Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 14:19
Emne Emne: Defekt indgangsrelæ (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
berggren12
Bruger siden: 28 April 2010
Sendt: 28 April 2010 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Hejsa, jeg har en ældre TEAC forstærker som jeg egentlig er ret glad for, men jeg er ret sikker på at mit indgangsrelæ er kaput. Den højre udgang falder jævnligt ud og kommer først tilbage når jeg skruer op for volumen. Mit spørgsmål er: hvordan kan man få repareret dette og nogen der ved hvorhenne(bor i Kbh.) Hvad koster en sådan rep. ca.
Håber at der er nogle HIFI-entusiaster der kan hjælpe;-)
Mvh. Thomas
Til top Vis berggren12's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af berggren12
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 28 April 2010 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Mon ikke det er et udgangsrelæ der er problemet? Det lyder som en meget normal fejl der opstår når kontakterne i højttalerrelæet bliver "beskidte".
Hvis det eksisterende relæ kan åbnes, kan du prøve at rense kontakterne - det kan nogengange klare problemet.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 28 April 2010 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Enig med Mikkel, det kunne godt lyde som et beskidt udgangsrelæ.
Som Mikkel skriver, kan du prøve at rense det, over tid vil det blive beskidt igen, og du vil opleve det samme. Det bedste er at
udskifte det med en forseglet type, hvor der ikke kan komme luft ind i.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
berggren12
Sendt: 28 April 2010 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg er ikke så stærk i HIFI terminologien, men udgangen til mine højtalere er identisk med dem på billedet(hvor man skruer højtalerledningen fast) Hvorledes kan disse renses? Går ud fra at det er dem der kaldes udgangsrelæ?
RiverKing
Bruger siden: 29 November 2005
Sendt: 28 April 2010 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Er lige med på en lytter, har en Sony TA-F730ES der opfører sig på samme måde, og jeg er født med 10 tommelfingre, så jeg er meget spændt på den "operation"
2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film - 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det!
Til top Vis RiverKing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RiverKing
Præsten
Sendt: 28 April 2010 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Hej Berggren.
Nej, det er er ikke dem vi mener. Dit relæ sidder inden i forstærkeren, og ser omtrent således ud:
På nogle typer kan man tage låget af relæet, og med fint smergellærred slibe kontakterne. Hvis det skal skiftes, skal der gang i
loddekolben
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
berggren12
Sendt: 28 April 2010 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
AHA, det må jeg straks prøve! Kan man købe et nyt relæ i almindelige HIFI butikker? Hvis jeg nu kommer til at ødelægge det gamle, eller ikke kan få det til at virke.
Tusind tak for svarene, indtil videre:-)
mcs_5
Dantimax
Sendt: 28 April 2010 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Du kan sikkert få et nyt relæ ved Brinck elektronik. Men du skal nok medbringe det gamle, for at få den rigtige type. Men andre ord - loddekolben skal frem.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
RiverKing
Sendt: 28 April 2010 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Hvad kan sådan nogen banditter koste, er de værd at skifte på en gammel forstærker?
RiverKing
Sendt: 28 April 2010 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Kan det være andet end udgangsrelæerne, når jeg på min gamle Sony TA-F730ES, kan lave en omskiftning til mono, så spiller begge højtt. fint uden skrat. Desuden kan der være skrat på lyden via CD'en, hvis jeg så slår over på eks. tuneren, så er lyden fin, skifter jeg tilbage er der skrat igen ???
snod
Bruger siden: 13 Januar 2007
Sendt: 28 April 2010 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hej RiverKong
På din Sony er det nok ikke udgangsrelæerne, når du kan høre tuner uden skrat. Det er nok snarere input selectoren, der har dårlige kontakter. Men det problem kan også forholdsvis let løses med lidt kontaktrens (i hvert fald for en tid).
Til top Vis snod's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af snod
RiverKing
Sendt: 28 April 2010 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
snod skrev:
Hej RiverKong
Der kan også sagtens være skrat på tuneren! Men det nogle gange er det der bare ikke - samtidig med at der er skrat på CD'en, derfor frygter jeg at det kan være andet og mere kompliceret end bare et udgangsrelæ, men tak for tippet mht rensningen
