Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 06:57
Emne Emne: Retning på kondensator (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Corvo75
Bruger siden: 05 Januar 2010
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg skal til at samle mit delefilter og så sidder jeg og kigger på de kondensatorer jeg har købt og er blevet lidt i tvivl om de er retningsbestemte ?? (Jantzen Cross Cap)
Er der nogen der kan hjælpe ???
Mvh Kent
Til top Vis Corvo75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Corvo75
kongruens
Bruger siden: 17 Maj 2006
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Jep! Det er de ikke.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Det er de ikke.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Corvo75
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Takker :)
kongruens
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
-Der er selvfølgelig nogen, der går op i hvilken vej de vender, men med mindre man selv er typen, der sidder og lytter til to-mikrofonsoptagelser af hundefløjter, er det ikke rigtigt relevant...
Corvo75
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
OK hvis man nu ikke er typen der gør det men alligevel gerne vil vide hvordan man så skal vende dem hvordan ser man det så ??
Kent
Sund
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
For dem der mener at kunne høre forskel, den vej de lyder bedst.
For dem der er i tvivl, samme vej, for eksempel med teksten samme vej på alle kondensatorer. Nogen vender dem sådan at teksten starter der hvor plus kommer ind.
Men jeg ved ikke om der er forskel på hvordan man vender dem. Hele ideen ved at de er bipolare er jo netop at de gør det samme begge veje, og ikke selv burde kunne "mærke" eller inducere en forskel, men der er ganske sikkert grobund for en diskussion af samme karakter som ved forskel på kabler.
mvh sund,
Corvo75
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Hehe takker for svaret jeg er i hvertfald blevet sikker på at jeg er ligeglad.
Mvh. Kent
kongruens
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
På visse - meget audiophile - fabrikater har man markeret den ene ende af kondensatoren. Det skulle så forestille, at være den ende der har forbindelse til den yderste folie. Langt de fleste - fornuftige - fabrikater markerer det ikke, fordi det ikke har nogen reel betydning. Derfor kan du heller ikke regne med, at indmaden i dine kondensatorer vender samme vej, fordi teksten udenpå gør.
Corvo75
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Lige en sidste ting. Nu sidder jeg her en søndag formiddag hvor alt har lukket og jeg vil gerne i gang med at samle filtrene og så vil jeg lige høre jer om man ikke kan bruge en normal silicone sammen med evt. et par strips for at holde komponenterne fast ??
Kent
Sund
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Bare nøjes med strippen, så ved du at det ikke er noget i siliconen der kan angribe kondensatoren inden det er hærdet. Om der er noget i siliconen der kan det ved jeg ikke, men hvis strips ikke er nok plejer jeg at bruge hotmelt, som mange producenter gør, til at være helt sikker på at kondensatorer og spoler ikke rasler.
mvh sund,
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
I de gode gamle dage blev ægte kondensatorer i uF og ned i pF området mærket med en streg der indikerede folie start på kondensatoren.
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
I en højttaler er det nok ret ligegyldigt, men eks. i en rørforstærken kan det være fornuftigt at vende starten af rullen imod den højimpedante del af kredsløbet...er det ikke mærket kan man måle det, den der samler mindst støj op...
Mik112
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Mange herinde går op i micro-detaljer så en 100nF kondensators ægte polaritet parallelt over 100uF bipolar er måske ikke ligyldig?
Selv kan jeg ikke høre forskel, men at vende div. filter-komponenter den rette vej er ikke sværere end omvendt
tube mania
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Polaritet på en 100nF...findes detDet vil jeg gerne se en plausibel forklaring på.
Mik112
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Der er ikke tale om polaritet som såden, men kondensatorens viklings-start. Præcis som med spoler der vikles indefra og ud
