Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:42
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: Digital TV?? (Samsung/STOFA) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
GL-Aalborg
Bruger siden: 05 Februar 2010
Sendt: 05 Februar 2010 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hjælp!
Jeg har et Samsung (LE40M87B) - og kabel via STOFA.
Jeg kan ikke få alle kanaler frem og slet ikke digitalt.
Ved du om dette tv kræver "ekstra udstyr" (boks)?
Af hjertet tak.
/ Gert
Til top Vis GL-Aalborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GL-Aalborg
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 05 Februar 2010 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Det kræver en Zaptor boks og et abonnement+kort til den, du skal ned i AN TV/stofa butikken nede ved Tyren for at få det.
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
GL-Aalborg
Sendt: 06 Februar 2010 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Jamen .......... blev der ikke sagt ved overgangen til digital, at "hvis man havde kabel tv (Stofa), så behøves ingen boks" ????
- er der ændret noget ved dette?
/ Gert
tobywan
Bruger siden: 10 Maj 2004
Sendt: 06 Februar 2010 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Hej Gert
Det ser ud som om, at du har misforstået det her med overgangen til digitalt tv en lille smule.
For at modtage digitale kanaler fra Stofa, skal du have en DVB-C (cable) tuner i dit TV. Det ser ikke umiddelbart ud som om din tv model har det. (men dobbeltcheck det lige) Du har sikkert udelukkende en DVB-T tuner, hvor du kun vil kun vil kunne modtage de "nye" digitale tv kanaler via almindelig antenne - eller betalingstv via Boxer (også stueantenne). En anden forudsætning er, at du skal have en mpeg4 tuner for eksempelvis at modtage HD stationerne eller de nye DR kanaler.
Så hvis ikke dit TV har DVB-C/mpeg 4, så skal du have en Zaptor fra Stofa eller en anden STB med de nødvendige specifikationer, hvis du gerne vil modtage kanalerne digitalt. Ellers fortsætter du bare som nu, med at modtage dit kabeltv analogt.
"Overgangen" til digitalt tv havde ikke noget med kabeltvudbyderne at gøre. Det var udelukkende det jordbaserede sendenet, som blev konverteret fra analog til digitalt, og havde kun betydning for dig, såfremt dit tv-signal kom ind via stueantenne/egen antenne.
En del af kabeludbyderne har i samme periode "frigivet" et digitalt spejl af deres analoge kanaler, og hvor man ellers skulle have udbyderspecifik STB for at modtage noget som helst digitalt.(eksempelvis hos Stofa og YouSee) - men dette har i praksis ikke noget med med overgangen til digitalt signal som du sikkert henviser til.
Både Stofa og Yousee sender stadig de samme kanaler analogt som tidligere, så det er derfor du fik at vide, at det ikke var nødvendigt med nyt udstyr i forbindelse med overgangen. Der er tale om flere forskellige tv net, forskellige udbydere og forskellige teknologier :)
Min Hjemmebio
Til top Vis tobywan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tobywan Besøg tobywan's Websted
dkscan
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 06 Februar 2010 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
En lille rettelse: Før frigivelsen af det digitale spejl kunne man uden problemer se de digitale kanaler uden udbyderspecifik boks. Det krævede blot et tv med DVB-C-tuner,  CA-modul og programkort.
Det nye er, at man nu kan undvære CA-modul og programkort.
Til top Vis dkscan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dkscan Besøg dkscan's Websted
tobywan
Sendt: 10 Februar 2010 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Ja det kom på et tidspunkt, men der var nu også tiden før de indbyggede DVB-C tunere/CA-modul. Da jeg eksempelvis fik min første Selector fra TDC kabel tv, var denne mulighed der ikke. :)
Min Hjemmebio
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 10 Februar 2010 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
"Tænk før Du taler" som der står i en linie herover.
Det undrer mig stadig hvad som fik de forskellige parter til give de digitale (SD) kanaler frie, på den måde at det blev indbyggede i TV apparaterne: modtagelse DVB-C og selvfølgelig DVB-T!
Jeg mener, hvem eller hvilke myndigheder havde foreslået eller krævet dette?
Sådan det i mine øjne alene nu er HD kanalerne som er eller skal være både krypterede og Kopi sikrede?
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
tobywan
Sendt: 10 Februar 2010 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
For at kunne tilbyde et bedre og mere fleksibelt produkt til forbrugerne, og ikke nødvendigvis binde kunden til at benytte en udbyderspecifik boks.
Hvorfor skal der nødvendigvis være en myndighed som forslår eller kræver dette. TV markedet er vel forholdsvis frit i den forstand.
Jeg kan i øvrigt slet ikke se, hvad dit indlæg har med trådstarts spørgsmål at gøre - måske du burde flytte denne debat til sin egen tråd.
Min Hjemmebio
osprey
Sendt: 11 Februar 2010 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
tobywan
Så har jeg da godt nok et problem. På den ene side fremhæver man Stofa's Zaptor og på den anden side har man direkte skrevet, i Skraeppebladet.dk (nummer 1 i 2010) hvor lidet Populær samme boks er her i Århus, i modsætning til hvad som idag er indbyggede i TV apparaterne. Og det med Start forfra, Cinema og andre fordelagtige ting, dette synes mange fravælge uden betænkning.
http://skraeppebladet.dk/gammel/februar10.pdf
Læs side 10 om Zaptor er en fiasko i Århus (nederst til venstre). Jeg tænker på hvordan dette antal er blevet oplyst, er det ikke noget som Stofa ville vogte over som en HØG! uden det slap ud!  Jeg mener hvormange undlader anskaffe sig en YouSee Boks?
tobywan
Sendt: 11 Februar 2010 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
osprey skrev:
tobywan
Jeg forstår simpelthen ikke hvad det er du skriver, og hvilken relevans det har?
Ok der er noget kritisk af Zaptor, som i øvrigt er meget lidt konkret, og ?
Vi kan da hurtigt blive enige om, at en velfungerende udbyderspecifik boks ofte vil være at fortrække, men det er bare ikke altid tilfældet. Med de nuværende løsninger har forbrugeren jo heldigvis selv valget om det skal stå imellem et "digitalt spejl" eller en boks med diverse ekstratjenester (som startforfra osv.)
Min Hjemmebio
