Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 23:09
Emne Emne: Technics SL1200 / 1210 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jan Eskildsen
Bruger siden: 29 Marts 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 27 Maj 2010 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Kan nogen fortælle mig, hvilken forskel der er på de to, bortset fra muligheden for at variere hastigheden mere eller mindre (som sikkert er godt for DJ'er?). Tilsyneladende har de samme tekniske data.
Kan man sætte en "armløfter" på ? En gang havde jeg sådan en til en SME arm, måske kan de fås endnu?
"There's no substitute for experience".
Til top Vis Jan Eskildsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Eskildsen Besøg Jan Eskildsen's Websted
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 27 Maj 2010 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Farven:-) 1210 = sort - ellers ingen forskelle.
Armløfteren bør i såfald sidde på armbasen. Kan ikke anbefale at bore igennem plinten. Ret sjov at skifte arm på - bliver en helt anden spille. Den er og bliver en af mine mange yndlingspladespillere. Jeg har et rega og et SME armboard hvis det bliver aktuelt.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
Jan Eskildsen
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 27 Maj 2010 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
På denne side
http://www.panasonic.com/consumer_electronics/technics_dj/pr od_intro_sl1200mk2.asp
ser jeg, at de findes med navnet 1210 MK5. Tre forskellige priser alt efter modelnavn?
Men der står, at den dyreste har en bedre arm?
Jan Eskildsen
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 27 Maj 2010 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Nå, guldglimmer og 16% variation vil jeg ikke betale for
http://www.aage.dk/shop/pladespillere/technics/sl-1210-m5g.h tml
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 27 Maj 2010 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
SL 1200  er fra ca.73 og 1210 er senere.De ser også forskellige ud.
Ralle-kh
Bruger siden: 30 Juli 2008
Sendt: 27 Maj 2010 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Her er forskellene på modellerne taget far wikipedia. 1200 = sølv 1210 = sort. det er den eneste forskel. det er mk nummeret der er forskel på.
Original model
  • SL-1200 (released in 1972) has a silver finish, this original model was marketed as a hi-fi turntable for the home market.
MK2 models
The MK2 models are sold in Europe as colour differences, with 1200 (silver) and 1210 (matte black). This was the same in the USA (and Japan) initially, however later the 1200 was available in both silver and matte black finishes.
  • SL-1200MK2 (released in 1979) comes in both silver and matte black (see above comment). Technics improved the motor and shock resistance, added a ground wire, and changed the rotary pitch control to a slider style. This is now the base model and is the oldest still in production. The older version of this model which was sold in the 1970s and 1980s has a large 4 inch diameter plate where the RCA and ground wires enter the unit, while the newer version has a smaller 2 inch diameter hole in the rubber where the RCA and ground enter.
  • SL-1210MK2 comes in matte black only (see above comment), and is exactly the same as the SL-1200MK2. It used to be unavailable from official Panasonic dealers in the United States, until Technics released SL-1200MK2PK.
  • SL-1200MK2PK has a glossy piano-black finish, and was only available in the USA.
MK3 models
  • SL-1200MK3 (released in 1989) has a matte black finish like the MK2, gold RCA plugs, and a small gold-foil technics label on the back. It was destined only for the Japanese market.
  • SL-1200M3D (released in 1997) has a silver finish like the MK2, adds a quartz lock button which resets pitch to 0 immediately (purpose being to remove the detent ("click") at the 0 point of the fader to improve the accuracy of the pitch fader).
  • SL-1210M3D is the same as the SL-1200M3D except with a matte black finish like the MK2.
MK4 models
  • SL-1200MK4 (released in 1997) has a matte black finish like the MK2, and is only available for sale in Japan. This model is aimed at the hi-end audiophile market rather than for DJs. This is the last model made with the detent ("click") in the middle of the pitch adjustment slider. It has a third button added for 78 RPM located to the right of the 33 RPM and 45 RPM buttons. It is also designed to be used with regular removable RCA cables (along with a removable ground/earth cable) rather than having hard wired RCA cables like all the other 1200/1210 models.
MK5 models
  • SL-1200MK5 (released in 1 November 2002) has a silver finish like the MK2, increases the range of anti-skate settings from 0–3 grams-force (0–30 mN) to 0–6 grams-force (0–60 mN). Also has a white LED target light (previous versions only had a globe and burnt out over time).
  • SL-1210MK5 has a matte black finish like the MK2, and is exactly the same as the SL-1200MK5.
  • SL-1210M5G (released in 1 November 2002) has a glossy piano-black finish with silver speckles, was a special 30th-anniversary edition. It was initially launched in Japan only (together with the MK5) but is now internationally available. The difference from the MK5 model is the ability to switch between ±8% and ±16% ranges for pitch adjustment, and the pitch control in this model is completely digital. It also featured blue target lights and blue pitch-number illumination.
MK6 models
  • SL-1200MK6-K & SL-1200MK6-S (released in February 2008) with minor improvements including improved tonearm mounting and oxygen-free copper wire being used for the signal, improved vibration damping in the body, improvements to the pitch control accuracy and better LEDs. -S model has a silver finish like the MK2.
  • SL-1200MK6K1 is the same as the SL-1200MK6 except with a matte black finish like the MK2. Released in 12 December 2007 as a special 35th-anniversary edition, in a limitation of 1000 only.
Special models
These were limited edition versions, with 24 karat gold plated metal parts including tonearm and buttons.
  • SL-1200LTD (released in September 1995) has a glossy piano-black model with gold speckles, in a limitation of 10,000 only, though apart from colour the rest is based on the MK3 model.
  • SL-1200GLD (released in 2004) has a glossy piano-black model without gold speckles, in a limitation of 3000 only, though apart from colour the rest is based on the MK5G model, but having a blue instead of the usual white target light.
Til top Vis Ralle-kh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ralle-kh
Jan Eskildsen
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 27 Maj 2010 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Tak. Og tak skæbne. Nu er jeg forvirret på et langt højere niveau end før.
Men kontakter en forhandler og hører, hvad man kan købe.
Vender tilbage med resultatet.
Ralle-kh
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
HAHA, det er jeg sgu ked af
Men du skal have en 1200MK2 hvis du vil ha' den i sølv eller en 1210MK2 hvis du er til sort.
Ikke køb MK5, den kommer uden støvlåg monteret. Det gjorde jeg uden jeg vidste at støvlåget lå løst på pladespilleren. Bliver man lidt træt af i længden. Men jeg fik den da til en OK pris :)
Red. forresten tror jeg emnet skal flyttes til Pladespillere?
Jan Eskildsen
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 28 Maj 2010 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Hvis det ligger forkert, så flyt det endelig, dette er da ellers analog?
Som tidligere set, har jeg måske kludret i det ;-)
