Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 10:00
Emne Emne: PLV-Z1 Fan speed problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Moebius
Bruger siden: 14 Januar 2004
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Så er jeg endelig kommet med på projektorbølgen. Fik i dag min Plv-z1 som jeg har købt brugt i Tyskland via ebay til kun 5500 kr. (kørt 200 timer).
Indtil videre ser den ud til at fungere perfekt, har ikke kunne finde nogle døde pixels eller lign. men jeg har dog et problem.
Jeg vil kører projektoren i "Low mode" hvor der er mindre lys og dermed, troede jeg, mindre blæserstøj. Men når jeg vælger low mode, så falder lysmængden ganske rigtig som forventet, men blæseren kører stadig i high mode?!
Hvorfor gør den det? er der noget andet jeg skal stille på i menu'en? eller er der tale om at den tidligere ejer har fusket med fabriksindstillingerne (som er lige til på en Z1) og dermed ændret på fanspeed indstillingerne den vej?
Hvis der er nogen der har en ide om hvad der kan være galt, og evnt. selv har en Z1 hvor de kan tjekke deres fan indstillinger og poste dem her, ville jeg være meget taknemmelig!
Er der eventuelt en måde at "reset'te" maskinen så den vender tilbage til farbriksindstillingerne? for på den måde at oprette de oprindelige fanspeed settings?
Morten
Til top Vis Moebius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Moebius
Snippermanden
Bruger siden: 07 November 2003
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Der var jo de tidligere modeller som havde noget bøvl med blæserstyringen. Kan ikke huske om ikke det blev fixet med en ny firmware?
Prøv at søge på www.avsforum.com om fan speed og firmware!
Til top Vis Snippermanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snippermanden
biojensen
Installation/RoomAV
Bruger siden: 04 Maj 2003
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Hej Morten jeg har godt nok ikke en PLV-Z1 projektor men på min panasonic pt-ae300 kan man justere blæseren til at køre normal eller high i Low-mode måske kan man også justere det på din projektor. Håber at du kan bruge det til noget .
Til top Vis biojensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af biojensen Besøg biojensen's Websted
Thue K
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Jeg er ejer er Z1 og kan bekræfte at det er muligt at stille på fan speed i factory settings. I aften vil jeg prøve at finde ud af hvilke der er tale om. Muligvis har den tidligere ejer sat den i high speed for at forlænge pærens levetid.
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
Moebius
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Modellen er kun 3 måneder gammel så den lider ikke af "spin up" problemet som rigtig nok var meget udbredt ved de første Z1'ere (projektoren ville starte i low mode, blive varm efter et stykke tid, spinne op i fart for at køle, og så igen spinne ned)
Jeg har prøvet at lave en search på avsforum da jeg kan huske at problemet har været nævnt der tidligere, men jeg er åbenbart internet mongol for jeg kan simpelthen ikke finde nogen brugbare indlæg?
Morten
Thue K
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Som sagt skal jeg nok prøve at hjælpe dig (har læst alle indlæg på avsforum om Z1 - næsten). Fat mod
Moebius
Man kan godt justere på fan hastigheden på en Z1 men man skal ind i service eller fabriksmenuen, hvilket jeg er frisk på, har bare ikke de relevante "poster" og "værdier" for de pågældende menuer.
Kernen i mit problem er jo netop at jeg IKKE kan sænke fanspeeden via den normale menu (high/low setting), men at projektoren bliver ved med at køre blæserne i high mode, selvom jeg har valgt low mode via den normale menu.
Morten
Moebius
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Takker, har også selv læst det meste der er at læse om Z1, det ligger bare et stykke tid tilbage, og man kan kun gå 40 sider tilbage på AVSforum uden at lave en search.
Fatter ikke hvorfor jeg ikke kan få searchen til at virke?
skriver følgende i avs search feltet: "plv-z1 AND fan speed" (uden klammer)
Men så får jeg bare et tomt felt tilbage? skod search engine
Men på forhånd tak for hjælpen, vil da også gerne høre hvad dine settings er!
Morten
Thue K
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke haft held med AND formularen, tror heller ikke den er vild med bindestreg. Du skal også huske at angive hvor stor søgningen skal være. Desuden er der også arkiverne at søge i.
Bellini
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Citér:
Bliver til ""plv-z1 AND fan AND speed" i en typisk søge maskine.
2 spørgmål:
- Hvordan kommer man i service-menuen på Z1'eren?
- Hvor kan man se lampens time-tæller? Kan kun se jeg kan nul-stille den. Det er måske i service-menuen?
/Bellini
Til top Vis Bellini's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bellini Besøg Bellini's Websted
Moebius
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Bellini skrev:
2 spørgmål:
/Bellini
Service menuen kommer du ind i ved at trykke på Input og Menu på samme tid i ca. 5 sekunder. MEN PAS PÅ HVAD DU LAVER!!!!!!!! det kan gå temlig galt hvis du roder med de forkerte værdier!!!
Du kan se lamp hours ved at trykke på "op" pilen på projektoren i ca. 30 sek.
Morten
Thue K
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Lad vær med at benytte fjernbetjeningen til at stille på værdier i service eller factory mode. Det er dømt til at gå galt. Benyt piletasterne på selve projektoren.
