Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 00:27
Pladespillere
Emne Emne: stor vandring af basenhed (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skipperdk
Sendt: 17 Juni 2010 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
har et problem når jeg afspiller vinyl, da jeg synes at min bas/mellem tone (cm1 højtaler), har en rigtig stor vandring når vinyl spilles kontra cd/film.. Har købt cm7 som hentes på lørdag, vil bare helst ikk smadre dem eller noget
Hvad kan dette være, har pillede låg af pladespiller, så den burde ikk lave vibrationer,  men kan der være mindre vandring, nu da jeg får enkelte mellem og bas enheder, i stedet for en combo som i cm1..
har nemlig lavet revne i membran på cm1, skulle jeg helst ikk på de nye..
Og dropper ikk vinyl da jeg synes dette er den bedste form for musik
Håber nogle har lige ideer, kan osse være det ikk er problem med cm7
Til top Vis skipperdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skipperdk
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 17 Juni 2010 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Du har problemer med "Subsoniske lyde".
Det kommer som regel, når man afspiller plader som er skæve.
Eller du har måske en rør RIAA ?
mvh.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
high5
Bruger siden: 18 Marts 2006
Sendt: 17 Juni 2010 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Hey Skipperdk,
Som Noise skriver, så er det netop subsoniske lyde, du lider under. Står din pladespiller klippefast? Hvis ikke, så kan det, at du går rundt i nærheden af pladespilleren give disse utilsigtede udsving. En løsning kan derfor være, at sørge for at pladespilleren er mekanisk godt afkoblet fra omverdenen - en væghængt pladespillerhylde kan f.eks. være en god løsning.
En anden løsning er at tjekke om din forstærker skulle have et såkaldt subsonisk filter indbygget, som du så kan slå til - det skulle også gerne elliminere problemet.
Mvh. Steen Kjeldsen
Til top Vis high5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af high5
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 17 Juni 2010 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Problemet bliver forstærket af, at der ikke er styr på membranen i en basreflekshøjttaler under afstemningsfrekvensen.
Det var et problem der blev løst ved fremkomsten af CD'er, der ikke genererer subsoniske frekvenser.
Boman
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 17 Juni 2010 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Forkert matchning af pickup og arm vil give en for høj systemresonans som så forstærker de svage buler mange plader har. Det vil give dit problem.
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 17 Juni 2010 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
  Nu skriver du ikke hvad for en pladespiller du har men det kan siges ganske kort.:Dæmp plinten (evt.med acryl fugemasse) og hæng den op på en bærerne væg på en solid hylde så er dit problem løst.
      carsten
Entry
Bruger siden: 18 Januar 2010
Lokalitet: Sverige
Sendt: 18 Juni 2010 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
I gamle dage (det lyder sgu som et eventyr) da havde de fleste forstærkere et subsonic filter man kunne aktivere ved et tryk på den tilhørende knap - og vupti - der kom ro på bassen. Også basserne på trykkammer højtalere kunne stå og blafre - det gjorde mine AR 2aX højtalere dengang først i firserne da jeg havde sådan et par. Men så trykkede jeg på subsonic filter knappen på min Pioneer SA9500 og problemet var løst. Det blev bedre da jeg skiftede fra en Yamaha pladspiller til en Thorens TD320 med flydende ophæng og en pick-up der passede til armen. (Let arm > pick-up med blød nål - tung arm > pick-up med stiv nål. Kan ikke huske ordet for nålestivheden).
Men dette filter findes ikke i dag - så du kan prøve at dæmpe pladspilleren. Fugemasse som CARS10 skriver, er godt - men også blygummi, man dæmper bilchassis med, er godt (se i Biltema eller andre biltilbehørs forretninger).
Til top Vis Entry's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Entry
Dennisk
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 18 Juni 2010 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Jeg har fuldstændigt samme problem.
Jeg spiller på en Rega Planar 3 med en Denon ml16 nål.
Det er især et problem fordi jeg skruer op for bassen på forstærkeren, fordi jeg ellers synes at jeg mangler bas i forhold til når jeg hører cd.
Hvorfor mangler jeg bas ifh. til cd?
Er det fordi nålen er slidt, at den ikke spiller så meget bas længere? Jeg ved nemlig ikke hvor gammel nålen er.
Eller kan det have noget med ens RIAA at gøre?
Hvis jeg blev fri for at skrue så meget op for bassen, ville jeg måske blive fri for den slappe basenhed.
Og undskyld Skipperdk hvis du synes jeg stjæler din tråd, men det kunne være at de uddybende spørgsmål også kunne hjælpe dig og andre med samme problem?
Til top Vis Dennisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennisk
skipperdk
Sendt: 18 Juni 2010 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Jeg spiller på en linn axis, med basic arm, clearaudio versustio pickup, den er vægophængt, men forstærker er en denon 1500-ae, synes dog ikk den har nogen knap til at afhjælpe problemet...
Og det er værst ved ældre plader som i skriver, har dog en centervægt til rigtig skæve plader.. men hjælper ikk det store... ville det være fordel at køre udenom selvjustrings knapperne treb, bas osv.. bare lade den spille som indspillet, altså slå dem fra
skipperdk
Sendt: 18 Juni 2010 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Ved er begynder spørgsmål. men plint???
Nilau
Sendt: 20 Juni 2010 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Problemet er nok snarere en for LAV systemresonans. Dette fremkommer (f.eks) ved at nålen er for eftergivende (højkompliant) og/eller at selve pickup'en er for tung. Hvis også tonearmen har en masse i den høje ende (læs: tung) skal det gå galt. Især hvis der spilles (blødt) bulede plader.
Niels L.
Mercury
Sendt: 20 Juni 2010 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Niels L.
Helt enig .
