Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 02:36
Pladespillere
Emne Emne: ext. riaa brum - preamp riaa ikke brum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 19 Februar 2010 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
jeg har et lille problem som giver mig grå hår i hovedet
Da jeg bruger min Luxman L58A som passiv preamp - dvs slukket kan jeg ikke bruge den indbyggede riaa da den kræver at Luxen er tændt.
Når jeg spiller med min Garrard 301 via step up trafo og Ballari Riaa ind i en linje indgår er der ingen brum
når jeg spiller med min hydraulic transcription michell med mørch up4 og ortofon mc 20 supreme ind i en extern  riaa er der brum - uanset om jeg jorder riaa eller direkte eller hvad man ellers kan finde på af muligheder. - jeg har prøver 3 forskellige eksterne riaa sammen med transcriptoren - project, nad og bellarien - brum med alle tre
hvis jeg bruger en Denon pma integreret - bruge dens riaa indgang for mc - tager signaet fra dens tape out over i min luxman linje indgang er der ingen brum!
jeg fatter det ikke - kan en integreret forstærker fjerne alt brum?
Flytter jeg Transcriptoren til andre setups er der heller ingen brum
stelledningen kommer fra tonearmen (mørch up4) - da armboard ikke er elektrisk eller stelmæssigt forbundet til resten af transscriptoren så har jeg også prøvet at lave stel på værk og motor - uden held
anyone der kan forklare mig dette
en sidste info - hvis ikke jeg stelforbinder mine quad 510 effekttrin med luxman kommer der brum - ingen af disse ovennævnte ting ændre sig hvis jeg kører med luxman aktiv/tændt
r-l-b
Sendt: 19 Februar 2010 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
slet ingen ?
Halo8
Bruger siden: 03 Maj 2009
Sendt: 20 Februar 2010 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Hej!
Den eneste ting jeg lige kan komme på er din step up trafo. Jeg går ud fra at du har benyttet den i alle konstellationer med
undtagelse af når du går igennem Denon'en. Måske der er en løs stelforbindelse på step up trafo'en.
Flemming
Til top Vis Halo8's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Halo8
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 20 Februar 2010 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
Det er vel ikke din EAR der har lavet ulykker?
Brum er det værste der findes og det er ikke altid til at finde. Oftest er det en banalitet der driller -  en netledn der krydser et signalkabel osv. Har du lavet noget om her på det sidste - mener rykket rundt på grejet flyttet stikpropperne rundt i fordelerstikkene eller andet?
Jesper
Jesper
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
r-l-b
Sendt: 20 Februar 2010 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Nej det var der også før EAR eksploderede
Det er ikke trafoerne for de er og Ballarien er lydløse sammen med Garrarden
De to andre Riaa er nad og Project begge med MC indstilling og de og bellarien brummer med både Transcriptor og med Thorens TD 124 - og brummet forsvinder ligesåsnart jeg bruger Denons riaa og sender signalet videre fra tape out udgangen
Er et  "Tape out "signal mere forstærket og mindre følsomt end et "Riaa out signal" ?
Halo8
Sendt: 20 Februar 2010 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Det lyder mystisk. Tape out og RIAA out et begge "line level", så der burde ikke være forskel.
Flemming
Sparks
Bruger siden: 24 Oktober 2006
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
@ r-l-b
-Håber at du allerede har fået has på dit brumproblem !!!
Problemet KUNNE være at du kører med USKÆRMEDE (semibalancerede) kabler.
Det har jeg selv oplevet, da jeg skiftede min TinyTube RIAA ud med en Graham Slee Era Gold V og pludselig fik brum.
Jeg måtte sige farvel til mine højtelskede Kimber PBJ's til fordel for skærmede interconnects. Desuden jordede jeg tonearmskablets RCA stik (SME van den Hul kablet er forsynet med et par separate ledninger med spade) på Trafoen, og tonearmskablets jord på RIAA'en -og P_I_S_T  Borte var brummet.
Med en advarsel om at du løber ind i et GURU/Tro disciple univers, kunne du måske få udbytte af dette link
http://www.gspaudio-community.activeboards.net/forum_posts.a sp?TID=516
         Ole
Keep a Sound mind in Your sound system
Til top Vis Sparks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sparks
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
HEJ r-l-b,
Er det korte af det lange af det, du siger, at din Transcriptor (og MC20) - og TD-124 ser jeg nu - giver brum med Luxman'en som pre, at det er kun den kombination der giver problemer?
Har du prøvet at vende et af stikkene netstikkene på et af de to apparaterne eller at tage strøm til et af apparaterne fra en anden el-gruppe eller bare et andet strømudtag i væggen (det kræver for forsøget måske en forlængerledning)?
PQR
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
r-l-b
Sendt: 24 Februar 2010 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
Jeg vil prøve det med stik og det med kablerne
Luxman er jo uden strøm - det er når jeg bruger eksterne Riaa som NAD, Project og Bellari - det brummer både med TD 124 og Transciptor men Ikke med Garrard
Transcriptor og TD 124 brummer ikke på andre forstærkere
Jeg tager ikke Luxman med til Hald, men transcriptoren hvis jeg kan få plads til den
