Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 06:46
Pladespillere
Emne Emne: Pladespiller - hvordan får jeg noget lyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Raakjaer
Bruger siden: 23 April 2010
Sendt: 23 April 2010 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Godaften
Jeg har fået foræret en gammel B&O pladespiller, men har absolut intet forstand på, hvordan man sætter sådan en fætter til, så derfor søger jeg jeres hjælp.
Der skal selvfølgelig en eller anden forstærker til, for at få noget lyd. Kan jeg evt. bare bruge min DVD-afspiller og surround sound?
Kablet der går fra pladeafspilleren og som nok skal ind i forstærkeren, er rund, og der er 5 "små pinde" inden i. Kan tage et billede senere.
Jeg har intet den kan gå ind i, så skal jeg købe et eller andet kabel, som konverterer den?
Og læste noget med at det skal køre på en speciel frekvens eller noget, og noget med RIAA? Eller?
Så ja, søger sgu noget hjælp, gutter
På forhånd tak.
Til top Vis Raakjaer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Raakjaer
Ole N 84
Bruger siden: 23 Januar 2010
Sendt: 23 April 2010 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Du skal bruge sådan et kabel fra din pladespiller og over til din forstærker http://www.av-connection.dk/?PGr=2126&ML=421
Hvis din forstærker ikke har en phono indgang (det skulle grene stå bag på din forstærker et sted) skal du ud og have fat i en riaa (en riaa er en forforstærker til en pladespiller) den skal så sættes imellem din pladespiller og forstærker. Her kan du lige se en http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/pladespiller/na d_pp2_riaa_forforstaerker.htm
Hilsen Ole Nielsen
Til top Vis Ole N 84's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole N 84
Raakjaer
Sendt: 23 April 2010 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Okay, tak.
Sådan et kabel kan jo altid købes.
Nu har jeg kun en dvd-afspiller til surround sound. Kan jeg godt bare købe det kabel du linker til, og sætte det ind i min dvd-afspiller. Altså det hvide og røde. Hvad er det sidste til?
Eller skal jeg ud og have en riaa forstærker som skal sidde imellem pladeafspilleren og dvd-afspilleren?
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 23 April 2010 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Er der indbygget forstærker i din DVD? (Har den højttalerudgange).
Hvis ikke, så er alle stikkene på din DVD nok UDgange og kan under ingen omstændigheder sættes til en pladespiller. Pladespilleren er jo en signalkilde lige som din DVD. Hvor har du sluttet din DVD til?
Lidt mærker og navne på dine produkter ville hjælpe rigtigt meget.
Det der med pladespillere kan være lidt svært - kig evt.  ind her og få svar på nogle af de mest stillede begynderspørgsmål:
http://www.pladespilleren.dk/Begynder/Hvor%20skal%20jeg%20be gynde.htm
Jan Nielsen
Raakjaer
Sendt: 23 April 2010 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Altså min dvd-afspiller er surround sound anlæg. Jeg bruger den tit til min computer, altså sætter jackstick i min com, de almindelige små der, og så i dvd-afspilleren sidder der det røde og hvide stik som her:
dog uden den sidste. Og så er der 5 højttalere samt en subwoofer sat til.
Mærket er Philips HTS3100/12
Så vidt jeg kan se er B&O afspilleren en der hedder GR1700, kan det passe? Den er ret gammel. Type 5731 står der også.
Kan det hjælpe på noget? Hvad jeg skal anskaffe mig?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 23 April 2010 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Det er denne flotte pladespiller, som desværre ikke har indbygget RIAA-forstærker :
http://www.beocentral.com/products/bg1700
Du skal bruge en RIAA-forstærker. Hifiklubben har et par forskellige typer. Den NAD som Ole N nævner og en Cambridge. Du kan også købe en billigere model her :
http://www.av-connection.dk/?PNo=21-020
Så skal du bruge en connector til at omsætte det 5polede stik (DIN-stik) til RCA-stik, f.eks. denne :
Endelig skal du bruge et RCA-kabel til at forbinde RIAA-forstærkeren med dit surroundanlæg f.eks. dette :
http://www.av-connection.dk/?PGr=77&ML=308
Og så skal du selvfølgelig bruge en stak plader.
Ovennævnte fra Av-connection er billige typer, som du evt. kan starte med. Så kan du evt. opgradere senere, hvis du får lyst ( og penge ) til det.
Raakjaer
Sendt: 23 April 2010 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Okay, mange tak for det!! :)
Jeg vil ud og anskaffe mig de ting så. Og mht. plader, så har jeg lidt over 100 stk, så der er noget at starte med.
Og bare lige for at være sikker, tror du at mit surround sound anlæg/dvd-afspiller, hvis model jeg nævner i en tidligere post, kan afspille det? Altså så jeg ikke køber de forskellige ting, og det så er dvd-afspilleren/surround sound anlægget, som ikke fungerer som det skal.
Kan I sige det?
jan_stevns
Sendt: 23 April 2010 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Kan I sige det?
Ifølge http://download.p4c.philips.com/files/h/hts3100_12/hts3100_1 2_pss_dan.pdf  skulle der være en lydindgang på tingesten der kan bruges
-Jan@tecdata.dk
Raakjaer
Sendt: 23 April 2010 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Super :)
Jeg siger tusind tak for god og hurtig hjælp.
Fortsat god aften.
P. M. Hedegaard
Bruger siden: 09 Februar 2010
Sendt: 24 April 2010 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Det sidste er "jord" som skal forbindes til skruen mærket "Ground" bagpå forforstærkeren.
Venlig hilsen
P. M. Hedegaard
Til top Vis P. M. Hedegaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P. M. Hedegaard
Raakjaer
Sendt: 24 April 2010 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
I riaa-forstærkeren?
Og hvad hvis der ingen "ground" er? Sker der noget ved det?
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 24 April 2010 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Så løsner du bare en skrue på riaaens kasse, og skruer ledning fast der. Det giver det samme. Det du gør via den ekstra
ledning, er at du reducerer brum fra de metaldele, der sidder omkring pickuppen og dens ledningsføring.
Raakjaer
Sendt: 24 April 2010 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Okay :)
Men fandt ud af, at der er en der hedder ground, så det super.
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 24 April 2010 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Man kan få RIAA-forstærkere med DIN indgang og DIN/phono udgang, så der ikke skal adapterkabler til. Hvor gode de er ved jeg ikke, men de er billige (under 200 kr.).
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
