Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 11:12
Pladespillere
Emne Emne: Nybegynder spørgsmål... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
N_10
Bruger siden: 26 Januar 2010
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har lige anskaffet mig min første pladespiller, en Pro-ject debut lll med indbygget RIAA forstærker og en OM30'er.
Først og fremmest... Det siger lidt sig selv hvis man vil være på den sikre side, men hvor meget går det ud over levetiden på pickup'en hvis man ikke sætter nålebeskytteren på efter brug?
Mini jack vs jack?... Det er måske et dumt spørgsmål, men jeg kender ikke til forskellen på de to. Jeg har prøvet med en Phono til Jack(stereo) adapter og det gav en elendig lyd. Er det fordi det er en billig en til 25 kr. Eller er 6,3 mm jack ikke egnet til den slags brug...
Problem eller ej? når jeg afspiller en af mine plader (midterhullet passer fint) svajer armen lidt frem og tilbage, men den står helt stille og stabilt når den kører på alle mine andre plader... er det normalt at nogen plader gør såden?
Og lige en til... Er der nogen der kan anbefale en ordentlig pickup og pladerenser.
På forhånd tak...
Til top Vis N_10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af N_10
r-l-b
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
det med pladen der "svajer" er ret normalt - ikke alle plader er lige omhyggeligt fremstillet men prøv at undgå de "skæve" plader da det går lidt ud over lyden
Pickup coveret hjlper dig mod uheld - men slitagemæssigt har det ingen betydning da diamant er væsentligt hårdere end luft
OM30 er en glimrende pickup
hvor dætter du din pladespiller til med et mini-jack?
gå ind på jønnes shop http://www.joennes-shop.dk/tilbeh%C3%B8r-vinyl-c-126.html
der kan du købe en antistatisk pladebørst for 69 og en pickup rense børste for 59 - begge er glimrende til at starte med - så kan du hvis du bliver helt bidt af vinyl gå mere grasat på et senere tidspunkt
Halo8
Bruger siden: 03 Maj 2009
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
Hej og velkommen
Nu findes der ikke dumme spørgsmål men kun dumme svar
Det er uden betydning for pickupens levetid om du bruger nålebeskytter eller ej, jeg vil næsten tro at risikoen for at
beskadige pickup nålen er størst hver gang du sætter nålebeskytteren på men ellers har det ingen indflydelse på levetiden.
Det kan dog være en god idé at anvende nålebeskytteren når du skal støve pladespilleren af eller evt. flytte den, så undgår
du uheld.
Jeg forstår ikke rigtigt dit spørgsmål mht mini jack vs. alm. jackstik. Hvilket signal har du forsøgt at overføre? Generelt
bruges jack stik i hifi sammenhæng til hovedtelefon udtag og den opgave udfører det upåklageligt.
Det er helt normalt at centerhullet er lidt skævt på nogle presninger, så der er ikke grund til alverdens bekymring der.
-Og det sidste. Brug en kulhårsbørste til den daglige rengøring af dine plader (dvs inden du afspiller en). Du kan evt.
supplere med en pladebørste ala Discwasher til lidt grundigere rengøring. Til pickupen vil jeg anbefale en lille børste til
formålet men du bør undgå at bruge diverse rensemidler til pickupen da disse i værste tilfælde kan beskadige enten limen
eller ophænget.
Flemming
Til top Vis Halo8's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Halo8
Halo8
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 01:15 | IP-adresse registreret
de "skæve" plader da det går lidt ud over lydenPickup coveret hjlper dig mod uheld - men slitagemæssigt har det ingen
betydning da diamant er væsentligt hårdere end luftOM30 er en glimrende pickuphvor dætter du din pladespiller til med et mini-
jack?gå ind på jønnes shop http://www.joennes-
Vi var da ikke helt uenige med svarene
Flemming
N_10
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 01:44 | IP-adresse registreret
wow det var hurtigt svaret, tak... Der er Phono udgang på pladespilleren, som jeg har et dobbelt Phono kabel (guld belagt) ud fra, til en Jack adapter (meget billig)... Det giver mega dårlig lyd.
Jeg har så brugt Phono til mini-jack kabel de seneste par dage, og det giver en ok lyd. Det er et dog et meget billigt et af slagsen, så jeg tror den er hjemme med lyden hvis jeg får fat i et guld belagt kabel.
Jeg overvejer det her.
http://www.av-cables.dk/lydkabler/phono_kabel/minijack_til_p hono_kabel/supra_high_end_audiokabel_2xphono_minijack_4m_371 _da.html
r-l-b
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 01:55 | IP-adresse registreret
hvad skal du tilslutte din pladespiller til som har et minijack? - en pc?, mp3 afspiller eller ?
N_10
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 02:06 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en JVC ghettoblaster med bassrør, den spiller sku fint nok.
Men det er måske dumt at købe så dyrt et kabel, da jeg håber mit nuværende setup er lidt midlertidigt... Jeg skal have nogle ordentlige højtalere når jeg får råd til det.
r-l-b
Sendt: 28 Januar 2010 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Du skal ikke spilde penge på kabler sålænge du bruger en ghettoblaster
Prøv at kig over i vintage delen af forum - for under en tusse vil du kunne finde en forstærker + højtaler el. en receiver + højtalere brugt der vil spille din ghettoblaster af banen hurtigere end du kan sige ...
I vintage forum er der en tråd der hedder vintage spotting - der er tit links til gamle ting og sager vi har fundet på nettet til salg (ikke vores egne - mås ikke) nogle ting er dyre samler ting andre kan være helt vildt billige ting - og du kan finder du noget der passer din pengepung altid spørge til råd
