Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 12:32
Emne Emne: CD => hyletone ved start (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bech
Bruger siden: 13 August 2003
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Jeg har en CD-afspiller, der er baseret på Pioneers Stable Platter.
Når jeg starter en CD eller skifter til et nyt nummer, er der begyndt at komme en hørbar hyletone fra CD-afspilleren – som om der mangler ”smøring”.
Er der nogen, der har et bud på, hvordan dette kan løses??
Til top Vis bech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bech
tube mania
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Det kan skyldes en resonans i laseren...jeg kan huske i gamle dage kunne vi få en lille metal profil til at skrue på laseren så holdt det op.
bech
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Det er den anden Stable Platter baserede CD, jeg har - og der var intet at høre i den første, jeg havde.
Herudover er det som om det holder op når CD-afspilleren har været i gang et stykke tid.
I går oplevede jeg så, at der gik lang tid (5-10 sek.) med at spore / starte en CD samt skifte numre. Senere var reaktionstiden normal.
Du tror ikke det kan være slid?
Jeg tænkte, at man måske kunne påføre et ultratyndt lag silicone et sted, hvis det ellers er til at komme til.
tube mania
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Det kan self. være et tørt leje, men prøv lig når den hyler og er kommet op i omdrejninger at slukke for strømmen til den...hvis hylerriet forstætter et lille stykke tid derefter er det et leje. Hvis hylerriet stopper i samme splitsec. som du slukker er det laseren.
bech
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Tak - det vil jeg prøve.
KAN man smøre et leje, eller skal jeg regne med at drevet står af på et tidspunkt?
Hvis ja - er noget jeg kan gøre selv?
tube mania
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Ja men jag kan sgutte huske om jeg har prøvet at smøre dem der. men vent nu og se hvad pr***n viser
tube mania
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Hvad fanden...kan man ikke skrive pr***n???
Rune|WildChild
Bruger siden: 05 September 2004
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Nej det indeholder jo ordet røv eller R Ø V så kan du også læse det Det er satme komisk..
Dynaudio Focus 140, Bladelius Tyr MKII, Rega Apollo, Xindak SC0.1
Mit setup
Til top Vis Rune|WildChild's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rune|WildChild Besøg Rune|WildChild's Websted
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Så skulle det være muligt at skrive prøven.
Edit: Succes!
God debat!
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
bech
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Lyden stopper i samme sekund jeg slukker, men jeg tvivler på det er resonans. Hyletonen optræder nemlig kun når jeg starter CD'en - og nogle gange tager det lang tid at finde 1. nummer. Når CD'en spiller er der ingen hyletone, men den kommer så - nogle gange - når jeg skifter et / flere numre frem.
Nu prøver jeg om jeg kan skille selve drevet ad.
tube mania
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Jo...det er laserens tracking system som larmer (går i resonans). Hvis du kan lime et lille metalstykke på siden af laseren kan det måske fjerne fejlen...det var det jeg gjorde. Nogle gange var det nødvendig at skifte laseren.
m,vh
bech
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Tusind tak for din hjælp. Jeg har lige skilt drevet af (og renset laseren med propylalkohol) og samlet det igen - og lyden er der stadig. Og ja det har noget med tracking at gøre. Men udover lyden er det vel ikke noget problem eller hva'???
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Det minder om en fejl jeg i tidernes morgen havde på min Thule Spirit (sendere kendt som 150B) afspiller. Det var helt klart et mekanisk problem da det hjalp at lægge en ekstra cd ovenpå (hvilket så kunne give andre problemer).
Det underlige var at det kun skete med bestemte cd'ere, og som regel også kun på bestemte tracks (typisk i starten af skiven). Brændte jeg en kopi af den betrufne cd, så løste det problemet. Det var åbenbart et spørgsmål om selve skivens balancering i forhold til drevet.
Du anvender jo så et andet drev, oven i købet med stable platter. Men er det også kun bestemte skiver der giver problemer, eller er det alle? Jeg fandt aldrig en permanent løsning på det, så det er kun for at få yderligere fingerpeg til en mulig løsning at jeg nævner det.
bech
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Man kan se drev-mekanismen her:
http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/Pioneer_703/p ioneer703.html
Hyletonen er uafhængig af hvilken CD man afspiller - men det er som om at problemet holdet op når afspilleren har spillet et styke tid.
Selve lyden kan jeg leve med - hvis jeg bare ved, der ikke er et eller andet nedbrud på vej, som jeg kunne have forebygget!!!
tube mania
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Jeg synes du har skrevet noget om start problemer.. tonen kan sagtens forhindre laseren i at spore korrekt...men der ikke noget som går mere istykker. Hvis du kan leve med fejlen så gør det.
bech
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Jeg lever med det. Afspilleren kan af og til kan være 10 sekunder om at spore sig ind på det første nummer, men der har aldrig været problemer med at afspille en CD. Udover i går, hvor det for første gang var som om laseren ikke kunne følge med eller som om CD'en var beskidt og skrattede hen over 5-10 sekunders musik. Da jeg af´spillede samme sted igen lige efter, lød det som det skulle. Håber ikke dette gentager sig - men så skriver jeg igen!!!
Tak for din hjælp.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Jeg troede alle cd-afspillere "hylede"?
Jan Nielsen
Nilau
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Såså, Jan...
Du er vel ikke blevet vinylfundamentalistisk?   ;-)
Niels
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 05:53 | IP-adresse registreret
Det kan også skyldes en dårlig spinmotor/discmotor. Dem har jeg skiftet flere af for lign. fejl  i Pioneerafspillere og det kunne også give læseproblemer. Jeg kan dog ikke mindes at have skiftet nogen i modeller med Stable Platter.
bech
Sendt: 25 Februar 2010 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Så kom der styr på hyleriet. Altså det mekaniske - nogle af mine kolleger mener, at indholdet på noget af mit musik er noget hyleri
Jeg fik som nævnt skildt selve drevet ad og forsøgte først at montere drevet igen med at par spændskiver, så der blev lidt mere afstand mellem drev og pladetallerkenen, men dette gjorde bare problemet værre. Spændskiverne blev fjernet og jeg undlod istedet at stramme monteringsskruerne helt. Og dette har tilsyneladende løst problemet!
