Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 23:11
Emne Emne: Audiovector + HT Kabel (bi - tri) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ronnih
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Hejsa i forumet!
Jeg er den lykkelige ejer af et par audiovector højtalere.
nærmere betegnet et par mi3 super i hvid højglans.
Dette er min første hifidel, og jeg forventer at næste investering bliver en ordentlig forstærker.
mit spørgsmål går lidt på højtaler kabel.
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvor meget det har at sige.
Altså hvad er det der sker fra udgangen af forstærkeren, til indgangen af højtaleren.
Og hvilke kabler modsvarer dette inden i højtaleren?
Derudover vil jeg høre om nogen kan fortælle om deres erfaring i forhold til
Single, Bi-wire, eller måske enda tri-wire til højtalerne?
Min forstærker bliver enten: primare, roksan caspian, rega, eller naim
venter bare på det rigtige tilbud..
Men er lidt i tvivl når det kommer til højtalerkabler.
Jeg ville som udgangpunkt ikke have noget imod at bruge et par tusinde - men vil gerne hvad hvad det er der er den store
forskel på noget thansen 4 mm2 til ingen penge og så et kabel til 500 kroner meteren.
altså når det bare er et kabel som forbinder 2 enheder?
vh
Ronni
Til top Vis ronnih's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ronnih
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Prøv at låne lidt forskelligt med hjem for at se om du kan høre forskel.
Mvh Thue
ronnih
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Hej Thue.
Yep det var også planen.
men ville godt lige have grundprincipperne på plads først .
altså forskelle på bi - tri eller single wire.
også havde jeg lidt håbet på nogle generelle råd om hvad kabler egentligt betyder i den samlede masser.
sidste havde jeg også en ide om at jeg gerne ville købe brugt. :)
morellen
Bruger siden: 12 Juni 2004
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Uden at starte endnu en stor debat og uden at hoppe i den ene eller anden grøft prøver jeg alligevel.
Kabler er for mange et trosspørgsmål. Nogle tror på det andre ikke. Nogle kan høre forskel andre kan ikke.
De fleste er umiddelbart enige om at et tyndt lakrids kabel der følger med en CD-afspiller eller forstærker ikke er godt nok.
Singel- , Bi- eller tri-wire er hvor mange ender der sættes ind i højtaleren. Hvor mange terminaler der er i din højtaler. Audiovector har alle
mulighed for at bruge mindst bi-wire kabler. Om det ene er bedre end det andet er også forskelligt fra person til person. Nogle mener at bi-wire er
bedre men tri-wire ikke er. Så lyt dig frem.
Til top Vis morellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morellen
ronnih
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Hej Morellen.
Tak for dit indlæg.
Ganske rigtigt, så har jeg triwire terminaler på mine højtaleren.
men den forstærker jeg køber har højst sandsynlig kun 1 sæt udgange.
så jeg var lidt interesseret i at høre sådan grundlæggende om forskellen på at køre 1 - 1, 1- 2, eller 1 - 3.
Jeg er med på at hvis man kører tri amp. så er det indlysende. men bi / tri wire.
er det bare en måde at få mere kvadrat fra amp til højtaler, eller påvirker det dynamikken?
Delingen er jo stadig inden i højtaleren :)
dan a.
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Hej Ronnih, jeg kan ikke give en teknisk forklering på hvad forskellen er, men det siger sig selv at hvis man ønsker ydelsen fra højtaleren skulle kunne opgraderes ved at tilføje flere forstærkere og i top ydels, køre aktiv, så er en 3-vejs højtaler også nød til at have 3 sæt tilslutninger. Hvis man køre singel wire, og kortslutningsbøjlen er monteret, så vil du opdage at hvis kablet er monteret i bas terminalerne, så lyder bassen beder en hvis det er monteret i mellemtone eller diskant terminalerne, lige lede for de andre tone områder, ved at vælge et tri wire kabel er der ikke et tone område der får bedere arbejdsbetingelser en de andre. Dog kan det stadig løses med et singel wire kabel, ved brug af 6 stk banan bøsninger/stik til hver ht og et par snit med en kniv i kablet, så hver leder vandre i gennem 3 stk banan bøsninger/stik, isoleringen på lederne er kun fjernet der hvor hver stik skal side, kortslutningsbøjlen skal pille ud.
Husk det er kun en hobby
bhaagensen
Bruger siden: 13 Juli 2007
Sendt: 06 Januar 2010 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Nu kan jeg se du nævnte Naim blandt de forstærkere du overvejer. Uden at vide hvordan det forholder sig med de andre
mærker, vil jeg lige gøre opmærksom på at der i tilfælde med Naim er nogle lidt specielle regler/konventioner/best
practise/meninger om hvad der er bedst/etc. Mange vil nikke genkendende til flg:
Det er nærmest "standard" at benytte Naim's eget kabel, NACA 5. Dog benyttes Chord i udstrakt omfang - nok dels fordi den
foregående version NACA 4, faktisk var et Chord kabel.
Der anbefales minimum kabel-længde på 3.5 meter. 5 meter optimalt. Dette var et "ufravigelig" krav på ældre Naim-
forstærkere, hvor det står lidt uklart for mig hvorvidt det i de nuværende modeller er det samme tekniske grundlag for dette
krav.
Naim anbefaler generelt ikke brug af biwiring.
Dog anbefales der at erstatte produsenternes jumper-plader, med hvad de kalder en F-connector.
Få ting er definitive i denne branche, men ovenstående virker det (på online forum) til at være udstrakt enighed om.
Tilføjet Se i øvrigt Naim-tråden under 'Andet' for lidt mere om hvad Naim er (iflg. ejere)
Til top Vis bhaagensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bhaagensen
