Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 18:17
Emne Emne: Bi amp, Bi wiring & brokoblet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lisborg
Bruger siden: 03 Januar 2009
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hej Folkens,
Tænkte på om jeg kunne udnytte nogle af disse mulighedder,
hvad det kræver og om det ville gøre nogle forskel, jeg har vincent sa-93 & sp-993 og et par dali 850 som nok står til udskiftning
Til top Vis lisborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lisborg
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Bi-wiring = kræver et ekstra sæt HT-kabler og højttalere der kan bi-wires
Bi-amping = kæver en ekstra forstærker (ikke nødvendigvis identisk med den du har) og højttalere der kan bi-wires
Brokobling = kræver to identiske forstærkere som er beregnet til brokobling.
Hvad er det du gerne vil have ud af det?
/U.
DIY-blog
JackD
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
/U.
Du kan købe kabler der er klar til Biwiring, et kabel pr. ht.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Af de tre muligheder giver Bi-ampning, den bedste lydkvalitet.
CarrotMan
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Sikke dog noget fordrukkent sludder! Du kan da umuligt stille det op på den måde. Hvis du bruger identiske forstærkere, så vil rækkefølgen mht.
den rent tekniske forskel da være brokobling, biamping og biwiring. Hvad det så betyder for lyden er da 100% op til den enkelte.
/U.
DIY-blog
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Citér:
The problem is that when bridged, many amplifiers lose their ability to drive low impedance loads. If you are running two 4 Ohm speakers, for example, many amplifier will be happy when running stereo but they will not work when bridged on anything less than 8 Ohms.
CarrotMan
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Fordi hver side af en brokoblet forstærker ser den halve impedans, hvilket ganske rigtigt kan være et problem for nogen forstærkere men bestemt
ikke alle.
/U.
EDIT: Hvor kommer det citat fra?
DIY-blog
lisborg
Sendt: 06 Juni 2010 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Tusind tak for de hurtige og mange respons, nu er jeg så blevet lidt klogere men er stadig i tvivl om jeg kan bi amp ved at købe en ny forstærker og hvordan skulle de så forbindes hvis det er muligt min vincent sa-993 er en stereo konstruktion og ikke mono (den kan ikke bro kobles så vidt jeg kan se og ved)
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 06 Juni 2010 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Du skal først kontrollere om dine højttalere kan bi-ampes. Det kræver at der er flere sæt terminaler for tilslutning. De vil så være forbundet med noget kabel eller nogle metalbøjler som skal fjernes (vigtigt). Herefter kan du tilslutte to forstærkere sådan :
Signalet fra forforstærkeren skal deles ud til de to effektforstærkere. Her skal du bruge en Y-splitter som f.eks. denne :
http://www.av-cables.dk/lydkabler/phono_kabel/phono_adapter/ phono_rca_han_2_x_phono_rca_hun_154_da.html
Du skal bruge en til hver kanal og 2 alm. RCA-kabler.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 06 Juni 2010 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
/U.
Hvis man vil bi-ampe med forskellige forstærkere kræves der en niveautilpasning hvilket kan ske i et eksternt elektronisk delefilter af digitaltypen, ellers bliver det rigtig dyrt.
Så det der skrives af Carrot er altså ikke helt rigtigt.
mvh. M
CarrotMan
Sendt: 06 Juni 2010 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Det er naturligvis korrekt at der kræves niveautilpasning, men det behøver ikke ske i et eksternt delefilter (selvom det er det nemmeste). Se eks.
de eksempler på "in-line" dæmpeled som findes rundt omkring.
/U.
DIY-blog
lisborg
Sendt: 06 Juni 2010 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Tusind tak for hjælpen.
ville det så være en fordel og bi ampe med en anden effekt/sammen forstærker, eller bare købe en bedre effekt blok. og en anden ting nu når min effekt har 4 kanaler ville man så kunne bruge a og b med nogle fordele, håber folk kunne forstå det meget dårlige formuleret sprog
