Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 09:03
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Hjælp til akustik, evt. bass traps? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Jeg ville lige høre om nogle havde en ide, til hvad jeg kan gøre fysisk ved mine akustik problemer.
Jeg har en velodyne DD 12 der spiller på langs af rummet ude i højre side op ad vægen.
Målingerne er taget uden kalibrering af subben.
Har prøvet at indstille den, men det kan ikke lade sig gøre at gøre det med equalizeren i den.
I lytte position mellem 32HZ til 55Hz er der et peak på 9 db. ved 40HZ
I venstre og højre side i midten af rummet helt hende ved vægen . er der et peak, på 11 dB. mellem 40 og 80 db. linier.
Nogen der har forslag til hvad der kan gøres fysisk ved akustikken?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Kunne man evt. bruge bass traps som wrong har lavet, hvilke frevenser dæmper det?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
kimber
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Du skal bruge sådan nogle her,det er de eneste der virker.
http://www.diffusor.com/Basabsorbenter.htm
JackD
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Tror det er over mit budget, ved du hvad de læggger i Kimber?
Der må være andre alternativer.
Så kom frisk
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Et andet alternativ er disse
http://www.acusticaapplicata.com/daad.php?lang=eng
Der er nogle stykker tilsalg i sverig og ellers så ved jeg hvor du kan købe nogle demo til gode priser
Men dem Kimber har linket til har den fordel at de kan justeres ind til lige de hz som der er problemer med.
Vin & Vinyl
JackD
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Hvad er priserne for henholdsvis dem Kimber anbefaler og den du kan skaffe demo modeller af?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
kimber
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Priserne på dem jeg har anbefalet er/var da jeg købte dem 2500 til 3000kr stk,men de fylder noget og er lidt svære og integrerer i et almindeligt hjem uden konen opdager dem.
anse
Bruger siden: 05 Januar 2009
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
linier.
Hej .
Jeg har også DSP og aktivt bassystem.
Oppe langs væggene er målinger forfærdenlige, men prøv at ryk målemikrofon 15 cm fremad, så forsvinder en del af peaket
formentlig.
Mit peak er ved 38 hz, så ca. det samme. Hvis jeg skal være ærlig så tror jeg rummet styrer meget mere end div. basstraps
kan gøre, men det er bare min mening.
Men hvorfor kan du ikke dæmpe et peak når du har aktivt system, det burde da være muligt tænker jeg.
mvh.
Anders
anse
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Husk lyden i lytteposition er den vigtigste. Du vil kunne måle alverdens frygtelige peaks og dibs rundt omkring i rummet.
mvh.
Anders
JackD
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
De ligger, hvis over mit budget. Hvis man har problemer med konen, er det jo ikke nemt
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
linier.
Hej .
formentlig.
mvh.
Anders
Okay, der er nu ikke målt, helt henne ved vægen. Har forsøgt med equalizeren i subben, og diverse mulige steder, at placere subben og er ikke helt tilfreds. Man kan simpelthen, høre den går i ejen resonans, den ryster helt vildt, så jeg vil prøve at, se hvis jeg ændre rummet rent fysisk. Har overveget DIY med Rockwoll, og se om det kan hjælpe lidt.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
anse
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Det er sku svært, men også vildt spændende med akustik og hold op hvor det batter .
Jeg ved ikke hvor meget sådan en trap kan suge. Jeg har haft nogle mindre traps som jeg syntes gav en lydmæssig forbedring, men om deres effekt kan måles tvivler jeg på. Har dem ikke i rummet mere, da de skæmmer for meget og der er kommet flere møbler til og de har samme effekt.
Men der findes jo nogle i den dyrere ende som kan justeres ind til forskellige frekvenser. Kunnee godt tænke mig at vide om de virker (målemæssigt). Man kan jo bilde sig meget ind når man lige har investeret:)
Håber du finder en løsning på problemet og vil følge med i din kamp.
Venlig hilsen
Anders
linier.
Hej .
formentlig.
mvh.
Anders
anse
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Her kan du se hvad jeg har fået ud af anstengelserne.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83598&K W=anse
Jeg kunne heller ikke suge mit peak helt væk, men det skyldes at 8" eren i fronten spiller hele vejen ned i frekvens og den kører ikke med i setup.
Blot til info og lad os fortsætte din tråd.
mvh.
Anders
anse
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Hvordan når subben stilles oppe ved fronterne?
JackD
Sendt: 21 Juni 2010 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Subben er stillet oppe ved fronterne ude i siden ved vægen i højre side.
Den er stillet foran, lige akurat, så højtaleren går fri af subben (Den kan desværre ikke stå anderledes) Har prøvet at spille på tværs af rummet også.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
freako
Bruger siden: 07 December 2005
Sendt: 22 Juni 2010 kl. 06:34 | IP-adresse registreret
Mit bud er at det er subben som er alt for kraftig. Skru ned for den så du kun lige kan ane dens bidrag. Det er måske dit lytterum der er helt umuligt? Hvor lille er det? Måske burde du slet ikke benytte en sub, når du har højttalerne stående sådan?
Hvis man ikke har en god rumkorrektion kan man ikke dæmpe et peak som du beskriver. Med mindre man accepterer nogle frygteligt grimme ting i sit lytterum altså. Her mener jeg basstraps, papkasser med avispapir i, gamle højttalere etc, som kan "sluge" disse peaks.
Freako (always happy but never satisfied)
Luxman - Holfi - Thule - Dynaudio - Audio Pro
Til top Vis freako's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af freako
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 22 Juni 2010 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Emne flyttet til akustik
Jakob / Moderator
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 22 Juni 2010 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Tag et kig på links i denne tråd: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83914&P N=1
De traps han sælger, kan efterlignes for relativt små penge, hvis ikke du har 10 tommelfingre. Check f.eks. denne video for effekten af traps som installeres i et lille lydrum:
http://www.realtraps.com/video_demo.htm
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
golfdane
Sendt: 22 Juni 2010 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Det er ikke det relevante område som de her dækker, men en glimrende vejledning til DIY minitraps:
http://www.youtube.com/watch?v=iyYUpkpL0gw&feature=relat ed
anse
Sendt: 22 Juni 2010 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Rigtig gode links, får helt lyst til at prøve at lave noget .
Hvis dem fra Realtraps ikke fusker med frekvensmålingen så giver det altså lidt blod på tanden.
Syntes det her design er rigtigt fedt.
Man kunne evt. bue fronten for et syns skyld.
mvh.
Anders
