Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 22:41
Emne Emne: Transformer i serial (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
OttoManden
Bruger siden: 31 Januar 2010
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Jeg har ved en fejl købt en lille effektforstærker til 110V. Der står næsten ingenting på transformeren i den, men der står dog 110-220. Der er 4 ledninger ind på primary så det er vel en 2 delt opsætning som er sat i parallel. Jeg har læst at man kan sætte en sådan transformer i seriel så den kan klare 220. Jeg går ud fra at det er derfor der står 110-220 på den. Bare man husker polariteten er rigtig.
Der er 5 ledninger fra secondary hvor den midterste ledning er sort. Jeg går ud fra at det er en center tab. Ved 110 volt har jeg målt 20 volt mellem ledningerne.... så det er vel 40-20-0-20-40 eller hvordan det nu skrives.
Mit spørgsmål er så om det vil give det samme output på secondary efter skiftet til 220?
Vil denne onskiftning evt. give ringere lydgengivelse eller lignende? I forhold til en ekstern transformer.
Tak for hjælpen, Otto
Til top Vis OttoManden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OttoManden
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 02:59 | IP-adresse registreret
Hvis du får primær koblet rigtigt, er sekundærspændingerne de samme med 220V på primærsiden.
Hvis det ændrer lyden, burde det blive i den "gode" retning. Den eksterne 230/115V trafo giver en mindre stabil spænding.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
OttoManden
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 05:10 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Det vil jeg forsøge mig med.
Er det rigtigt forstået at primary siden "bare" vil udligne sig selv hvis jeg gør det forkert? Altså ingen spænding på secondary siden. Ellers er der vel ingen fare ved det sålænge alt er frakoblet?
Eller er der en måde at teste retningen at viklingerne inden (polariteten)? Transformeren er desværre helt indpakket.
På forhånd tak.
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Du kan vel teste retningen ved at sætte AC-spænding på sekundærsiden og så måle spændingen på primærsiden med de 2 viklinger koblet i serie. Hvis spændingen mellem de 2 resterende ledninger på primærsiden er næsten 0 V er de koblet forkert sammen.
I princippet skal du forbinde 2 af de ledninger på primærsiden som ikke er forbundet i øjeblikket for at få en korrekt serieforbindelse. Men check hellere for en sikkerheds skyld.
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Her kan du se et typisk billede af 115V parallel og 230V seriel primær kobling:
http://users.telenet.be/orangefg/OFG_SCHEM/AD15_220_110.jpg
Men som nævnt, fasen er også vigtig, så check trafoen alene først så der ikke sker ulykker
OttoManden
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Det er løst. Tak for hjælpen alle sammen.
Jeg teste ved at sætte 12 volt på primær siden og fik så 2-1-0-1-2. Jeg var nok bare heldig at ramme rigtigt første gang mht valg af ledninger.
Forstærkeren lyder fint efter ændringen  :-)
Mvh, Otto
