Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 23:39
Emne Emne: Højtspillende højttallere til AMP6-basic (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Excile
Bruger siden: 04 September 2008
Sendt: 13 April 2010 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Jeg står og skal strikke et højtspillende, udendørs anlæg sammen her til sommeren. Min forstærker er en amp6-basic
fra 41hz.com - http://www.41hz.com/shop/item.asp?itemid=43. "
The output power is around 2x25W RMS maximum, into 4 ohms at 10% THD+N. Up to about 2X15W, the THD+N is below
0.1%.
Til denne har jeg før brugt nogle standard højttalere til mit stereoanlæg (Panasonic, 6ohm, 30w max), men de spiller af gode
grunde ikke specielt højt.
Jeg har tænkt mig at købe nogle brugt, med fokus på decibels. Men hvad skal man kigge efter?
Umiddelbart tænker jeg 2-4 ohm.
Men er meget i tvivl om hvor mange watt den kan trække.. Forstår faktisk ikke rigtig det der står for at være ærlig omkring
wattsne i specifikationerne. Så hvor mange watt skal jeg gå efter?
Er udemærket klar over, at der er flere faktorer. Men når det er højttalere der er brugte, er det nok ret svært at finde de
præcise specifikationer.
På forhånd tak
Opdatering
Har fundet ud af at det er nogle PA-højttalere jeg skal gå efter. Har fundet et par stykker. Se nederst i tråden for dem
Til top Vis Excile's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Excile
jan_stevns
Sendt: 13 April 2010 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Har du overvejet at kigge efter nogle auto-højttalere ?
-Jan@tecdata.dk
tube mania
Sendt: 13 April 2010 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Din forstærker afgiver altså ca 25W med 10% forvrængning...det kan ingen holde ud at høre på så du har måske 20W til rådighed (4ohm). Det kommer man ikke langt med med moderne højtalere som sjældent glimrer med høj følsomhed. Jeg kan ikke lige finde ud af hvordan du får høj lyd ud af det.
Måske skal du til at bygge High Fidelity gulvhorn...de spiller pænt højt med 20W.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 13 April 2010 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
ingen problemer med at finde nogen højtaler der kan spille højt, bare tænkt på dem der har alm rør forstærker, der findes da mange højtaler der har en god følsomhed ud over klipsch og cerwin vega.96 db med 1 watt giver med 2x10watt et lydtryk på 106 db (dali concept 1 spiller max 106 db med ca 100watt) 2x 20 watt giver et lydtryk på ca 109db. Pa højtaler har meget ofte en følsomhed på 96db eller mere.
F.eks sådan et sæt http://www.aage.dk/shop/pa-hoejttalere-passive/ld-systems/st inger-15.html kan med 2x 10watt spille (i teorien) 110db
tube mania
Sendt: 14 April 2010 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Klipsh er dejlige højtalere, men mon det er den prisklasse (brugt eller ej) der tænkes på...cerwin wega er 'flade' at høre på hvis ikke man pynter godt på bassen og det er der næppe råd til...effekt-mæssigt. PA højtaleren der linkes til kan spille højt...-bas....den er nok tiltænkt kombination med seperat 'bund'.
Horn skal der til  http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=81873&P N=2
Som enhed bruger jeg denne; http://diyaudioprojects.com/Drivers/FE206E/
Tegninger findes vist her et eller andet sted og træ kan købes udskåret hos div byggemarkeder.
Excile
Sendt: 14 April 2010 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Jeg er udemærket klar over, at jeg med den forstærker ikke får noget diskotek ligesom det nok ikke kommer til at gå under
betegnelsen "hifi".
Som sagt har jeg før brugt nogle små (1½ kg) panasonic (30 W max og 6ohm) til tidligere udendørs anlæg. De har så stået og
spillet på max hele tiden. Det har fungeret nogenlunde. Jeg ville bare godt finde nogle der kunne spille lidt højere.
Min tanke er så, at jeg kunne finde nogle højttalere på 2, 3 eller 4 ohm. De vil vel som udgangspunkt spille højere?
