Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 08:40
Emne Emne: skrue op for forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
patrick4640
Bruger siden: 15 Juni 2010
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
hej alle hvis man har en 100 watt's forstærker til et par
400 watt's højtalere kan man så godt skrue helt op for forstærkeren uden at skade
højtalerne :D?
Til top Vis patrick4640's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af patrick4640
jan_stevns
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
højtalerne :D?
*det* kan du ikke forvente.  Hvis du når det punkt hvor det lyder grimt, og fortsætter med at skrue op, er du selv ude efter problemer
-Jan@tecdata.dk
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Det er nok mere sikkert at gøre omvendt. Det er ikke effekten der brænder dine højtalere af, det er forvrængning og andre grimme ting der kommer igennem når du skruer op.
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Det skal man nu også passe på med. For meget effekt kan også sagtens ødelægge højttalerne. Og her bliver man ikke advaret først ( med dårlig lyd ) som man gør hvis man skruer op så forstærkeren forvrænger.
sennheiser
Bruger siden: 16 December 2006
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
det kommer også an på om vi snakker om rigtige watt eller discount watt. hvis det er en strømstærk forstærker, med rigtige watt er det intet problem. men alle forsærker har deres grænse, samt højtaler. men som de andre skriver, hvis det lyder forrænget så skrue ned.
Til top Vis sennheiser's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sennheiser
Nullergøj
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Jeg husker en gang fra 70´erne, jeg tror det var ny elektronik der havde fået fat i et par reol højtalere der var lovet uanet effekt så længe det var " rigtige " watt og ren effekt. Såvidt jeg husker nåede de to små stakler op på op over 1000 watt i flere timer før de begynte at brænde.
 1000 watt leveret af nogle lånte forstærkere på vistnok omkring 2000 watt. Så jow de kan tåle lidt mere end det de er opgivet til bare det er rene sager der bliver puttet i dem.
sennheiser
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Regel nr 1: Brug ørerne. Selvom det kan være svært at høre, når en forstærker begynder at forvrænge svagt, så er ørerne mere fintfølende end man tror. Lyder musikken "grimt" eller bliver det anstrengende at høre på, så er du allerede over maks, og skal skrue lidt ned for at komme på den sikre side af anlæggets grænse.
Regel nr 2: Hvis højttaleren leverer deciderede mærkelige lyd (en af dem er "klonk" fra basdelen), så er det med at få skruet ned i en fart.
Regel nr 3: Køb en STOR forstærker. Jo større jo bedre. Ja, du læste rigtigt. For stik modsat den fejlagtige myte fra spørgsmål nr 1, så er den vigtigste regel i denne sammenhæng nemlig:
De fleste kvalitetshøjttalere kan tåle uanede mængder af effekt – så længe det er RENT og uforvrænget!
jan_stevns
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Tænker du ikke på bladet, der ikke kunne skrive en eneste sætning uden ordet entusiast indgik , nemlig Hifi og Elektronik
De forsøgte at brænde et par DALI7 af - uden større held, bevares delefiltret fik svedne modstande og spoler, men den overlevede
-Jan@tecdata.dk
Nullergøj
Sendt: 24 Juni 2010 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Ja Jan det er vist rigtigt.
 Min kammerat og jeg havde købt et par 100 watt cervin Vega højtalere ( rolig nu vi var ret unge )
 Han havde en Kenwood forstærker på 90 Watt og jeg en Pioneer på 250 watt, gæt hven der konstant brændte sine diskanter af.
patrick4640
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
vil det sige jeg godt kan sætte en 500 watt's forstærker til og så bare holde volumen lidt nede?
kasper_j
Bruger siden: 24 Juni 2008
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Det kommer helt an på forstærkeren og højttalerne. Tallene alene kan du, groft sagt, ikke bruge til noget som helst.
Til top Vis kasper_j's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kasper_j
patrick4640
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
hvordan er man så på den sikre side?
RiverKing
Bruger siden: 29 November 2005
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Lej noget PA udstyr, hvis det bare er til en enkelt studenterfest der skal holdes... Det burde fra udlejers side være matchet sammen...
2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film - 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det!
Til top Vis RiverKing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RiverKing
patrick4640
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
det er det ikke :D
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
højtalerne :D?
Er det noget specielt udstyr du har i tankerne?
Hvis det har noget med dit eget udstyr at gøre, og du gerne vil høre om det går an, ja så skriv endelig hvilket udstyr der er tale om.
Dan R. Hansen
freako
Bruger siden: 07 December 2005
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Du er aldrig på den sikre side - så enkelt kan det siges, men lyt til de råd du her har fået. De er ikke så ringe :)
Freako (always happy but never satisfied)
Luxman - Holfi - Thule - Dynaudio - Audio Pro
Til top Vis freako's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af freako
sennheiser
Sendt: 27 Juni 2010 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
hvis det er en 500 watt forstærker skal du ikke regne med det er ægte watt. tag f.eks et kig ind på hifiklubben og kig ligt på nad. så tor jeg 10øren falder.
