Håber i kan forstå hvad jeg mener, det er lidt svært at forklare.
Håber i kan hjæpe
Til top Vis Crankx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crankx
Ronnie B. R.
Bruger siden: 02 November 2007
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
rummets akustik gør at det samme anlæg ikke vil lyde ens i toforskellige rum, så derfor er det du oplever ikke unormalt, nærmere HELT normalt.
det du kan prøve, er at flytte lidt rundt på din sub og højttalere
Pass labs INT150
Audia flight One
Scan-speak
Illuminator D3004_660000
Revalator 18w_8531g00
Revalator 26w_8861t00
GO BIG OR GO HOME.....
Til top Vis Ronnie B. R.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ronnie B. R.
Crankx
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Har haft flyttet subben rundt. på alle tænkelige måder, ingen speciel forskel.
jan_stevns
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Undskyld - men hvordan i alverden vil du bedømme lyd med sådan noget ?
Hvor stort er værelset ?   Hvordan er dine højttalere anbragt ?
umiddelbart som jeg ser billederne er det rum ihvertfald ikke egnet til at spille musik i, slet ikke med pæn kraftig bas - det er da dømt til at runge forfærdeligt
-Jan@tecdata.dk
Ronnie B. R.
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
jeg må tilslutte mig jans holdning der, udelukkende set udfra hvad du har af system, det er altså ikke bygget til at afspille HIFI fra, det er lavet til brug for surround til pc, deraf navnet et PC system
Pass labs INT150
Audia flight One
Scan-speak
Crankx
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Hvordan kan du se at rummet ikke er egnet til musik ? Tvivler ikke på det du siger, men kunne godt tænke mig at vide hvordan du kan se det ?
3 Meter til loftet. 2x6x5x7 Meter. Højtalerne står bare på bordet på hver side af skærmen.
Ronnie B. R.
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
uanset om vi siger det er egnet, eller IKKE egnet, (som det IKKE er)
så vil sådan et pc system ALDRIG kunne lave noget fornuftig lyd, det er jo meningen at det skal erstatte et sæt hørebøffer
Pass labs INT150
Audia flight One
Scan-speak
Crankx
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Men hvis jeg sætter mine højtalere ude i haven, lyder det som nogen helt andre højtalere, så jeg ved jo at de sagtens kan spille langt bedre end på værelset. Hvis jeg sætter for 20 k HiFi op på mit værelse vil det stadig lyde dårligt. Ved godt at Mine højtalere ikke kan hamle op med noget Hifi overhovedet, men der lidt trist, at de lyder perfekt hvis jeg sætter dem i haven, men når de kommer ind på værelset, så er det vildt ringe.
jan_stevns
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Glatte gulve, bare og hårde vægge, vist ikke meget gardin ved vinduet ....   og et sæt pc højttalere, samt en, undskyld udtrykket, buldredåse - nej du ...  det dur ikke
Nu vil jeg ikke mene ret meget om det stykke larm du henviste til på youtube, men en ting er sikkert,  sådan noget støj dur simpelthen ikke til at vurdere noget med
(tøserne her i hytten spiller vist også sådan noget - iført høretelefoner vel at mærke
-Jan@tecdata.dk
jan_stevns
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Du kan begynde med at hænge noget på væg, og finde et gulvtæppe -    du nok selv er klar over er det mest rummet der ikke dur.  Det lyder måske nogenlunde hvis du spiller lavt, men bare det mindste mere kog i kedlen -  så vælter det hele rundt i reflektioner og efterklang
-Jan@tecdata.dk
Ronnie B. R.
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Crankx
nu skal du ikke se det som at vi bare sviner dine ting, men du får et seriøst svar, og lige fra kassen, ingen grund til at gå rundt om den varme grød, så bliver den bare kold
Pass labs INT150
Audia flight One
Scan-speak
Crankx
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Ok, vil prøve at få fat i et gulvtæppe. Hvor meget skal der hænges op på væggene før det ændrer på noget, og hvad skal der hænges op. Går ud fra det ikke hjælper hvis jeg bare smider Plakater op over det hele.