Moebius
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Nå, så lykkedes det mig at få gjort noget ved problemet.
Inden jeg går videre vil jeg til at starte med lige slå fast at der findes 2 menuer i Plv-Z1:
- Factory settings
- Service settings
ALLE ændringer jeg har foretaget har været i SERVICE SETTINGS. Det er vigtigt at skelne mellem de to menuer, da der potentielt kan opstå et værre rod hvis man ændrer i de forkerte menuer!!!!
Husk ligeledes ALTID at skrive de oprindelige værdier ned INDEN du ændrer på dem!!
Jeg gjorde følgende:
1: Gik ind i service menuen ved at trykke på MENU og INPUT i 5 sec.
2: Fandt punkt [51] hvor værdien var (1), alle 4 blæsere kørte med værdien (79)
3: Ændrede [51] til værdien (0), alle blæsere kørte nu (205) og lydniveauet faldt markant!
4: Gik nu til [281] - [284], disse punkter repræsenterer det laveste blæserniveau før at blæserne går over i "high mode"
Følgende værdier var valgt:
[281] værdi (205)
[282] værdi (205)
[283] værdi (205)
[284] værdi (205)
Disse værdier (xxx) repræsenterer blæserniveauet i "low mode" hvilket må betragtes som fabriksindstillingerne og dermed et minimum for blæserne. Hvis værdien ændres i negativ retning (læs: lavere værdi) øges minimumblæseniveauet dvs. blæserne kører hurtigere i "low mode". Omvendt, ændres værdien i positiv retning (læs: højere værdi) falder omdrejningerne i blæserne.
Jeg besluttede at ændre mine værdier så blæserne kører en smule hurtigere end det er tilfældet med standard "low mode" for derved at køle projektoren mere effektivt. Jeg syntes ikke personligt at den lille stigning i lydniveau var generende, og omvendt er mere køling = bedre.
Mine nye værdier ser således sådan her ud:
[281] værdi (200)
[282] værdi (205)
[283] værdi (200)
[284] værdi (195)
Blæserne kører nu en smule hurtigere end de gør i standard "low mode". For at teste min nye opsætning så jeg en film på godt 2 timer, hvor jeg hvert kvarter tog en måling på temp. via service menuen.
Følgende målinger var resultatet:
              Temp A      Temp B      Temp C
Start      28,00 C      45,6 C        33,1 C
10 min   29,12 C      60,62 C      38,75 C
30 min   30,00 C      62,87 C      39,75 C
45 min   30,20 C      63,37 C       40.00 C
60 min   30,30 C      63,75 C       40,25 C
90 min   30,37 C      63,75 C       40,12 C
105 min  30,37 C      63,5 C        40,12 C
Udfra ovenstående måling kan man med en vis sikkerhed fastslå at allerede efter godt 15-20 min har projektoren opnået en stabil arbejdstemperatur. Jeg ved self. ikke hvordan temp. udviklingen er over endnu længere perioder?
Det jeg nu er nysgerrig efter er at vide hvordan ser disse tal ud hos andre Z1 brugere? Jeg har på nuværende tidspunkt ikke noget sammenligningsgrundlag og jeg ved derfor ikke om mine temp. er for høje eller for lave? Derfor: er der ikke en, eller gerne flere!, Z1 brugere der kan lave tilsvarende målinger og poste dem her på siden? så kan vi få et mere reelt billede af hvad standard arbejdstemperaturen bør være.
Morten
Thue K
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Jeg skal nok teste en af dagene. Glæder mig du fik løst dit problem.
Moebius
Sendt: 17 Marts 2004 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
BUMP
Hvad saa Thue (eller andre?) har du haft mulighed for at tjekke temp. paa din Z1?
Morten
Thue K
Sendt: 17 Marts 2004 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke gennemskue hvilke poster i service menuen som viser temperaturen.
Moebius
Sendt: 31 Marts 2004 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Det er ellers ret simpelt. Du skal bare finde post nr. 50 (eller også er det 51) så kan du se temp. for de forskellige følere samt fanspeeden.
Prøv lige at poste hvad dine temp. er efter at have set en film på 2 timer, jeg er lidt nysgerrig.
Morten
Thue K
Sendt: 31 Marts 2004 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Det skal jeg nok gøre næste gang, var bare i tvivl om nummeret på posten.
Thue K
Sendt: 05 April 2004 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Temp:     32.75         67.5       43.0     efter 4 timers kørsel
Moebius
Sendt: 05 April 2004 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Hej Thue
Tak for målingen! det ser ud til at min Z1 køler en smule mere effektivt grundet den ændrede (hurtigere) fanspeed, men det var jo næsten forudsigeligt...
Det vigtigste for mig var at få underbygget at jeg ikke har gjort noget forkert ved projektoren, så den f.eks. ikke blev kølet ordentligt. Kunne nu være fedt hvis man kunne stille projektoren i et rum for sig og så "skyde" gennem et glasvidue eller lign. Så kunne man køre blæserne ved max hastighed, hvilket sikkert ville have en gavnlig effekt på levetiden af pæren (og så slap man for blæserstøjen samtidigt). Desværre har jeg pt ikke plads til en hushbox...
Tak endnu en gang!
Morten
