Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 06:53
Emne Emne: så er vi færdige!!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jacob8926
Bruger siden: 03 Februar 2004
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
hej. Mig og min ven. Svingel som også har profil, herinde var jo ved at bygge et par basshornhøjtalere, og dem er vi færdige med, vi har bestilt de rigtige bassenheder fra siwa så mens vi venter på dem, kan vi jo male højtalerne. Men tror i, at bassen bliver "bulderbass" som et par powerhøjtalere på 1000w, som koster 500kr eller som en "brianbil" hvor bassen kan mærkes flere meter væk? eller tror i det bliver en bass, der spiller "musik"? på forhånd tak for svarene.Mvh jacob!
Til top Vis jacob8926's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacob8926
mollecon
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Lyder spændende! Hvordan har I beregnet på hornene? Og I har vel taget hensyn til de ønskede egenskaber på driverne osse? Horn kan have en utroligt tør og alligevel magtfuld bas, såfremt de er lavet korrekt. Men ak, størrelsen er et mareridt blot man skal nogenlunde ned i frekvens .
Jeg satser på I er 'lykkes' og sir I får en go' bas!
jacob8926
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
jamen vi har fundet det hele i en bog, og min far er radio mekeniker....her er specifikationerne på den bass vi har bestilt:PA bass-midrange speaker, 400WMAX, 8 Ohm
 Very high efficiency and perfect specifications for the use in compact full range speaker systems. Ideal to be combined with mid-high range horns.
Technical datasheet
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 45Hz
Max. frequency range f3–5,000Hz
Music power 400WMAX
Power rating (P) 200WRMS
SPL (1W/1m) 100dB
Suspension compl. (Cms) 0.29mm/N
Moving mass (Mms) 43g
Mechanical Q factor (Qms) 5.20
Electrical Q factor (Qes) 0.35
Total Q factor (Qts) 0.33
Compl. equival. vol. (Vas) 114 l
DC resistance (Re) 6.8 Ohm
Force factor (BxL) 15.4Tm
Voice coil induct. (Le) 1.2mH
Voice coil diameter 78mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (X) ±4mm
Eff. cone area (Sd) 531cm²
Magnet weight 65oz.
Weight 5.5kg
jacob8926
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
jeg tror bare det bliver lidt svært, at finde mellemtoner, og diskanter der kan følge med til sådan et basshorn
omegasteffy
Sendt: 10 Marts 2004 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Jamen, resten af enhederne bør da selvfølgelig også side i et horn
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
mollecon
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 02:19 | IP-adresse registreret
Parametrene, især egenresonans, Qt & Vas på enheden ser rimeligt fornuftige ud! Er det for øvrigt et bagladet eller frontladet horn?
Hvis jeres bas horn går tilstrækkeligt højt op i frekvens (~500Hz), skulle det være muligt at kombinere det med kompressionshorn i mellem- & højtone. Desværre er den slags ikke specielt billige. Såfremt man har brug for at 'møde' bashornet længere nede, kunne man bygge et ret simpelt, frontladet horn til 'nedre mellemtone', f.eks. drevet af en 6½" enhed.
jacob8926
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
jamen vores bass horn er frontladet horn siwa har sendt en mail til mig, hvor der står han sendte bassen igår, så jeg skal ned på posthuset senere idag og hente den jeg skriver lige når jeg har hørt den!!! mvh jacob
jacob8926
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
HOLD KÆFT EN BASS LYD HAR FANDEME ALDRIG HØRT MAGEN TIL BASS DET ER NOGET DER SIGER SPAR 10!!!!!!!!!!! men det lyder selvfølgelig ikke godt,uden mellemtoner og diskanter meeeeeeeeeeen har aldrig hørt så kraftig en bass. Men jeg vil da gerne indrømme, at jeg vil hellere have et par sa højtalere til 100.000. Men så mange penge har jeg ik
mollecon
Sendt: 12 Marts 2004 kl. 05:06 | IP-adresse registreret
Personligt tror jeg osse frontladet er det bedste, især når vi taler enheder på 12" & derover. Hvor langt er jeres horn, fra enhed til munding, & hvad er mundingsarealet?? I bør ikke undre jer over lyden... Sådanne bæster har en følsomhed der nemt ligger mere end 20dB over almindelige hifi højtalere, dvs. over 100 gange - prøv at forestille dig at sætte en 100X større amp på hifi højtalere . Tillykke til naboerne... .
