Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 11:15
Emne Emne: Godt 2.1 setup, hjælp tak :) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mathew
Bruger siden: 11 Marts 2009
Sendt: 16 Marts 2010 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg går og pusler med idéen om at udskifte mit nuværende 2.1 setup med XTZ 93.21 & W10.16 til 4500 ,- SKR + porto
Jeg har en Yamaha RX-810 (2x65W) forstærker til at drive dem og de skal spille et lille rum op på 14m2
Skal se film og høre musik (50/50) (Rock, rap og fest/house) og min plan er at beholde det indtil jeg flytter til større lokaler, så det skal kunne levere kraft nok i et rum der pludselig er 20-30m2.
Kan min forstærker levere nok kraft til højtalerne, i et rimeligt omfang? (Siden sub'en er aktiv, regner jeg med den kun kræver et signal kabel fra forstærkeren). Det er sjældent jeg skruer godt op.
Er der andre forslag hvor jeg får "bang for the buck"?
Til top Vis Mathew's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mathew
Mathew
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Slet ingen der har nogle forslag eller kommentare?
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
jeg vil næsten sige - prøv først det du har i de nye lokaler og derefter se hvordan det spiller..
er det ellers en sorround dims du søger eller??
Mathew
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Nej, har prøvet surround sound af, men vil hellere smide pengene efter et kvalitets stereo system (Så meget kvalitet jeg nu kan få for pengene, da jeg er studerende), da det tilfredsstiller mine behov rent lydmæssigt i film, så længe der er lidt bas til eksplosionerne.
Men de nye lokaler er ikke klarlagt endnu, da jeg søger efter lejlighed, så det er et terningekast mht. hvordan rummet bliver og hvor stort det er.
Mathew
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Det skal måske lige siges at mit nuværende 2.1 setup består i et par gamle Yamaha reol højtalere, model ved jeg ikke og en gl. sub (6") som ikke produceres mere.
Så tror ikke der skal meget til at forbedre lyden og XTZ har jo fået ros for lyden ift. prisen, hvilket er hvad jeg søger. Ikke noget highfidelity endnu, da pengene er begrænset (ca. 4000 for 2.1 setup)
Ulrik77
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
det lyder ikke helt dumt din ide..
så kan du jo altid samle sammen til en anden forstærker senere hvis den ikk mangter opgaven helt til behovet....
rskriver
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Har selv haft forgængeren til 93.21, og de spillede kanon godt til prisen. Tvivler på du finder bedre bang for your buck end det
du selv har foreslået.
Kan ingen info finde på din Yamaha RX-810.. Står der noget Max Power Consumption bagpå den?
Mathew
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
• Minimum RMS output power per channel
(6 Ω , 1 kHz, 0.1% THD)......................................... 55 W + 55 W
• Maximum RMS output power per channel
(6 Ω , 1 kHz, 1% THD)............................................ 65 W + 65 W
• Input sensitivity/Impedance
DVD/MD/TAPE/AUX etc...................................... 150 mV/47 kΩ
• Frequency Response (20 Hz to 20 kHz)
DVD etc......................................................... ................ 0 ± 0.5 dB
• Total Harmonic Distortion (20 Hz to 20 kHz)
DVD etc. 30 W, 6 Ω.................................................. 0.04% or less
• Signal to Noise ratio (IHF-A network)
DVD etc. (150 mV, Input shorted)...........................93 dB or more
• Output level/Impedance
PHONES...................................................... ..............0.23 V/120 Ω
• Power consumption
EU......................................................&n bsp; ................... 130W
rskriver
Sendt: 21 Marts 2010 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Med en max power consumption på 130w, må det siges at den ikke er særlig strømstærk, og du vil få væsentlig mere ud af dine
højttalere ved at finde en mere seriøs forstærker.. Nu siger du godt nok at du ikke spiller ret højt, og så længe det er tilfældet,
kan den måske godt trække dem.
Mathew
Sendt: 22 Marts 2010 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Men mit problem ligger nok i at jeg har forelsket mig i de små mini forstærkere (Reolforstærkere) pga. af deres størrelse. Min forstærker er okay stærk ift. dens størrelse, men som du siger, mangler den stadig kraft til at kunne tæmme et par XTZ 93.21 fuldt ud.
Men findes der nogle små forstærkere der kan tæmme et par XTZ 93.21, eller skal jeg ud og invistere i en stor skrammel kasse :(?
