Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 20:21
Emne Emne: RCA med RCA/BNC eller kun BNC-stik? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 15 Juni 2010 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Jeg anvender digital ud fra cd, processerer digitalt, og så digital ind i en DAC. Mine 2 digitalkabler Van den Hul The Name er med fabriksmonteret forgyldt RCA stik i begge ender. Den ende, som sættes i digitalprocessoren anvender RCA-stikket, medens det i den anden ende skal monteres i et nikkel BNC. Derfor bruges RCA-BNC adaptorer, som kun fåes forgyldte. Min tanke er den, at jeg istedet for det fabriksmonterede RCA hvorpå adaptoren sidder, afklipper og monterer en nikkel BNC, og smider adaptoren over skulderen. På den måde spares der en overgang mellem to forskellige metaller, ligesom der ingen adaptor er.
Har nogen en mening om det giver lydforbedring? Det vil jeg gerne høre meninger om inden klipningen foretages.
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
Encore
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 15 Juni 2010 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Jeg tror det er meget svært at generalisere. I princippet er ren BNC bedre, men vistnok kun hvis resten af signalvejen er
optimeret til 75 Ohm. Jeg har oplevet en forbedring ved at bruge BNC-adapter på et RCA-kabel og så bruge BNC-indgangen på
den DAC jeg havde dengang. Om det kunne være blevet endnu bedre ved at bruge ren BNC ved jeg ikke, men en forbedring
kan altså opnås med BNC-adapter. Ikke helt svar på dit spørgsmål ....
Til top Vis Encore's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Encore
hifiigen
Sendt: 15 Juni 2010 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hvis jeg vælger at klippe og montere BNC, kan jeg nøjes med et væsentligt kortere kabel (halv længde eller så, 20-30 cm)
Er der en optimal længde, eller er så kort som muligt det bedste? Nogle taler om at der findes en optimal længde, og det er ret langt - 1-2 m - som derfor er det bedste. Holdninger eller viden om det?
Encore
Sendt: 15 Juni 2010 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
eller så, 20-30 cm)
Det kommer igen an på impedans-matching. Så vidt jeg ved betyder længden ikke så meget, så længe impedansen er perfekt
matchet. Hvis den ikke er det, kan der opstå ekkoer i kablet hvis signalet møder en indgang som ikke har samme impedans.
Disse ekkoer skulle gøre mindre skade hvis kablet er mere end 1,5 m, siger man vist normalt. Men jeg er ikke kyndig på
området. NLE, hvis digitalkabel jeg har, mener at det er ligegyldigt over korte afstande. Et eller andet må han have fat i, for hos
mig slog dette kabel i hvert fald et andet lidt dyrere Audioquestkabel ganske betragteligt. Men altså i mit system (daværende)
... Ikke det samme som at det vil være det samme i dit ...
Nilau
Sendt: 20 Juni 2010 kl. 01:47 | IP-adresse registreret
Du har gjort dig de helt rigtige tanker. Klip!
Niels L.
hifiigen
Sendt: 20 Juni 2010 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Operationen gjort i går. Længden ændrede jeg ikke på (de er stadig 70 cm), men jeg klippede forgyldte RCA af, og satte nikkel BNC på, så det går lige ind i nikkel BNC på apparterne. Da jeg demonterede det originale Van den Hul The Name RCA-stik blev jeg iøvrigt overrasket over, at dette stik ikke var påloddet, men kun mekanisk kontakt-klemt på både inderleder og skræm. De nye nikkel BNC stik er også sådan. Jeg vædede med siliconespray for at mindske korrotion - får se om det holder.
Er der lydforskel? Ja, meget mere end jeg forventede: mere gennemsigtigt og mere dynamisk. Jeg forventede ikke alverden, for jeg hører til dem der ikke finder kabelforskelle ret store, men her blev jeg overrasket. Det er endda digitalsignal, hvor jeg tror der er endnu mindre forskel! Jeg tror impedanstilpasningen er bedre ved at undgå RCA/BNC-adaptoren, ligesom det nok med en fordel at holde den samme metaltype ved stik.
Apropos kabelforskel: jeg har fået fat i det originale synkroniseringskabel mellem mit cd-drev og DAC, i hvilken der sidder en masterclock, som derved styrer cd-drevet. Det originale, som er et RG59 med plast-nikkel-stik a la dem der følger med en Prosonic 700,- kr's musikboks, "svinger mere", er renere og giver mere dynamik, end de andre coax-kabler jeg har. Jeg ved ikke hvordan sådant et synkroniseringssignal ser ud, men det har åbenbart en betydning hvordan forbindelsen er mellem de to apparater. Overraskende.
