Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 00:23
Emne Emne: Erfaringer med Musical Fidelity Triple X? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
M1980
Bruger siden: 28 August 2009
Sendt: 10 April 2010 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Jeg er lige ved at indgive en bestilling på Musical Fidelity Triple X, og jeg ville meget gerne høre om der er nogen her der har
nogen erfaringer med den, eller om der er nogen der har nogle gode råd til mig i forbindelse med købet.
Jeg har fået et rigtig godt tilbud og kan lide lyden, og det er jo det vigtigste. Men jeg ville også gerne lige sikre mig at der
ikke er nogen afgørende kendte problemer med Triple X inden jeg afgiver bestillingen.
Jeg har læst en enkelt anmeldelse i Stereophile (http://www.stereophile.com/integratedamps/1107mf/index.html ), men ellers
har jeg ikke indtil videre fundet ret meget brugbar information.
Her er specifikationerne på Triple X:
*X-RAYv8 CD Player Specifications:
Disc mechanism
Philips
Total correlated jitter
< 135 pS
DAC:
DAC circuits
24 but Delta-Sigma (Bit stream) dual differential 8X over sampling
Up sampling
192 kHz
Total correlated jutter
< 135 pS
Linearity
<0.1dB down to -96dB
Output digital 0dB level
2.15VRMS at 1 kHz nominam
Analogue output impedence
47 Ohms
Frequency response
10Hz to 20 lHz -0.2dB max
Channel separation > 105dB 20Hz to 20 kHz
Signal / noise ratio > 115dB ''A'' weighted
Total harmonic distortion
< 0.003% 10Hz to 20 kHz
Connections:
Digital outputs
1 optical (Toslink), 44.1 kHz
1 S/PDIF (RCA connector), 44.1 kHz
Line level outputs
1 pair RCA
Power requirement
For use only with suitable Musical Fidelity power supply e.g. TRIPLE-X
Weight:
Unit only, unboxed
4.0kg, 8.8lbs
In shipping carton
5.25kg, 11.5lbs
Dimensions:
219mm, 8.6 inches wide
88mm, 3.5 inches high including feet
340mm, 13.4 inches deep including terminals
Standard accessories:
Remote control (X-v8 series, universal type)
2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type
*XT-100 Amplifier Specifications:
Output:
Power
50 Watts per channel into 8 ohms (17dBW)
80 Watts per channel into 4 ohms
Voltage RMS
>20 Volts 20Hz to 20 kHz
Voltage Peak-to-peak
67 Volts
Current Peak-to-peak
30 Amps
Damping factor
80
Output devices per channel
2
Pre-output impedance
47 Ohms
Line inputs:
THD + noise, 20 Hz to 20 kHz
< 0.01%
>98dB 'A'-weighted
Input sensitivity for 70 watts
172mV
Input impedance
220k Ohms
Overload margin
26dB
Channel separation
> 80dB typical
Frequency response
20Hz to 20kHz, + 0, - 0.2dB
Phono input:
> 96dB 'A'-weighted
Input sensitivity
2.5mV (moving magnet)
Input impedance
47k Ohms
Overload margin
24dB
Connections:
Line level inputs
3 pairs line level RCA connectors
1 front panel 3.5mm jack socket (sharing AUX1 input)
1 pair phono (MM) RCA connectors
Line level outputs
1 pair RCA [preamp] controlled by the volume
1 pair RCA [tape record] fixed line level output
Speaker outputs
1 pair 4mm banana plug/binding posts per channel
Power requirement
For use only with suitable Musical Fidelity power supply. (A Triple-X unit is included)
Weight:
Unit only, unboxed
3.85kg, 8.5lbs
In shipping carton (including triple-X PSU)
11kg, 24.2lbs
Remote control (A5 universal type)
2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type Triple-X PSU
*Triple-X PSU Specifications:
Connections:
Power outputs
6-way XLR for amplifier
5-way XLR for CD Player
4-way XLR for tuner
Power requirements
1W no load
35 W all devices connected, idle
250 W fully loaded
Weight:
Unit only, unboxed
3.8kg, 8.4lbs
In shipping carton
5.1kg, 11.2lbs
Dimensions:
178mm, 7.1 inches wide
89mm, 3.5 inches high including feet
235mm, 9.3 inches deep including terminals (total 320mm, 12.6 inches with plugs in)
10A IEC Mains lead
Køber jeg Triple X, vil det være starten på et helt nyt anlæg, så jeg har hverken kabler eller højtalere til at starte med, så
jeg skal først ud og finde noget der er brugbart. Derfor vil gode råd og forslag til kabler og højtalere også være
overordentlig velkomne. Jeg forventer umiddelbart at afgive min bestilling på mandag.
De bedste hilsener
M1980
PS. Jeg er ikke sikker på om Triple X er analogt eller digitalt, så derfor har jeg oprettet denne tråd under "Andet," men skulle
den passe bedre ind andetsteds håber jeg at en moderator vil flytte den eller bare bære over med det.
Til top Vis M1980's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af M1980
M1980
Sendt: 11 April 2010 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
Er der ingen der har erfaringer med Musical Fidelity Triple X?
