Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 21:55
Pladespillere
Emne Emne: Hvilken arm og Pickup model ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jbh1
Bruger siden: 17 November 2006
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Kan I hjælpe med noget opklaring ?  Jeg har forsøgt at sætte billeder ind af min arm og Pickup.
Pickup skulle være en Denon DL103 men er i tvivl om den nøjagtige model.  Har kun set sorte DL103
men denne er næsten hvid ?  Og hvad med armen, er den helt standard på en Ariston RD40 ?
Iøvrigt har jeg læst på dette fremragende forum at min MC-trafo ORTOFON T-10 IKKE passer til en DL103. (den var med da jeg i sin tid købte pladespiller).    Men der kommer dog lyd ud højttalerne...
Kan det passe at en ORTOFON T-5 passer bedre ?
Hvordan indstiller jeg antiskating med vægtloddet ?  Der er kun riller i fiskesnøren så loddet kan justeres ind og ud men ingen talangivelse ? Jeg har læst at DL103 skal køre med 2,5 gram +- 0,3.
Den har kørt med 1,7 gram, kan det være derfor den forvrænger i den sidste del af en plade eller er
det fordi pickup er slidt op ?
hilsen Jens.
Til top Vis jbh1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jbh1
r-l-b
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
hej Jens
Du skal nok op på 2,5 gram igen - antiskating rillerne til fiske snørren er enten ½ eller 1 grams indstillinger - start med den samme værdi som nåletrykket - lyt dig frem især i inderspor - jo mindre forvrængning jo bedre antiskate indstilling - men ja slidtgage forvrænger også
På vinyl engine er der en manual til din pladespiller rd 40 men der er ikke billeder af armen
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Det er en DL-103D - super pickup! Pas godt på den.
Armen er en Ariston Magnum Opus og jeg kan desværre ikke finde et billede af den som kan bekæfte det.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
jbh1
Sendt: 11 Marts 2010 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
tak for jeres svar, jeg er glad for at jeg nu ved hvilken arm og pu jeg har.
http://www.thevintageknob.org/DENON/DENONDL/denonDL.html
Fra dette link om Denon PU står skrevet om 103D at den skal køre med 1,5 gram så det er nok den
rigtige værdi. De 2,5 gram er nok for en alm 103.   Jeg vil nu forsøge med at indstille antiskating til minimal forvrængning-måske kan jeg få den indstillet så den lyder OK.
Kan min ORTOFON T-10 trafo give forvrængning når den ikke passer optimalt eller hvordan påvirker en "forkert" trafo lyden ?
