Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:49
Emne Emne: Dacmagic. USB vs Coaxial..? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
strecker
Permanent
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
jeg har p.t min Dacmagic tilsluttet via USB fra min Pc`er..
har så læst mig frem til at signalet bliver bedre hvis man kører med et Coaxial kabel mellem Pc`en og Dac`en istedet..
USB indgangen på Dacmagic understøtter "kun" 16Bit, 44,1KHz data
men Coax indgangen upsampler signalet til 24Bit, 192KHz.
er det en forskel jeg vil høre, eller er det tallene der forvirrer lidt..??
da min Pc ikke har Coaxial udgang ville jeg benytte mig af denne adaptor:
http://www.vassagohifi.com/products//m2tech/m2tech.html
er det pengene værd eller ska jeg bare være tilfreds med metoden jeg bruger nu..
P.s
har ikke jitter eller støjproblemer med min nuværende løsning..!
Til top Vis strecker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strecker
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Kig over til nerds.dk - så skal de nok give dig en fyldestgørende forklaring på dit spørgsmål.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
strecker
Permanent
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
takker :-)
tråden er her..
http://nerds.dk/?page=viewtopic&p=88378#88378
dysterland
Bruger siden: 26 August 2008
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene, at du er bedst tjent med USB, når din PC alligevel ikke har Coax-udgang. Jeg kan ikke se, hvorfor USB-til-coax dimsen i dit link skulle være bedre end den, der er indbygget i din DAC.
Til top Vis dysterland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dysterland Besøg dysterland's Websted
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Martin_Kbh skrev:
Kig over til nerds.dk - så skal vi nok give dig en fyldestgørende forklaring på dit spørgsmål.
Og det kan du ikke gøre her, så andre H4A brugere kunne få glæde af svaret også?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Ulvin
Bruger siden: 01 April 2007
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
24/192 får du ikke umiddelbart noget ud af. Det gør ikke noget magisk ved din CD/flac (eller hvad enten du nu bruger) samling. Du kan nogle få steder købe musik, mest klassisk, i 24/192 format, det er først her du vil kunne hente noget. Omvendt så kan din coax indgang være bedre bygget end USB, kender ikke meget til dacmagic, så det vil jeg ikke gøre mig klog på.
Medmindre dacmagic kører async USB, hvilket jeg er ret sikker på den ikke gør, så vil du i et eller andet omfang have jitter problemer. Mit bud er du vil få en forbedring med coax og evt m2tech hi face. Der findes alternativer til hi face som gør tingene mindst lige så godt, men m2tech's løsning er forholdsvis billig i forhold til andre muligheder. Hvis din PC har AMD USB chip, så skal du holde dig fra m2tech lidt endnu, deres drivere understøtter endnu ikke AMD.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
HTPC/PS Audio Digital Link III DAC
Dali Grand
Se det her
Til top Vis Ulvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulvin
750es
Bruger siden: 09 November 2008
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
inig
Til top Vis 750es's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 750es
Ulvin
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
En lille kommentar fra Cambridge audio til review af dacmagic'en giver et helt klart indtryk af at USB indgangen ikke er bedste valg på dacmagic'en. Hvis du skal afprøve forskellige muligheder, så prøv med toslink først - skulle undre mig om din pc ikke har toslink udgang. Lån et kabel eller start med et billigt, jeg tror ikke du vil hente meget på dacmagic med m2tech/coax, men har du lidt penge at brænde af kunne det være værd at prøve.
The DacMagic does exhibit very strong attenuation of jitter from all input signals due to our Anagram ATF upsampling and reclocking algorithm. However, as you have touched on, the USB interface itself inherently carries a much higher level of jitter than S/PDIF/TosLink, as the audio data have to be inserted into a TDM stream according to a 12MHz clock nonsynchronous with the audio. Also, with USB audio 1.0, you are limited to 16-bit/44.1kHz or /48kHz transfer only.
As you've found, the DacMagic can normally attenuate the interface jitter very effectively, but it is true that if the incoming jitter is sufficiently large, it can become outside the timing window that the ATF is able to totally reclock.
In particular, we've found that, with laptops, using battery power results in very good total correlated jitter similar to TosLink or S/PDIF (<200ps or lower at 44.1kHz, and with about the same noise floor), but using the typical switch-mode PSU with the same laptop can result in 3000–3500ps of jitter.
Du kan finde anmeldelsen + kommentarer fra Cambridge audio her http://www.stereophile.com/digitalprocessors/cambridge_audio _azur_dacmagic_da_converter/index3.html
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
strecker
Permanent
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
jeg kører med en Asus Eee top touch Pc som "jukebox" så tror ikke den har noget som AMD chip da maskinen kun kostede 3200,- og er 1 år gammel..
jeg bruger kun MP3 filer, vil det ha en betydning for evt skift til coax/m2tech eller vil det stadig give et lydløft.??
kræver m2tech istallerings CD.?? har nemlig ikke drev i Pc`en.
Ulvin
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
m2tech'en kræver installation, men deres drivere kan hentes online. Som skrevet i forrige svar, så prøv toslink først (optisk udgang, burde der være på din Asus). Hvis ikke du henter nogen forbedring med toslink, så vil du heller hente noget ved at skifte til m2tech/coax.
Hvis du bruger slemt komprimerede mp3 filer, 128kb ell. lign., så tror jeg ikke du skal spekulere for meget i at opgradere fra hvad du allerede har, ud over et billigt toslink kabel.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
strecker
Permanent
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
der er kun jack udgang i min pc udover usb ( det er en skrabet model KUN til musik )
min musik er downloaded i 256 til 320 kbps..
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 26 Maj 2010 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Hvis du kun bruger setup'et til MP3 komprimeret musik, så er det spild af penge at opgraderer.
Din DACmagic er al rigeligt til at formidle MP3 musik, og båndbredden mere en nok til 320kbps.
James Rabundus
Bruger siden: 15 Oktober 2006
Sendt: 10 Juli 2010 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer da også at købe en sådan M2tech http://www.vassagohifi.com/products//m2tech/m2tech.html , Bla til mit lille haveanlæg på terrassen, så har i en ide til en lille/billig dac ??? gerne eBay
Til top Vis James Rabundus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af James Rabundus
James Rabundus
Sendt: 12 Juli 2010 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