Spørgsmålet er bare hvad jeg skal kigge efter mht. watt. Det er klart, at jeg ikke kan købe nogen der hedder 100w max. Men
kan jeg godt igen prøve at finde nogen på 30w max?
tube mania
Sendt: 14 April 2010 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Hmm...det med effekten er ikke så vigtig...højtalerens følsomhed betyder langt mere...måles ofte i antal db/pr wat, men opgives sjældent på 'billige' højtalere. Du finder heller ikke højtalere med nominel impedans under 4ohm og det er forstærkeren sikkert glad for. Der er faktisk muligheder i vintage højtalere...der er ofte temmelig effektive (meget lyd pr wat) takket være at forstærkerne var små (hvis vi går langt nok tilbage). Kig efter gamle højtalere i genbrugser (Tandberg-B&o- Philips)...en god indikator er hvis de er 4ohm...så er de ofte gamle og effektive.
NielsBerg
Bruger siden: 23 Juli 2009
Sendt: 14 April 2010 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Jeg havde engang et sæt Fostex FP203 eksponentialhorn med 2 enheder i hvert horn. Det var en konstruktion fra Lydkilden (eller Audioscan). Hornet rullede (blødt) af under 80hz, men der var godt nok smæk på mellembassen, og de kunne spille ganske højt med begrænset forstærkereffekt. FP203 er en særdeles kraftig 8" enhed, men mindre kraftige enheder vil sandsynligvis også kunne gøre et godt job i hornet. Jeg er sikker på at sådan et sæt spiller savsmuldet ud af bukserne på dine Panasonic og sikkert også de fleste CV højttalere, men det kræver at der snedkereres en del på kabinetterne (horntragten skal bygges ret præcist). Jeg har måske en konstruktionstegning liggende et eller andet sted.
Til top Vis NielsBerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NielsBerg
Excile
Sendt: 14 April 2010 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Noget der kræver avanceret snedkerarbejde er desværre ikke lige mig..
Har kigget på nogle auto-højttalere;
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=7701&pk=1&produkt=MDS_ FF522_-_H%F8jttaler og
http://www.wupti.com/Produkter/TV-HIFI/Biludstyr/R500-C*Wupt i/Ultimate-R500C.html .. Hvad synes i om dem?
Som jeg forstår det skal jeg være HELT ligeglad med watt-angivelserne. Et par højttalere der skriver 400 watt max og 92 db/w
er bedre end et par der skriver 50watt max og 85 db/w
tube mania
Sendt: 14 April 2010 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Njaah...du bør kigge efter det bedste db/wat...altså flest db er det bedste for dig.
Excile
Sendt: 14 April 2010 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
@Tube mania
Forstår ikke helt dit svar, set i lyset af mit spørgsmål.
Men hvad med disse to:
Excile
Sendt: 19 April 2010 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Ja, har fundet ud af at jeg skal finde nogle Pa-højttalere. Mange af dem har ganske gode db/w.
Skytec SP 850 - http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=745
92 db/w, 5,5 kg, 8 inch, 550 kr
Thornton FR200 - http://www.danguitar.dk/product.asp?product=13415
103 db/w, 10 kg, 10 inch, 1200 kr.
Det er fuldstændigt vilde specifikationer, så har ringet til forhandleren, der ville undersøge sagen nærmere (:
Er der nogen indvendinger/anbefalinger vedr. nogle af disse?
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 19 April 2010 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Hvis du tjekke 12 tommer versionen af den højtaller du har linket til. så står der 108db/w
Jeg er ikke super meget inde i det. men har læst flere steder at det skulle være på grænsen til det umulige...
som du selv siger er det ret utrolige specs og jeg har selv tidligere haft købt noget kabel hos dem hvor, at de havde skrevet det var 2.5mm2 men det var 1.3mm2. Danguitar valgte dog at refunderer 30% af beløbet. så deres specs passer måske, men de er da til at handle med
PS- de har ændret dataen til kablet efter jeg gjorde dem opmærksom på det
