Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 21:26
Emne Emne: Spørgsmål til Velodyne DD12 sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Sad lige og kiggede, på en anmeldelse, af Velodyne DD12.
Den er markeret, et uddrag, med fed, fra en test.
Hvis den skal bruges til surround, skal pre-out på surround reciever eller surround processoren, sættes til LFE indgangen på subben.
Men bliver helt i tvil, synes i den, her test, det ser ud til, subben, sender et signal, til recieveren eller processoren, ved indstilling af subben, udover det nævnte ovenfor.
Kan det passe? (Er det noget nyt?)
Altså fra Sub - til in på reciever?
Set-Up
To configure the Velodyne DD-12, you need a long composite or S-Video cable, and a long stereo RCA interconnect. A three way cable with audio left and right and video comes furnished with the sub. Neither need be expensive audiophile types, since the video is only used to see the onscreen display, and the audio cable to send low-frequency sweeps signals to your AV preamp or receiver. These cables can be removed after calibration if desired, but if they do not create any physical hazard or visually impact your room
Kan dog ikke forstå, hvis det er sådan, da jeg aldrig er stødt på det. Har taget et lille uddrag af teksten, fra et review.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Filmtosse
Bruger siden: 15 Juni 2004
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Ja det kan lyde meget forvirende, havde selv samme problem da jeg fik min, men det er faktisk sådan at man skal koble den til sin receiver via sub udgangen og så skal man koble den til en indgang på reciveren også plus at der skal et video kable op i dit tv.
Dette gør at man får et billede frem på sit tv fra subwofferen så man kan lave et utal af indstillinger, eller vælge at gøre det automatisk. og ja den sender et signal gennem processeren, som den bruger til at indstille sig efter, via den mikrofon som følger med.
Det er ihvertfald det jeg er kommet frem til
Mit
JackD
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Okay, der kan man se. Er det muligt, hvis man har to sæt front højtalere, et til surround og et til stereo, at lave 2 indstillinger på sin subwoofer?
Det ene, sæt, ud over surround er slet ikke sat til, surround anlæget, det er seperat. Kan jeg lave to indstillinger på subben?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Lige et spørgsmål, mere :-)
Er det et RCA kabel, du ved subwoofer kabel, fra subben, der skal kobles til recieveren?
Det er vel ikke XLR kablet, det er vel til mikrofonen
På forhånd tak
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
På forhånd tak
Der skulle være både XLR input til mikrofon og LFE.
MJ
JackD
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Mark Johansen, jeg tænkte på om outputtet, på subben, der skal gå ind i input på reciveren, sammen med svhs kablet, om det er et RCA eller et xlr stik?
For min surroundreciever, kan ikke tage xlr stik.
Og om man kan lave to indstillinger, til to seperate anlæg?
Der ikke er forbundet, med hinanden. Har et anlæg til surround, og et anlæg, til stereo lytning, med seperate højtalere.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Carsten S Chr
Tidl. Schmidt Audio
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Jamen, du kan gøre alt det du ønsker - både det med RCA ind i din reciever og det med seperate presets for surround og stereo !....... DD serien fra Velodyne er ret så avanceret !......
Skal du have hjælp, kan du jo smide mig en mail
Carsten Schmidt Christensen
Til top Vis Carsten S Chr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Carsten S Chr
JackD
Sendt: 23 Januar 2010 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Carsten S Chr jo tak :-)
M.v.h Jack
Min hjemmebio
