Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 12:42
Emne Emne: Samlingsguide til Supra Lorad med stik (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Jeg leder, efter en samlingsguide, til samling af Supra Lorad kabel med supra stik, jeg er før stødt på den på nettet, men kan ikke finde siden, nogen, der kan hjælpe?
Det er stik, af den, gamle type, så de er ikke mærkede
M.v.h Jack
Min hjemmebio
simonga
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 01:47 | IP-adresse registreret
Til top Vis simonga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af simonga
JackD
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 02:09 | IP-adresse registreret
Nej, det er Schuko stikkene, fra Supra, jeg ikke er helt sikre, på, det kan jo vendes 180 grader i stikdåsen
M.v.h Jack
Min hjemmebio
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 02:57 | IP-adresse registreret
Af samme årsag er det vel også ligegyldigt hvordan du forbinder fase og nul
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
JackD
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 04:30 | IP-adresse registreret
Ja, hvis alle stikkene, er sat ens på, ellers risikerer man, anlæget ikke spiller i fase
M.v.h Jack
Min hjemmebio
mcs_5
Dantimax
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Hvis du mener korrekt fase på strømforsyningerne, kan du ikke være sikker på at alle apparater er tilsluttet "korrekt" internt. Så prøv dig frem og marker på stikkene hvad der er fase - hvis det gør nogen forskel.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Jens-Kristian
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Hej JackD
Kan det være denne, du leder efter?
http://www.audiosale.dk/files/montering-LORAD.pdf
Venlig hilsen
Jens-Kristian
Til top Vis Jens-Kristian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens-Kristian
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Det kræver vist en nærmere forklaring.
Hvad mener du med at anlægget ikke spiller i fase ?
Signalet skulle da ikke ret gerne ændre fase fordi man vender netstikket.
freako
Bruger siden: 07 December 2005
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
I denne forbindelse vil jeg gerne stille et spørgsmål:
Har nogen her erfaringer med en "fordanskning" af Supra's stikdåse? Jeg tænker på at det danske system med 3 ben for jord jo ikke passer sammen med Schuko's. Jeg ville gerne have en Supra stikdåse, men ved ikke helt hvordan jeg skal bære mig ad med at jorde anlæggets komponenter i en Schuko dåse.
Kan nogen komme med tips/vejledning?
Freako (always happy but never satisfied)
Luxman - Holfi - Thule - Dynaudio - Audio Pro
Til top Vis freako's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af freako
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Nu sidde der et normal 3 ben apparatstik brønd på Supra's stikdåse, så derfor kan du bruge alle normale el ledning til den, men hvis man ønsker ikke at kaste sig over at samle Supra's el-ledning, så fås der en stik adaptor fra Schuko til densk el-stik med 3 ben.
http://www.av-connection.dk/?PGr=1857&ML=1041
Fordel ved at havde denne løsning er nemlig at man kan vende Schuko stikke så man opnår korrekt fase, noget men ikke kan med danske el stik.
Ellers lev. Supra en færdig løsning:
http://www.av-connection.dk/?PGr=599&PNo=SUPLRA3XX&P icGr=3074&ML=335
dan a.
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Det vigtigste er at du får placeret den gul/grøn jord leder i midter hullet, skærmen skal du ikke forbinde i stikket, her er fra supre's hjemmeside
The screen is ground connected via a semi-conductive PE on the earth conductor. No drain wire needed. The green part of the yellow/green earth conductor is of two different green nuances. Please be aware that the darker green plastic is the semi-conductive part. It must not touch any live part of the cord set.
hvis du får vendt nul og fease i stikket, så er det jo ikke være en stikket kan vendes 180 grader i stkdåsen, det skulle ikke undre mig om der ikke er et L og N trykt ned i plastiken for at hjælpe en til igge at få vendt fase og nul, i så fald forbindes L til L i den anden ende og ligeledes med N til N.
Husk det er kun en hobby
JackD
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Tak Jens Christian, den har jeg dog selv fundet, stødte engang, på et med billede, det er fordi, alle mine schuko stik, ikke er mærkede med N og L, tror det er nogle af de gamle, men en forhandler var forbi, det er rigtigt, den måde, de er samlet.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Så er det store spørgsmål, hvordan, fasen, skal vende i disse to produkter
Densen kan selvfølgelig, svare, på hvilken, side, fasen, skal sidde i på de to produkter jeg ejer.
Min Pioneer LX81 og LX50, er købt, i Kt radio og tvivler, på de kan hjælpe, når man tænker på behandlingen sidst.
Hva med PS3 60 Gigabyte modellen, den der kan afspille PS2 og PS3 spil
M.v.h Jack
Min hjemmebio
dan a.
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Jeg fandt lige et par billeder
kan se at de sidste to leder er hvid og brun, hvid vil jeg bruge til N og brun til L, på apperatstikket er N og L markeret i plasiken, se godt efter i enden af stikket.
Stanley
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Det er nok heller ikke sælgeren du skal spørge om den slags, men du kan jo prøve at skrive en mail til Pioneer dk :
http://www.pioneer.dk/dk/content/support/support/contact.htm l
dan a.
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
JackD skrev:
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Se billedet af apperatstikket, det er standart og hvis producenten af de enkelte apperater ellers tager korekt fase seriøst, så vil de følge denne standart.
JackD
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Super, så er alle mine, stik samlet rigtigt :-)
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
dan a.
Det er for sent, ved ikke, hvilke, stik, der er til hvad, bruger ikke de originale, jeg har altid fået, at vide, man skulle følge strømretningen, med højre hånd, og siden, tommel fingeren, peger til er fasen.
Fik det at vide af Paul fra Audiovision, i forbindelse, med en handel i formiddags, meget flink og behagelig mand
M.v.h Jack
Min hjemmebio
dan a.
Sendt: 06 Marts 2010 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
JackD skrev:
dan a.
Hvis man følger bogen, så skal gul/grøn leder være jord, blå leder skal være nul, men kablet har jo kun den gul/grønne leder som så skal være jord, så er der hvid og brun tilbage, for elektriker er brun oftest brugt som fase og så bliver nul jo hvid, dog har det ikke nogen praktisk betydning at du vælger at bruge hvid som fase, bare den gul/grønne er jord.
JackD
Sendt: 07 Marts 2010 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
dan.a Hvis jeg nu kontakter, Pioneer, og spørger om fase vending, i deres produkter. Skal jeg så gå ud fra, man kigger på bagsiden af apperatet og frem? Og at som udgangspunkt sidder, den i venstre side.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
