Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 16:59
Pladespillere
Emne Emne: Juster Rega P3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mickorn
Bruger siden: 29 November 2009
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Når armen på en rega P3 skal justeres har jeg gjort følgende:
sat nåltryk og antiskating til 0. Derefter har jeg justeret lodet således at armen lige netop glider tilbage til sin holder, når jeg løfter den ind midt på pladen. Herefter har jeg indstillet nåletryk og antiskating. Mit spørgsmål går på om jeg kan justere lodet mens liften er oppe (armen glider kun lige netop elegant tilbage og hopper ikke) eller om det er bedere at jeg fjerner pladetallerkenen og foretage justeringen mens liften er nede (og således kan kontrollere at armen nu også går helt ned i vatter)
mvh michael
Til top Vis Mickorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mickorn
Mickorn
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Når jeg vil sænke pickup'en ned på pladen er jeg selv nød til, med en finger, at trykke på den skinne hvorpå armen viler når liften er oppe ... liften vil gerne løfte armen, men har svært ved at sænke den helt ned. nogle forslag til udbedring?
santashooter
Bruger siden: 08 Januar 2008
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
enten så skal liften sænkes, ellers skal armen løftes så vinklen på liften bliver mere nedadgående...
jeg kender ikke armen præcist, men det er da tænkeligt...
mvh.
Søren
Mit setup
Til top Vis santashooter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af santashooter
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Din armlift skal nok renoveres, jeg har et link til hvordan:
http://www.vinylengine.com/library/rega/arm-cueing-lever.sht ml
Det er sikkert bare at adskille armliften, en smøring og samle igen.
Nogen spørgsmål, så send mig en PB.
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
Mickorn
Sendt: 08 Januar 2010 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Tak for linket og pdf'en du sendte. Ved du hvilket smørremiddel jeg skal benytte og hvor jeg evt. kan købe det henne. Har jeg forstået det rigtig når jeg læser at hele armenagregatet skal fjernes fra plinten, før end jeg kan komme til at rense og smørre liftsystemet?
edge
Sendt: 08 Januar 2010 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Var så lidt. En god viskose-fedt (cykelhandleren har sikkert en lille tube du kan købe) skulle kunne gøre tricket.
Ja, tonearmen skal tages af plinten før du kan få armliften nedenud. Under plinten er en stor møtrik der skal løsnes, læg mærke til hvor lidt/meget den er spændt da det har indflydelse på lyden. Der sidder osse et beslag der holder phonoledningerne, den skal osse af. Husk at sætte beskytteren på pickuppen så den ikke tager skade under oprationen.
Af værktøj skal du bruge: låsringstang, skal have små "spidser" der passer i hullerne i toppladen, en Umbrakonøgle str. 0.05 tomme, findes hos Hobbyworld i Kolding til en tyver:
http://www.hobby-world.dk/ Kig under værktøj/nøgler.
Hilsen Flemming
