Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 19:18
Emne Emne: Spader/bananer uden lodning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ulvin
Bruger siden: 01 April 2007
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Jeg mangler både nogle spader og bananer i kobber som IKKE skal lodes. Jeg syntes det tidligere har været nemt at finde, det er det åbenbart ikke mere? Den eneste type jeg har kunnet grave frem var vidst lavet i rent tryllekobber med en pris på +1000 kr pr. gram (6.000!!!!! for et sæt), det er jeg lidt for nærig til.
Smid meget gerne noget information af hvis en af jer lige har et godt tip til hvor det kan købes.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
HTPC/PS Audio Digital Link III DAC
Dali Grand
Se det her
Til top Vis Ulvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulvin
Bonde1985
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
har du tjekket dem her ud. det er viablue der kan købes for en 50 pr stk inde på hificable's hjemmeside. ved ikke hvordan kvaliteten er, men synes
viablue plejer at lave noget rigtig fornuftigt. der behøver du i hvert fald ikke lodde...
hificable
Til top Vis Bonde1985's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonde1985
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
hificable
De ser i hvert fald ret fornuftige ud. Og de har bananer af samme type til samme pris.
Mit bud (kendte ikke Viablue stikkene) på bananer ville have været disse:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hojttaler/argon _5451_bananstik_tilbehoer.htm
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hojttaler/argon _5452_bananstik_tilbehoer.htm
Og hvis det skal være luksus:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hojttaler/dali_ banana_lux_stik_tilbehoer.htm
Loddefri spader har de vist ingen af, der troede jeg at WBT var nogle af de eneste der lavede dem med skruer. Men de Viablue stik ser ret fine ud.
Ulvin
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Tak for budene. ViaBlue ser overraskende billige ud, de kunne være værd at prøve. Dali bananerne har jeg allerede, men der er nogle ting der irriterer mig ved dem. Kobberet fra kablet er meget eksponeret i Dali'erne med mindre man benytter sig af det lille stykke flex kappe der sidder i dem, gør man det mister man kontakt til kablet så snart man udvider bananen.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Ulvin
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Kan så også se ViaBlue er aluminium med guldbelægning, foretrækker at få noget kobber.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Wymax
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Sådan er det med de bananer hvor man stikker kablet ind fra siden. Netop til det formål har Argon de to modeller - den med plastkappe anvender jeg selv i hjemmebiografen, de virker fint.
Hvis ikke du synes om Viablue spaderne pga. aluminium'et, så tror jeg næsten kun der er WBT tilbage - og de er ikke just billige. Til gengæld er de meget lækre med deres sandwich-lag som gør at de sidder rigtig godt fast.
Men elles vil jeg da gerne anbefale Z-plugs / bajonet-plugs - de er billige og gode. Så skal du jo ud i lidt lodning og terminering med krympeflex - men så får du også en pæn afslutning (alt efter evner naturligvis ), og de fylder så lidt som muligt.
Ulvin
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
De skal side på kabler hvor der bliver udskiftet en gang imellem, bliver brugt til studie brug hvor der er forskellige termineringer på det jeg bruger, så i dette tilfælde er lodning out of the question. Jeg har haft for mange alu varianter der for hurtigt går i stykker når de bliver udskiftet med jævne mellemrum, derfor preferencen for kobber. Jeg fand nogle for et par år siden uden guldbelægning, bare rent kobber, men de er ved at være noget slidt i det - kan selvfølgelig ikke huske hvor jeg købte dem.
Kablerne bruger jeg på et Pearl trommesæt hvor alle trommer og bækkener er sat op med hjemmelavet mic system, output siden er med nogle lidt specielle stik, så det er ikke helt ligetil bare at få lavet nogle ekstra sæt kabler selvom det nok havde været nemmere end udskiftning af stik.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Wymax
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Hvis det skal foregå lidt snappy og uden at du nødvendigvis skal have en skruetrækker ved hånden, så duer typen som Argon med plastkappe ikke, ej heller WBT's de fine - det er nemlig lidt finarbejde, og en skruetrækker er nødvendig.
Argon bananen uden plastkappe, som jo egentlig lidt er som Dali'erne, må være den nemmeste løsning, men da bryder du dig jo ikke om at kablet måske stikker lidt ud?
Bonde1985
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
tror desværre det er lidt svært at finde det hvad du søger hvis der ikke skal være et eller andet form for værktøj involveret.
men prøv dem her, måske?
det er rent kobber og så er det med hexa skruer. kunne være en løsning. jeg har dog erfaringer med deres spadevariant, at kablet ikke må være
for tyndt, for så kan hexa skruerne ikke klemme ordentlig fast
Ulvin
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
At de skal skrues fast er ikke et problem, det er højst en gang i måneden der bliver skiftet, er (endnu) ikke blevet doven nok til at skruetrækkeren ikke kan findes frem .
Mit problem med Dali'erne er ikke resterende kabel udenfor selve kabelindgangen, når først kablet er monteret på Dali spaderne, så er der nærmest fri luft omkring skruerne. Kunne forestille mig det er lavet på den måde for også at kunne tilgodese dem der vil lode kablet fast. Hætten, når først den er på, lukker ikke fandens godt til, det giver ca 4-5mm fri luft til kobberet. Da jeg benyttede Dali'erne resulterede det i at jeg en gang imellem måtte klippe et stykke af kablet. Det kunne måske løses ved at trække noget krympeflex ud over første del af spaden, men det ville give lidt samme problemstilling som en lodning - ikke umiddelbart noget der kan rives hurtigt fra hinanden igen.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Ulvin
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Man kunne altid smide en lille kobberpind med ind, det kunne løse problemet. Men, de skal overtrækkes med krympeflex for ikke at efterlade kobberet alt for åbent. Ud over det, så er det en ganske god pris på kobberspader.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
Bonde1985
det er godt at høre at bygge mand bob ikke helt er forsvundet blandt folket endnu
Bonde1985
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Ulvin skrev:
værktøj involveret. men prøv dem her, måske? det er
rent kobber og så er det med hexa skruer. kunne være en løsning. jeg har dog erfaringer med deres spadevariant, at kablet ikke må være for
ja det er selvfølgelig problemet at de ikke lukker helt tæt om kablet. det er en svær opgave du har vidergivet her
Wymax
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Hvis kablerne ikke skal sidde alt for fast er det nærmest en umulig opgave
Ulvin
Sendt: 03 Juni 2010 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Alting skal ikke altid være helt nemt
Dem jeg brugte før de blev for slidte lignede faktisk lidt de LOK Suregrip spader. Men kabel armen var noget længere, lang nok til at lukke enden mod spaden til og smide et lille stykke gummi i indgangen.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
