Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 04:07
Emne Emne: Problemer med....... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bias_hjorth
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 13 Marts 2004 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Hejsa alle sammen
Jeg har et lille men ret irreterende problem med mit tv og dvd  --
tvet er et philips 8707 og dvd er  harman dvd 1 -  Problemet ligger i at tvet skifter konstant billede format (widescreen -> superzoom osv.) når 16:9 tv er valgt i DVD´ens opsætning (ingen problemer med 4:3 "mode" Jeg har fravalgt "automatisk" billede format på tvet, men dette hjælper intet. Så tænkte jeg på hvorvidt der ikke ligger billede formattet i selve scart kablet på en af de små pins, jeg kunne "brække" af. Det er lidt surt at vælge 4:3 på dvd og herefter 16:9 zoom på tvet, da billedekvaliteten bliver mærkbart forringet.. Hvis nogle var OBS på ideen eller selv havde hørt om lign. sager, bedes I venligst skrive her
Til top Vis bias_hjorth's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bias_hjorth
bias_hjorth
Sendt: 13 Marts 2004 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Jeg har søgt forummet igennem og måske fundet lignende problemer. Kunne det tænkes at det kunne være PIN 8 i scart kablet der styrer dette og at jeg eventuelt kunne slå det fra med succes?
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
find et billigt scartkabel (de fås til 13kr) og fjern ben nr 8, hvis det virker så er det problemet. Det skader jo ikke at prøve.
bias_hjorth
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Desværre er de svære at finde lørdag aften
Hvad gør pin 8 forresten helt præcis - en søgning på google gav ikke meget hjælp desværre..
bias_hjorth
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
Jeg tog det som en mand og klippede i mit halv dyre (synes jeg selv) scart kabel, hvilket virkede perfekt.. Pin 8 styrer forresten hvorvidt signalet skal sendes i 16:9 eller 4:3 ved forskellige volt og desuden indeholder et "tricker" signal til dvden der gør at tvet automatisk skifter til AV ved indsættelse.. Det må jeg så undvære nu men til gengæld er mit problem løst :)
(Billedet slettet pga størrelsen RED)
Kim F.
Bruger siden: 24 Marts 2003
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Det er da fint det virkede, men burde du ikke få det undersøgt nærmere, for det er ikke normalt at tingene opfører sig sådan!?!
Jeg hørte om problemet på nogle af de billig-dvd'ere vi sælger, med at det automatisk skifter over til a/v-kanalen, og der kunne problemet også løses ved at klippe ben nr. 8.
Til top Vis Kim F.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim F.
bias_hjorth
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Alle dvd skulle MEGET gerne skifte over til A/V kanalen, da det automatisk ligger i et korrekt udført SCART kabel.
Problemet var heller ikke skiftning til A/V men derimod at TVét ikke kunne finde ud af hvilket billede format det skulle vælge, selvom AUTO format var fravalgt. Jeg er helt sikker på at det er et software problem. :)
Kim F.
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Ja! Det er jeg med på..  Det kan godt være jeg fik formuleret det lidt forkert. Problemet med de andre dvd'ere var, at når dvd'en var på standby kunne man heller ikke skifte væk fra a/v..
Det var nu også mere det her problem jeg tænkte på..
chrliv
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Ærgerligt at billedet er blevet fjernet, det var godt at se hvordan du havde løst dit problem, vha. det store gode billede. Er det muligt for dig at sætte et billede ind igen, (som åbenbart skal være mindre), så vi får den fede illustration af din problemløsning at se igen ?
Hilsen Christian.
Til top Vis chrliv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrliv
bias_hjorth
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
undskyld størrelsen.
Vi prøver igen :)
bias_hjorth
Sendt: 14 Marts 2004 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
hehe okay det problem har mit heldigvis ikke..
<okay føler mig blot overbevist om at det er software fejl i tv eller dvd. Og nu har jeg også lavet problemet så alt skulle være i skønneste orden
