Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 09:17
Emne Emne: Erfaringer? Med granitblok under sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Jeg står og tænker, på at få lavet, en granitsten, i Black Galaxy, 40 mm, tung som bare pokker.
Og ville høre, om nogen af jer herinde, har prøvet at sætte en subwoofer oven på en granitblok, uden port?
Endnu bedre, måske en Velodyne DD12?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
indomitus
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 04 Februar 2010 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Jeg ville stadig have noget imellem granit blokken og din subwoofer.
Synes efterhånden det med granit blokken eller andre stentyper mest er for øjenes skyld.
Til top Vis indomitus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af indomitus
Svend88
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 14 December 2008
Sendt: 04 Februar 2010 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=79819&K W=Svend88
Med lukket kabinet, ingen problem med placering, heller ikke på granitplade. Men hvis du ikke har underboer som jeg, hvorfor så ikke bare på gulvet?
Til top Vis Svend88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend88
dennis nordjyll
Bruger siden: 08 Februar 2006
Sendt: 04 Februar 2010 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Du kunne jo afprøve det billigt med at teste det med en renset gammel haveflise først. Læg et tyndt lag kork imellem subben og flisen og igen under flisen et tykkere stykke kork. Subben skal tilkoble stenen og stenens vægt absorbere så en del af vibrationen alt efter vibration/vægt forhold. Er der mere vibration i stenen dæmpes den så videre i kork-afkoblingen til gulvet.
Så har du et gulv der spiller kraftigt med, er det en effektiv måde at dæmpe det på. Men kun 4cm granit er desvære så tyndt at den godt kan risikere at vibrere i  dens egenresonans hvis den er 60x60 ell. 60x40cm. men er den skåret mindre end det er det muligvis ikke noget problem.... Prøv dig frem.
Harman Kardon AVR 7300
Harman Kardon DVD 47
jamo 707i gulvhøjttalere 4 stk plus center
SVS PB 12-plus sub.
CAV A12 Hybrid forstærker
CAV Fi II gulvhøjttalere
Til top Vis dennis nordjyll's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dennis nordjyll
JackD
Sendt: 05 Februar 2010 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
dennis nordjyll - Det vil sige, hvis jeg vil dæmpe, subben, så er dette ikke den optimale måde.
Hvis den står over 67 db. ved 15 htz. kan man høre at selve subben ryster, er dette normalt?
Var ved at prøve, at indstille, subben, igår, kan, se jeg har store problemer omkring 15-45 hz. den peaker, helt, vildt, har dæmpet, den ved 25 hz. over 13db. Jeg kan ikke rigtig, flytte rundt på subben. Desuden, er der dæmpet, ved 15 og 20. Og jeg har sat subsonic frekvensen på 35 og subsonic slope på 24.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Desuden, hvad skal subben egentlig stå på i dB. ved 15 Hz?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
dennis nordjyll
Sendt: 08 Februar 2010 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
mener ellers jeg skriver at det er en effektiv måde at dæmpe vibrationer til gulvet.
nej det skulle den helst ikke men nu er 15hz osse lige lavt. Mange andre ting i rummet står nok osse og klaprer hvis du sender et test-signal igennem ned gennem frekvenserne.Prøv at eliminere alt hvad du finder der rasler i hele rummet. Feks et Barskab.
omflytning af subben, men det var ikke en mulighed. Flyt rundt på møblerne i stuen, køb et perser-tæppe til sofagruppen. Skru ned for subbens niveau iforhold til fronthøjtalerne.
SVS PB 12-plus sub.
JackD
Sendt: 08 Februar 2010 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Har to store taepper, og subben ryster ikke mere, og har lagt skumgummi imellem, i pres, mellem reol og væg. Subben skal opdateres og så skal der instilles igen.
Må prøve det med subben, at sætte den oven på granit
M.v.h Jack
Min hjemmebio
