Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 23:33
Emne Emne: pioneer VSX1019 slår fra (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lovebuine
Bruger siden: 07 Juni 2010
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
hvis jeg ser film i DTS og skruer op mere end +0db, så slukker den, hvis jeg høre musik i stereo, så kan den lidt mere, men slår også fra og der sidder en blæser indeni, der køre meget meget hurtigt, den kan tydeligt høres. er det normalt eller?
Til top Vis lovebuine's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lovebuine
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
0 dB er et ekstremt højt lydniveau. Jeg tror aldrig jeg har haft min Pioneer VSX-LX50 receiver over -11dB.
Enten har du højttalere med for lav impedans eller ekstremt lav følsomhed. Hvilke højttalere har du?
lovebuine
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
hvis det er et ekstremt højt lydniveau, så ville jeg ikke kunne sidde i min stue, men det kan jeg sagtens, og der er jo drøn på hardstyle musik.
min 13 årige gl pioneer VSA-E06 blæser faktisk mere igennem.
mine front er cerwin vega VS150, kan ses her
http://www.audioreview.com/mfr/cerwin-vega/floorstanding-spe akers/vs-150/PRD_120900_1594crx.aspx
baggrund er bare et satelitsæt og midter højtalere ik noget stort
hvis jeg skal have power i mine film, så skal den op på en -5db
NriK
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Hmmm
Ifølge dit link er der flere anbefaler en meget kraftig forstærker:
But you need a good amp rated like 10-100,000 hz, 4 ohm stable, spec'd 20-20,000 hz evenly across the spectrum. Don't put these on an amp rated 40-20k Hz.
You need a quality, mid to high-end amp or HT receiver to drive these right. A dinky 100 watt Sony or Pioneer/ Kenwood/ Panasonic, etc won't cut it.
Just don't complain if you're using a chitty amp to push these. These speakers can take 400W from a quality amp.
lovebuine
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
hmmm jeg så det ikke som noget problem, da jeg så denne pioneer, da de reklamere med 7x140watt, hvor min gamle kun er 5x100watt.
man kan vel ikke sætte en ekstra forstærker til min pioneer, købte den netop pga DTS osv, vidste ikke jeg fik de her problemer
NriK
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Hvis den har har PRE OUT for FRONT L og R (det vil jeg tor at dne har), så kan du tilslutte en ekstra forstærker.
jan.h
Bruger siden: 03 Maj 2006
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Du skal ind i menuen og vælge 6 ohm højttaler, det er ikke optimalt men bedre en 8 ohm.
Jeg kan ikke huske hvordan man gør,  så fat i brugsanvisningen.
Jan
jan
Til top Vis jan.h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jan.h
lovebuine
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
nu har jeg sat den til 6 ohm, ingen forskel, der gik 10sec på +2db, så slukkede den, prøvede med film i dts 5.1, og jeg har ikke pre out for front L & R, kun pre out til subwoofer.
utroligt den ikke kan mere til den pris
den kan jo ikke engang nå at blive for varm på de 10sec jo
jan.h
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Du har fået en PM
Jan
jan
lovebuine
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
hej Jan
Tak skal du have
jan.h
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke gået i seng endnu, så bare ring
Jan
jan
lovebuine
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
en stor stor tak til Jan H for hans hjælp i opklaringen af min forstærkers mystiske problem.
Vi fandt ud af at når forstærkeren står tændt uden noget på, så bliver den 45 grader varm og derfor slukker den ret hurtigt hvis man spiller 0db. problemet er nu, pioneer kan ikke finde fejl i min forstærker. så jeg ville høre andre ude i landet, om der er der nogen der har samme forstærker her, som kunne hjælpe mig, evt ved at måle tempeturen efter den har stået tændt i en time, uden noget på???
jeg har en pioneer VSX 1019AHS
