Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 00:27
Emne Emne: Måling af Thiele Small parametre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Båndsei
Bruger siden: 22 August 2008
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Jeg så på Speakerbuilder forum et link til et gratis program
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta
Udover programmet skal man enten have højtalerudgang fra PC en,bruge en extern effektforstærker,eller gøre som jeg gjorde: købte et "lydkort"til usb tilslutning.Det har også en mic. indgang og er jeg heldig er den med phantomforsyning .Derudover skal bruges nogle 3,5mm minijackstik til en calibreringssløjfe og et par minijack og en 100 ohms modstand og krokodillenæb.
p://">
Et billede med 100 gr masse  tilføjet i form af et gl. dansk glas.Jeg har en linieindgang på fronten.
Skærmbillede med to målinger:med og uden gl.dansk glas.
Til top Vis Båndsei's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Båndsei
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Husk at mål enhederne stående og med den ekstra masse fastgjort ordentligt til membranen. De skal også fastspændes godt,
dette kan betyde rigtig meget for den målte resonansfrekvens og til slut Qts.
Båndsei
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Ingen ting er så nemt som det synes.Jeg vidste godt det med at den ekstra masse skulle fastgøres,men den skal også være lodret og fastgjort .
Tak for det.
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 30 Januar 2010 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Godt indlæg, men du bør nok rette linket.
Hvordan gør man så massen fast når enheden står op? Hvis der er en plan flade på membranen kan man muligvis bruge voks. Nogen der har bedre ideer til ikke-destruktiv fastgørelse?
Båndsei
Sendt: 30 Januar 2010 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Linket rettet,der var for meget http/.
Førhen brugte man modelervoks,ved ikke om det bruges mere.
Har vist svedet min linieindgang og mic. indgang af under forsøg.
Jeg vil derfor købe almindeligt lydkort til indgangs signalerne.Er mic. indgangen på sådanne lydkort så de kan bruges til målinger med Holmfi software.
nesdam
Sendt: 30 Januar 2010 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Er det ikke linieudgangen du har brændt af på grund af overbelastning? Det er vist ikke alle lydkort der kan trække en højttaler direkte.
Om mikrofonindgangen kan bruges afhænger vel af mikrofonen. Men det bedste vil være at bruge en mikrofon der har signal nok til at kunne tilsluttes linieindgangen. Har du en mikrofon med phantom-power?
Båndsei
Sendt: 30 Januar 2010 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Udgangs "kortet" er beregnet til at trække højtalere direkte, det er til at sætte i en usb stik.Jeg har købt nogle microfoner som skal have dc for at virke,og det kan jeg også sagtens ,men det var nemmere hvis det er på kortet.Microfoner som bruges til kareoke er vist dynamiske og det er "lydkortet" beregnet til.Der medfulgte noget software til at simulere mange forskellige rum,samt en equailze og mixer.
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 30 Januar 2010 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Alm lydkort er ikke gode nok. Dem jeg har set begynder at rulle af nedadtil omkring 100Hz.
Jeg ved ikke om det er mic indgangen eller linieudgangen, men du kan teste 'sløjfen' med bla. HolmImpulse softwaren som er gratis - og supernem.
Køb et eksternt lyd. Inde på DIYAudio.com anbefaler alle Creative EMU 404. ( har jeg også selv).
Du bør bruge en lille forstærker for at undgå afbrænding af linieugdang, samt for at undgå at den høje udgangsimpedans i sådan een påvirker dine måleresultater.