Ronnie B. R.
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
et gulvtæppe vil hjælpe lidt, men det er stadig noget ELENDIGT udstyr du har, uanset hvad du har, så vil resultatet stadig være det samme
men nogle tunge gardiner ville også hjælpe på sagen, plakater hjælper intet
men køb dig derimod nogle malerier og slå lister bagpå hele vejen rundt, og fyld en gang rockwool i dem, og hæng dem op på væggene på midten
Pass labs INT150
Audia flight One
Scan-speak
jan_stevns
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Plakater hjælper ikke spor :)   det du måske med fordel kan prøve er at låne et nogenlunde tungt gardin,  eller et tæppe,  sengetæppe eller sådan et man tager med på skovtur  ...  nok ikke verdens kønneste ting, men prøve at få en til at holde det op mod væggen, medens du lytter, og den der holder "tæppet" så flytter sig rundt lang væggen.
Der hvor tæppet er når lyden ændres i positiv retning, er et af problempunkterne.
Jeg vil næsten gætte på at en klappeprøve, lyder som om du står på et badeværelse ??
PS - Der var ikke noget negativt ment , med den slags musik du kan lide, vi har vel alle vores smag.  I mine øren er det bare organiseret støj, men jeg må jo acceptere at nogen kan lide det,  og fint med det.  Skal man lure rumakustik af,  er det nok det dårligste valg, der er - dertil kræves noget hvor de enkelte toner er noget nemmere at identificere :)
-Jan@tecdata.dk
Crankx
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Ok, har en meget tyk dyne, vil prøve det lige om lidt.
jan_stevns
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Ronnie linn skrev:
....snip ...  men køb dig derimod nogle malerier og slå lister bagpå hele vejen rundt, og fyld en gang rockwool i dem, og hæng dem op på væggene på midten
faktisk et temmeligt godt forslag -  well - maleriet kan erstattes af et stykke lærred, vævet tekstil...   Til en af tøserne lavede jeg en ramme med en bagplade, knappede et 50mm rockwoll batt i, og skar lidt huller til lidt bling bling lamper -  derpå et stykke hvidt stof udenpå ...
lille udgift, stor virkning.
-Jan@tecdata.dk
Strandvaskeren
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Hvis man kan bruge et maleri eller to med brede/dybe lister og et bat rockwool bagved til at dæmpe rummet, så bør det vel også virke at skifte maleriet ud med fx. kraftig lærred, kanvas eller hessian og lave det til en slags opslagstavle? På "opslagstavlen" kan man så hænge en sej plakat, eller vil papiroverfladen fra plakaten "forstyrre" dæmpeeffekten?
Når jeg ser Crankx' værelse og musikvalg gætter jeg på han er teenager og så er fede malerier nok ikke så nemme at få fat på. Til gengæld findes der masser af fede plakater at vælge mellem, så et par "akkustik-opslagstavler" kunne måske være vejen frem, så kan der løbende udskiftes med plakater af duller, hurtige biler og heavybands..
Til top Vis Strandvaskeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Strandvaskeren
jan_stevns
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
naehh - dæmpeeffekten skal nok være der alligevel :)
Da jeg for nogle år siden byggede en del af stalden om til selskabslokale (konfirmation) måtte der også lidt tricks til, for at undgå det hele rungede som bar hulen .
Et rum fuldt af hårde, glatte overflader er ikke ønsketænkning akustisk set.
-Jan@tecdata.dk
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 28 Juli 2010 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
En god del af den absorberende effekt går tabt hvis overfladen ikke er lydgennemtrængelig.
De fleste malerier vil derfor heller ikke give optimal effekt da malingen er mere eller mindre lukket.
De mest effektive er hvis overfladen er af stof eller anden lydgennemtrængeligt materiale.
Malerier og lignende er dog meget bedre end ingenting !
Mvh Thue
