Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 08:20
Emne Emne: hjemmelavet FM antenne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 15 Maj 2010 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Hvordan laver man best en FM antenne, og hvordan skal den tilsluttes.
Input ser således ud.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
Jensen100
Hedder nu NHJ4
Bruger siden: 23 November 2009
Sendt: 15 Maj 2010 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Til top Vis Jensen100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensen100 Besøg Jensen100's Websted
Ahania
Sendt: 15 Maj 2010 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Havde godt læst den.
Og min plan er også at gå efter lednings modellen.
Men er bare lidt i tvivl om hvordan den skal tilsluttes.
Skal ledningen være et loop? og skal jeg bruge Am og ground, eller montere ledningen i et antennestik?
70ér sound
tube mania
Sendt: 15 Maj 2010 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
der står en del om det her...
http://www.electronics-radio.com/articles/radio/antennas/dip ole/fm-dipole-antenna.php
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 17 Maj 2010 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Nu er der lige en regel om at ledninger, antenner og andre tråde skal "forkortes med 2/3 eller med  67%". En FM halvbølge er for eks. helt nede på 90cm og ikke 1,5m (ved 100MHz). Gælder så også for en foldet dipol. Og der skal vel kun tilsluttes i noget "FM antenne stik, eller F-Konnektor her". 90MHz - 110MHz giver antenne halvbølger på  110cm til 90cm
Nogen skriver at det med forkortning kun gælder ved Coaxial kabler, men det gælder nu alle metallerne
Samme forkortningsfaktor gælder også reflektor, direktor og de andre pinde.
men men men afstandene imellem dem (antenne-direktor og antenne reflektor med mere) skal opfattes med de almindelige afstande (der er vel kun luft imellem), som jeg aldrig kan huske længden på.
Antenne elementet som sidder i LNB-erne til Paraboler er bestemt ikke ret langt.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
